Tỷ lệ scale trong Layout ?
9 replies to this topic
#1 3dcad
3dcad
Đã gửi 22 July 2009 - 10:55 AM
Cho mình hỏi là khi vẽ trong môi trường Model thì tỷ lệ của các đường nét đứt, đường tim-trục bình thường. Nhưng khi chuyển sang Layout thì tỷ lệ của thay đổi, thành ra để in ra từ layout mình toàn phải chỉnh lại tỷ lệ Scale của đường nét đứt.
Làm cách nào để khi ở chế độ Model và Layout đều không phải thay đổi tỷ lệ Scale cho đương nét đứt không? Ai biết chỉ dùm nhé. Cám ơn nhiều.
#2 minhson
minhson
  • 9 Bài viết
Đã gửi 22 July 2009 - 12:52 PM
Bạn dùng lệnh Psltscale, sau đó nhập new value là 1 hoặc 0. Bay giờ nét trên paper space của bạn giống như trên model rồi đó....hehehe
cái này còn nhiều chiêu lắm....
#3 cadviet244
cadviet244
    HVKT-12
  • 245 Bài viết
Điểm đánh giá: 157 (tàm tạm)
Đã gửi 22 July 2009 - 03:06 PM
Bạn cũng có thể dùng lệnh LTS để chỉnh tỉ lệ của nét đứt. Chúc dzui dzẻ
#4 Kai_16-11
Kai_16-11
  • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 116 (tàm tạm)
Đã gửi 22 July 2009 - 03:26 PM
Bạn có thể nói chi tiết hơn cho mình được không.Và bạn nói các cách khác được không.Mình dùng lệnh pr để chỉnh LTS nhưng chỉ với các tỷ lệ thích hơp thì nó mới chở về dạng nét center hoặc hiden nhưng với các đường dạng ---H---H--H---,hoặc các đừong dạng ----HW----HW---thì không được.Mình thử làm theo cách của bạn đánh Psltscale sau đó
new value nhập là 1 hay 0.Mình đã thử làm mà không được.Nữa là mình làm bên nước nên có một số đường như dạng sau
----H-----H--------- khi chuyển sang model thì nó biến thành các đường nét liền mà không có chữ H ở dưới các đường thoat nước cũng vậy.Mình gửi file lên bạn giúp mình chỉnh nhé.Thanks bạn nhiều.
http://www.cadviet.c...khu_ve_sinh.dwg
#5 hng
hng
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Điểm đánh giá: 49 (tàm tạm)
Đã gửi 22 July 2009 - 04:33 PM
Chào bạn
Khi chuyển qua layout cần chỉnh vào khung bản vẽ nên tỷ lệ rất nhỏ. Lúc này các nét đứt không thể hiện được
Mình thường chỉnh thế này bạn có thể tham khảo
trong bảng linetype manager chọn
glopal scale factor: khoảng 250-500
curent object scale : 1
bỏ dấu kiểm ở use paper space units for scaling
Bạn thực hiện ở model và nên kiểm tra lại thông số này khi chuyển qua layout, đôi khi bên layout phải thực hiện lại các bước trên
Với bản vẽ khi bên model thấy nét đứt thì layout cũng thấy
Present
#6 hng
hng
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 22 July 2009 - 04:51 PM
Mình mới kiểm tra lại bản vẽ của bạn
Cách của minhkhông dùng được vì bản vẽ của bạn scale lên nhiều quá nên nếu chỉnh sẽ mất thời gian
tốt nhất bạn nên in trực tiếp ở model
Layout be tu hoai bị lỗi do bạn lấy chưa đúng thông số viewport, xóa nút kiểm ở use paper space units... như layout thoát nước
Mình chỉnh sơ lại cho bạn tham khảo
http://www.cadviet.c...u_ve_sinh_1.dwg
Present
#7 Kai_16-11
Kai_16-11
  • 178 Bài viết
Đã gửi 22 July 2009 - 05:14 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều nhé.Mình đã làm được rồi.thanks
#8 lalexd7
lalexd7
Đã gửi 14 August 2014 - 03:19 PM
các anh cho em hỏi 1 chút.em chỉnh tỷ lệ trong layout nhưng khi muốn xem lại thì ko xem đc tỷ lệ vừa chỉnh là nb nữa.VD : em chỉnh 1 bản vẽ nhỏ co tỷ lệ là 1/150.sau đó muốn xem lại thì trong chỉ thấy ghi tỷ lệ la 0
#9 ketxu
  • 5708 Bài viết
Đã gửi 14 August 2014 - 05:14 PM
Không có tỉ lệ 0. Chỉ có hiển thị là số 0 thôi. Điều này có thể do giá trị là 0,1234 gì đó, n bạn lại đặt số số lẻ là 0. Bạn đánh Units, đặt lại Precision (số số lẻ) thì sẽ nhìn thấy giá trị của nó ^^
#10 lalexd7
lalexd7
Đã gửi 15 August 2014 - 02:45 PM
Đc rồi anh ah.em cảm ơn anh nhé
