Xin cách rải đối tượng !
16 replies to this topic
#1 tranthetrung
tranthetrung
  • 9 Bài viết
Đã gửi 31 March 2015 - 04:43 PM
Các bác giúp em với ạ.Em muốn rải đường màu hồng chạy vuông góc dọc trên đường đỏ với khoảng cách xđ.Em đã dùng lisp "rdt" rải nhưng không được,lệnh div vs measure cũng ko đc ạ.Thanks46293_untitled.png
#2 minhtu2004
minhtu2004
    biết lệnh chamfer
  • 219 Bài viết
Điểm đánh giá: 34 (tàm tạm)
Đã gửi 31 March 2015 - 04:57 PM
-Dùng Array theo đường dẫn.
Command: AR ARRAY
Select objects: 1 found
Select objects:  Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Path>:
Type = Path  Associative = Yes
Select path curve:
Select grip to edit array or [ASsociative/Method/Base point/Tangent direction/Items/Rows/Levels/Align items/Z direction/eXit]<eXit>:
-Nhận thực hiện bản vẽ 3D bằng revit.
-Liên hệ: 01664793290.
#3 tranthetrung
tranthetrung
  • 9 Bài viết
Đã gửi 31 March 2015 - 05:00 PM
Command: AR ARRAY
Select path curve:
ko đc bác ơi
#4 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Điểm đánh giá: 1565 (rất tốt)
Đã gửi 31 March 2015 - 08:29 PM
ko đc bác ơi
Anh đang dùng CAD2007 :)  :)  :)  >>> Chịu khó cài CAD2013 trở lại đây!
Gõ ARRAYPA  > Select objects:....................................................
#5 tranthetrung
tranthetrung
  • 9 Bài viết
Đã gửi 31 March 2015 - 10:23 PM
Minh muon cai net hong no nam giua duong do nhu minh neu y
#6 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Đã gửi 31 March 2015 - 11:07 PM
Em nó đây:
File:
http://www.cadviet.c...4/11837_ha2.dwg
#7 phamthanhbinh
Đã gửi 01 April 2015 - 01:43 AM
Dùng CAD2004 có thể làm được điều trên với lệnh measure, song phải block cái thằng hồng hồng lại rồi mới measure. Sau đó nếu khoái thì lại explode nó ra.
#8 tranthetrung
tranthetrung
  • 9 Bài viết
Đã gửi 01 April 2015 - 08:17 AM
Làm ntn đây bác ?
#9 trangnhung
trangnhung
  • 60 Bài viết
Đã gửi 01 April 2015 - 08:49 AM
Bác hướng dẫn cụ thể đc ko, e thử nhiều lần rùi, nhưng đều thất bại. Các đối tượng nằm tứ tung, ko vuông góc với đường đối tượng. e chân thành cảm ơn !
#10 tranthetrung
tranthetrung
  • 9 Bài viết
Đã gửi 01 April 2015 - 09:26 AM
 HD mình dc ko bạn ?
#11 tranthetrung
tranthetrung
  • 9 Bài viết
Đã gửi 01 April 2015 - 09:44 AM
HD mình đc ko bạn ?
#12 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Đã gửi 01 April 2015 - 09:53 AM
*Lâu nay dùng cái MEASURE và DIVIDE của cad thấy có vài hạn chế:
-Chỉ rải được point và block.
-Block thỉ phải gỏ tên và được chèn ra với tỉ lệ 1/1.
-Bỏ qua không chèn vào vị trí xuất phát của đường dẩn
http://www.cadviet.c...oong-dan/page-3
@ bác Phamthanhbinh:
Lệnh ME luôn ....dị ứng với yêu cầu của chủ thớt!
Nó chỉ tạo ra được hai loại thằng:
1- Hàng đống thằng lồng lỗng không // với nhau.
2- Hàng loạt thằng lồng lỗng // với nhau.
@ Chủ thớt:  có 2 sự lựa chọn:
1/- Chôm cái lisp của bác Duy782006 có cái tên RDT (rải đối tượng)
2/- Chịu khó cài cái AutoCAD2013 > Gõ ARRAYPA  > Select objects...
#13 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Đã gửi 01 April 2015 - 11:48 AM
Tính năng hay của lệnh ARRAYPA là chỉ cần bấm chuột
có thể thay đổi được số lượng DIV hoặc khoảng cách ME
một cách nhanh chóng và lợi ...hại! :) :) :)
#14 phamthanhbinh
Đã gửi 01 April 2015 - 05:43 PM
Trước hết bạn vẽ một đường hồng hồng cho giống cái thằng hồng hồng của bạn nhưng ở vị trí thẳng đứng (tức là song song với trục tung). Sau đó block nó lại thành một block có tên là a và điểm gốc của block là điểm trên đường hồng hồng vừa vẽ tương ứng với vị trí điểm giao nhau của thằng hồng hồng với thằng đỏ choét trên bản vẽ của bạn so với chính thằng hồng hồng đó.
Sau khi có block a rồi. Bạn dùng lệnh measure với lựa chọn block và align block theo đường đối tượng cần rải với khoảng cách rải bạn nhập.
Như vậy các dường hồng hồng sẽ được rải trên đường bạn chọn và vuông góc với đường đó tại điểm rải. Tuy nhiên các đường này bay giờ không phải là line hay polyline nữa mà là các block. Nhòm qua thì thấy chúng giống nhau nhưng bản chất đối tượng đã thay đổi.
Nếu bạn muốn trả nó về dạng đối tượng ban đầu thì bạn cần explode nó ra.
Lưu ý thêm là với lệnh measure này thì điểm đầu tiên của đối tượng cần rải sẽ không được rải. Do vậy nếu bạn cần thì bổ sung nó vô.
Ấy là cách làm củ khoai với cái CAD2004 củ chuối của mình để bạn tham khảo. nó chắc chắn chẳng bác học như thằng CAD2013 trở lên mà bác Haanh đã chỉ , song nó cũng là một cách gỡ gạc để xài cho những anh chàng ki bo kiết lõ , không chịu cài CAD đời mới như mình. Mong rằng bạn không cười chê.....
#15 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Đã gửi 01 April 2015 - 07:11 PM
Vài phút thư giãn  với việc các đối tượng không được rải theo đường dẫn :) :) :)
#16 trangnhung
trangnhung
  • 60 Bài viết
Đã gửi 02 April 2015 - 09:58 AM
Bác phạm thanh bình ơi !. e làm đúng theo hướng dẫn của bác nhưng vẫn chưa được. ( hix gà quá ), nếu đc bác hướng dẫn bằng hình ảnh đc ko, ( nghĩa là quay lại cách bác làm ấy). hic hic. bác đã giúp thì giúp cho chót !
#17 trangnhung
trangnhung
  • 60 Bài viết
Đã gửi 02 April 2015 - 01:29 PM
Bác ơi lisp này dùng ntn đấy !
