Lỗi khi định nghĩa đồng mức
#1 tokhuong
tokhuong
  • 16 Bài viết
Đã gửi 13 July 2009 - 07:06 AM
khi mình đã định nghĩa toàn bộ đồng mức khi kiểm tra lại CDTN thì dòng command chạy thế này các bác ạ
(X=-30281.0000 Y=-6242.5000
Cao độ: 49086749086652980977873994.56137791275978088378906250000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000)
Xin các bác chỉ giúp!
#2 Barack_Obama
Barack_Obama
Đã gửi 13 July 2009 - 10:47 AM
Bạn dùng bình đồ chưa số hóa , phải tạo Mô hình điểm , lứoi tam gíac , hoặc chuyển sang tôpô sẽ mặc nhiên cao độ cho bạn .
#3 tokhuong
tokhuong
  • 16 Bài viết
Đã gửi 13 July 2009 - 05:55 PM
Bác chỉ giúp em cho trót với luôn mình mới vào nghề nền còn yếu lắm!
#4 tokhuong
tokhuong
  • 16 Bài viết
Đã gửi 13 July 2009 - 08:01 PM
các bác giúp mình với!
chẵng có ai nói gì cả buồn quá đi.
Mình đã làm đi làm lại mãi đã định nghĩa lại mà khi kiểm tra CDTN toàn bộ điểm nằm trong đường mép điều bằng 0. khi định nghĩ tất cả các đường DM đó xong mình có làm gì thêm nữa không để NOVA hiễu thế các bác. trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Công ty Hài Hoà có hướng dẫn Bước3: DNDM đến bước 4 là kiểm tra cao độ tự nhiên thôi mà mình làm mãi chương trình vẫn không hiểu!
#5 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 909 Bài viết
Điểm đánh giá: 508 (tốt)
Đã gửi 27 July 2009 - 03:07 AM
Đây là do bạn hiểu sai cách thức nova tính toán cao độ của các điểm. Nova tính toán cao độ của mỗi điểm trên bình đồ bằng việc xây dựng lưới tam giác để tạo ra mô hình lưới bề mặt tự nhiên chứ không phải là bằng thuật toán nội xuy từ cao độ 2 đường đồng mức.
Bạn làm thế này nhé.
1) vẽ 1 đường polyline bao quanh khu vực cần triển khai tuyến của bạn. (nếu bình đồ lớn thì đừng khoanh rộng quá, chỉ cần khoanh rộng hơn khu vực phạm vi tuyến và phạm vi lấy sang 2 bên của trắc ngang một chút là được, như thế bản vẽ đỡ nặng hơn)
2) lập lưới tam giác. Tắt bỏ hết tất cả mọi đối tượng trên bản vẽ không được gán cao độ, chỉ để lại đường đồng mức (đã gán cao độ) và các điểm cao độ (nếu có). gõ lệnh LTG, ok rồi chọn tất cả các điểm cao độ và đường đồng mức cắt qua miền mà ta khoanh ở bước 1. chương trình hỏi chọn đường bao địa hình và lỗ thủng thứ nhất, bạn pick chọn đường polyline ở bwớc 1 và pick vào một điểm bất kì bên trong miền bao bởi polyline đó.
bây giờ bạn thử tra cao độ tự nhiên lại xem. chúc thành công.
#6 vothanhcoc
vothanhcoc
  • 20 Bài viết
Đã gửi 22 April 2016 - 08:28 AM
Bạn cho mình hỏi tý là mình tạo lưới bề mặt xong xuôi nhưng khi mình kiểm tra cao độ các đường đồng mức thì đường đồng mức nào nó chỉ ra cao độ là 0.000 là sao bạn???
