Block Authoring Palettes bị biến mất.
8 replies to this topic
#1 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 15 July 2009 - 11:40 PM
Ngồi tọc mạch cả buổi tối nay mà chưa tìm được cách giải quyết.Em post lên đây nhờ các bác. :s_dead:
#2 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 15 July 2009 - 11:57 PM
Bạn có chạy các chương trình dọn registry không?
nếu có, bạn phải cài lại ACAD thôi.
#3 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Đã gửi 16 July 2009 - 08:49 AM
Em dùng Ccleaner để dọn registry.Em đã cài lại nhưng vẫn không được bác ah. :s_dead:
#4 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 16 July 2009 - 09:17 AM
bạn thử uninstall xong xuôi rồi hẵng cài lại xem!
#5 bluebox
bluebox
  • 28 Bài viết
Đã gửi 16 July 2009 - 09:19 AM
Hix, trước khi vệ sinh hay thay đổi regedit thì nên export trước, lỡ sau này có chuyện gì còn có cái để import lại nghen bạn :s_dead:
Mà bạn thử system restore chưa, chọn cái ngày trước khi bạn clean regedit ấy xem sao!
#6 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Đã gửi 16 July 2009 - 09:40 AM
Em đã làm như vậy .Kết quả không thay đổi!
#7 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Đã gửi 16 July 2009 - 09:43 AM
Không may cho em là bản export ra cũng thiếu bảng block authoring palettes. :s_dead:
Em đã reset lại cũng vẫn vậy bác ah.
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ.
#8 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 16 July 2009 - 09:44 AM
... tiếp theo bạn lại xài thằng Ccleaner quét lại, xóa toàn bộ các khóa có liên quan đến bản CAD vừa gỡ. Có thể làm vài lần mới được.
#9 bluebox
bluebox
  • 28 Bài viết
Đã gửi 16 July 2009 - 10:04 AM
Mình nghĩ bạn nên uninstall cái cad cũ (nên xài Your Uninstaller 2008 cho sạch).
Chắc cú thì vào regedit, delete mục Autodesk (nếu cài nhiều Ct của Autodesk thì vào Autodesk tìm Autocad rồi delete) trong Hkey_Current_User và Hkey_Local_Machine đi, sau đó hãy cài lại cad mới nha!
http://www.cadviet.com/upfiles/1_5.bmp
