* * * * * 1 Bình chọn
Xin Lisp xuat toa độ
50 replies to this topic
#41 namvn007
namvn007
  • 22 Bài viết
Đã gửi 29 January 2015 - 10:05 PM
137168_20150129__ss1.jpgCảm ơn vì sự nhiệt tình của a rất nhiều.
A có thể cho đường line như điểm 119 được k ạ.
Đường line lisp trên hơi dài. Làm xong mình lại mất công trim
Mong sớm được sự hồi âm của a
#42 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 29 January 2015 - 10:39 PM
Trời :wub: !!! Post hình để sửa 1 lần cho gọn :wacko:
#43 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 29 January 2015 - 10:40 PM
Lần cuối nhé <_< !
;GHI TOA DO CAC DIEM VA THONG KE THANH BANG
(defun textM (pt height string / lst)
(setq lst (list '(0 . "TEXT") (cons 10 pt) (cons 40 height) (cons 1 string) (cons 50 0) (cons 72 4) (cons 11 pt) (cons 7 (getvar "Textstyle"))))
(entmakeX Lst)  )
(defun C:td (/ diem PT1 tapx tapy obj ss
		   x y xx yy h n di kc ten
		   C PT PTX PTY PTD PTC N
		   p1 p2 p3 p4 p11 p22 p33 L1 L2 L11 L22)
(setvar "cmdecho" 0 )
(command "Undo" "Begin")
  (setq om (getvar "osmode"))
  (setq tapx '()
	tapy '()
	stt '()
	k 0
	h (getreal "\nnhap chieu cao chu:")
	ten (getstring "\nNhap ten diem:"))
(while
  (setq diem (getpoint "\nchon cac vi tri co toa do can ghi:"))
	(setq   PT1 (polar diem (/ pi 1.8) (* 1.2 h))
		;PT2 (list (car PT1) (- (cadr PT1) (+ 1 h) ) )
		 x (rtos(car diem) 2 4)
			 y (rtos (cadr diem) 2 4)
	   tapx (append tapx (list x))
	   tapy (append tapy (list y))
		 k (+ 1 k)
		 N (strcat ten (rtos k 2 0))
		stt (append stt (list N))
	  );setq
(setq obj (textM pt1 h x)) (setq ss (entlast))
;(command "text" "j" "BL" PT1 h 0 x)
(setq TB (textbox (entget ss))
LC (car TB) RC (cadr TB) di (distance LC RC) C (polar diem (/ pi 1.8) (* 3 h)));setq
(command "erase" ss "" "pline" diem PT1 ""
		 "circle" C (* 1.8 h))
		 (textM C h N)
	(setvar "osmode" om)	);dong while
;tao bang thong ke
(setq	kc (* 2 di)
	PT (getpoint"\nvi tri dat bang :")
	PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
	p1 (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
	p2 (list (car PTC) (+ (cadr PTC)(* 2 h)))
	p3 (list (car p1) (+ (cadr p1)(* 2 h)))
	p4 (list (car p2) (+ (cadr p2)(* 2 h)))
	PTD (list (+ (/ di 2) (car PT))  (+ h (cadr PT)))
	PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
	PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
	  p11 (list (+ (/ di 2) (car p1))  (+ h (cadr p1)))
	  p22 (list (+ di (/ di 2) (car p11)) (cadr p11))
	  p33 (list (+ kc (car p22)) (cadr p22))
	  L1 (list (+ di (car p3))(cadr p3))
	  L2 (list (+ kc (car L1))(cadr L1))
	 n (length tapx)
	 k 0);setq
  (command "line" p1 p2 "" "line" p3 p4 "")
	   (textM p11 h "STT") ;"text" "j" "m" p11 h 0 "STT"
	   (textM p22 h "T\U+1ECDa \U+0111\U+1ED9 X") ;"text" "j" "m" p22 h 0 "Täa ®é X"
	   (textM p33 h "T\U+1ECDa \U+0111\U+1ED9 Y") ;"text" "j" "m" p33 h 0 "Täa ®é Y"
  (while (< k n)
	(setq xx (nth k tapx)
	  yy (nth k tapy)
	 tstt(nth k stt))
		 (textM PTD h tstt) ;"text" "j" "m" PTD h 0 tstt
		 (textM PTX h xx) ;"text" "j" "m" PTX h 0 xx
		 (textM PTY h yy) ;"text" "j" "m" PTY h 0 yy
		(command "line" PT PTC "")
	(setq PT (list (car PT) (- (cadr PT)(* 2 h)))
	  k (+ 1 k))	);while
  (if (= k n)
	(setq PT (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
	  L11 (list (+ di (car PT))(cadr PT))
	  L22 (list (+ kc (car L11))(cadr L11)))	);if
(command "line" p3 PT ""
	  "line" p4 PTC ""
	  "line" L1 L11 ""
	  "line" L2 L22 "")
(setvar "osmode" om ) (setvar "cmdecho" 1)
  (command "Undo" "End")  (princ))
#44 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 30 January 2015 - 06:41 AM
