Dimention
15 replies to this topic
#1 chithang
chithang
Đã gửi 18 June 2007 - 05:16 PM
:s_dead: Tôi có vấn đề rắc rối xin các bạn gỡ giùm, khi tôi vẽ và đo kích thước xong cho một hình tôi muốn move nó vào chỗ hợp lý thỉnh thoảng các kích thước trong hình vẽ của tôi bị nhảy loạn xạ tôi lại phải ghi lại những kích thước bị hỏng rất bực mình tôi không biết phải xử lý như thế nào mong các bạn giúp đỡ
#2 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 18 June 2007 - 05:29 PM
bạn có thể upload file của bạn lên để mọi người xem được không?
Điều bạn nói có thể là do đối tượng Dim bị associative theo một đối tượng khác trong bản vẽ. Bạn thử tắt nó đi xem có ổn không. Bằng cách: chọn các dim, mở bảng lệnh Properties (Ctrl+1) rồi chọn Associative về no.
#3 bemove
bemove
    biết lệnh divide
  • 446 Bài viết
Điểm đánh giá: 1308 (rất tốt)
Đã gửi 18 June 2007 - 10:35 PM
Không thể làm được bằng cách mở bảng properties bác Hoành ạ. mà phải dùng lệnh "DIMDISASSOCIATE"
#4 congchi
congchi
  • 63 Bài viết
Đã gửi 20 June 2007 - 04:18 PM
Không hiểu thằng CAD nó nghỉ ra trò này làm gì không biết. Đã có một thời đau khổ vì nó. DIMDISASSOCIATE huỷ chức năng liên kết đối tượng của những DIM đã chọn (chức năng này làm cho DIM nhảy lung tung khi move, del các đối tượng...). Để huỷ chức năng liên kết đối tượng của những DIM tạo ra sau đó, dùng biến môi trường DIMASSOC = 1.
#5 number@2
number@2
  • 28 Bài viết
Đã gửi 04 July 2007 - 10:16 AM
bạn thử dùng lệnh này xem < DDA > , :s_dead:
#6 alpha
alpha
Đã gửi 08 January 2008 - 04:30 PM
Nếu làm thủ công cho toàn bộ bản vẽ thì có thể làm theo cách sau :
+ Nếu là vẽ 1 bản cad mới thì vào option/user preferences => bỏ dấu chọn mục : Make new dimentions associative
+ Nếu là bản vẽ đã có thì bạn chon tất cả các dimetion (bằng lệnh fi hay gì cũng được) sau đó move toàn bộ dimention này 1 khoảng tùy thích (Vd move theo trục x 1000) sau đó vào option/user preferences => bỏ dấu chọn mục : Make new dimentions associative => đóng option lại sau đó chọn lại toàn bộ dimention và move nó về vị trí cũ
Có 1 vấn đề tui bị vướng trong cad 2008 sẵn đây các sư huynh chỉ giúp nha :
Khi tạo các Attribute block (Block trục or cao độ ...) bằng lệnh "ATT" khi viết bằng font VNI thì đánh dấu tiếng việt bình thường nhưng khi sử dụng font Unicode thì không thể bỏ dấu được nếu edit trực tiếp trong Att block (nếu đánh tiếng việt unicode trong Mtext or Dtext rồi copy bỏ vào Att block thì hiển thị dấu tiếng việt bình thường)
Đã chỉnh bộ gõ và font dầyđủ
#7 pikeman286
pikeman286
    biết dimdiameter
  • 337 Bài viết
Điểm đánh giá: 244 (khá)
Đã gửi 08 January 2008 - 04:45 PM
Vấn đề bạn đang hỏi anh Hoành giải thích ở đây rồi mà:
http://www.cadviet.c...o...ic=2470&hl=
#8 connhangheo
connhangheo
  • 31 Bài viết
Đã gửi 12 January 2008 - 06:16 PM
các bác cho em hỏi vẽ các dimention mà dùng lệnh thì dùng lệnh như thế nào ạ
#9 Theghost
Theghost
    biết dimlinear
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)
Đã gửi 12 January 2008 - 08:26 PM
Bạn đánh lệnh Aliasedit sẽ liệt kê tất cả các lệnh tắt trong đó, kể cả các lệnh dim mà bạn đang tìm hiểu
#10 aba
aba
  • 17 Bài viết
Đã gửi 12 January 2008 - 09:48 PM
:) Tôi có vấn đề rắc rối xin các bạn gỡ giùm, khi tôi vẽ và đo kích thước xong cho một hình tôi muốn move nó vào chỗ hợp lý thỉnh thoảng các kích thước trong hình vẽ của tôi bị nhảy loạn xạ tôi lại phải ghi lại những kích thước bị hỏng rất bực mình tôi không biết phải xử lý như thế nào mong các bạn giúp đỡ
Mình cũng bị như vậy rồi. Giai pháp của mình là Block đối tượng đó lại. Hic !
#11 thoclep
thoclep
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 143 (tàm tạm)
Đã gửi 12 January 2008 - 09:59 PM
Mọi người nên tìm hiểu kỹ trên diễn đàn! Vấn đề này đã nêu rồi.
bạn dùng lệnh dda của cad rồi chọn kích thước và enter.
Giải pháp trên của bạn là không nên.
#12 connhangheo
connhangheo
  • 31 Bài viết
Đã gửi 12 January 2008 - 11:00 PM
bác cho em hỏi có 1 số lệnh có dấu ... là thế nào (ví dụ acad... lại là lệnh block(em chẳng hiểu gì chỗ này cả)) ???
#13 daknong
daknong
  • 54 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)
Đã gửi 18 June 2008 - 04:49 PM
:s_big: Tôi có vấn đề rắc rối xin các bạn gỡ giùm, khi tôi vẽ và đo kích thước xong cho một hình tôi muốn move nó vào chỗ hợp lý thỉnh thoảng các kích thước trong hình vẽ của tôi bị nhảy loạn xạ tôi lại phải ghi lại những kích thước bị hỏng rất bực mình tôi không biết phải xử lý như thế nào mong các bạn giúp đỡ
bác đã biết đc chưa thế? em sửa bằng cách dùng lệnh W -> chọn dim cần chỉnh -> chọn vị trí cần đến (thường là các dim cùng hàng). sau đó bác dùng thêm cái lisp cắt cho các dim cùng hàng có chân đều bằng nhau. Cái lisp đó em ko biết cách post nên có gì bác cứ gửi mail vào mail em em gửi cho <phamminhminh@gmail.com>
#14 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 19 June 2008 - 10:50 AM
Cái lisp cắt chân Dim thì CADViet có rồi bạn ơi!
#15 ngoc84
ngoc84
  • 7 Bài viết
Đã gửi 25 June 2008 - 11:39 PM
cảm ơn các bác nhe
#16 cuongcivi89
cuongcivi89
Đã gửi 30 August 2012 - 04:25 PM
QUÁ HAY. CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN NHA !