- hihi nhoc nhiều chiện xíu, anh Phung chơi theo kiểu kéo tới đâu dài tới đó, kéo hướng nào đặt hướng đó, tuy hơi lâu xíu ^^
#45 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 30 January 2015 - 08:56 AM
Thế thì phải thêm 1 điểm pick Nhoc ah :) , test nhé :
(entmakeX Lst)  )
(defun C:td (/ diem PT1 PT2 tapx tapy obj ss
  (setq tapx '()
	tapy '()
	stt '()
	k 0
	h (getreal "\nNhap chieu cao chu:")
(while
  (setq diem (getpoint "\nChon cac vi tri co toa do can ghi:"))
	(setq   PT1 (getpoint diem "Nhap diem thu 2")
		 k (+ 1 k)
		stt (append stt (list N))	  );setq
(if (> (distance diem PT1) (* 1.8 h)) (setq PT2 (polar diem (angle diem PT1) (- (distance diem PT1) (* 1.8 h)))) (setq PT2 NIL))
LC (car TB) RC (cadr TB) di (distance LC RC) C PT1);setq
(command "erase" ss "" "pline" diem pt2 ""
		 (textM C h N)
;tao bang thong ke
(setq	kc (* 2 di)
	 n (length tapx)
	 k 0);setq
  (while (< k n)
	  yy (nth k tapy)
	 tstt(nth k stt))
	  k (+ 1 k))	);while
  (if (= k n)
	  "line" p4 PTC ""
	  "line" L1 L11 ""
	  "line" L2 L22 "")
#46 namvn007
namvn007
  • 22 Bài viết
Đã gửi 30 January 2015 - 05:50 PM
Cảm ơn a pphung183 và nhoclangbat rất nhiều.
Có 1 vấn đề nhỏ nữa. ví dụ hôm nay mình list được 5 diểm. hôm sau mình list lại nhập tên điểm là 6. thay vì là 61 như lisp trên mà là 6, pick tiếp là 7,8....được không ạ  :)
Mong được 2 a giúp đỡ.
#47 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 30 January 2015 - 11:52 PM
- sữa lại tí phụ anh P, bạn thử xem
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...t-toa-do/page-3
(entmakeX Lst)  )
		   x y xx yy h n di kc ten k
  (setq tapx '()
	tapy '()
	stt '()
	(initget 1)
	(setq k  (getint "\nNhap so thu tu diem:"))
(while
		 		 N (strcat ten (itoa k))
		 (textM C h N)
(setq k (1+ k))
	);dong while
;tao bang thong ke
(setq	kc (* 2 di)
	 n (length tapx)
	 k 0);setq
  (while (< k n)
	  yy (nth k tapy)
	 tstt(nth k stt))
	  k (+ 1 k))	);while
  (if (= k n)
	  "line" p4 PTC ""
	  "line" L1 L11 ""
	  "line" L2 L22 "")
#48 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 31 January 2015 - 02:08 PM
Hey :unsure: , nghe bạn hỏi mà tui thấy buồn :( :( :( vì kiến thức cơ bản về vòng lập While
Lisp gốc có biến k = 0, vào vòng lập là: k + 1 = 1, 2, 3, 4,5 ... tức là mỗi lần vòng lập While sẽ tăng 1 đơn vị. Suy ra nếu bạn muốn nhập tên điểm là 6 thì chỉ cần
thay k 0 thành k 5 là xong. Không thì bạn làm theo bạn Nhoc, mỗi lần chạy phải thêm dòng nhập "Nhap so thu tu diem". Vài lời chia sẻ mong bạn cập nhật kiến thức và đừng giận -_-
#49 namvn007
namvn007
  • 22 Bài viết
Đã gửi 01 February 2015 - 03:36 PM
Cảm ơn 2 a rất nhiều. Đặc biệt là a
pphung183. e sẽ có gáng cập nhặp thêm kiến thức autolisp cho mình.
Chúc 2 a sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống.
#50 naunong
naunong
Đã gửi 29 July 2016 - 06:29 PM
(entmakeX Lst)  )
  (setq tapx '()
	tapy '()
	stt '()
	k 0
(while
		 k (+ 1 k)
		 (textM C h N)
;tao bang thong ke
(setq	kc (* 2 di)
	 n (length tapx)
	 k 0);setq
  (while (< k n)
	  yy (nth k tapy)
	 tstt(nth k stt))
	  k (+ 1 k))	);while
  (if (= k n)
	  "line" p4 PTC ""
	  "line" L1 L11 ""
	  "line" L2 L22 "")
Bản lisp này mình thấy rất hay. Nhưng khi sử dụng mình cần đổi trục tọa đội (lệnh ucs) sang vị trí khác thì các điểm nút A1,A2... bay ra khỏi vị trí vòng tròn. Bạn phụng có thể giúp mình được không! Cảm ơn bạn nhiều!
#51 hongtvtk
hongtvtk
  • 37 Bài viết
Đã gửi 26 May 2017 - 08:08 AM
Bác nào có lisp xuất tọa độ điểm của hình vẽ(thang máy) sang modul GenCol của Prokon không cho em xin với!
