[Nhờ giúp đỡ] sửa lỗi lisp
13 replies to this topic
#1 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 08 April 2015 - 01:26 PM
Em có lisp này nhưng chạy không ổn định và báo lỗi
; error: bad argument type: lselsetp
nil
Mong bác nào có thời gian xem giúp
Cám ơn !
; Ham lay chieu dai doi tuong
(defun Length1(e) (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e)))
(defun C:TLN()
;Viet ham tinh toan bo PL thuoc layer
;Chon doi tuong mau de layer tinh chieu dai
(command "UCS" "W")
(setq lay (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel "\n Chon doi tuong lay layer tinh khoi luong:\n"))))))
(princ (strcat"\nDoi tuong lay layer tinh khoi luong la:" lay "\n"))
(setq txt (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "\nChon Text mau de dien khoi luong: "))))))
(princ (strcat"\nHang muc tinh khoi luong la:" txt))
(setq ss3 (ssget "_X" '((0 . "*POLYLINE")(8 . "PLINETNTN"))))
(setq ss4 (ssget "_X" '((0 . "*LINE")(8 . "ENTDAUCO"))))
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT")(8 . "ENTDAUCO")(1 . "Cäc:*"))))
    	(setq n (sslength ss))
    	(setq i 0)
    	(while (< i n)
    	(setq e (entget(ssname ss i)))
(setq p  (cdr (assoc 10 e))
x  (rtos (car p));Toa do X
y  (rtos (cadr p)); Toa do Y
(Setq A (length1 (ssname ss3 1)))
(Setq A (/ A 2))
(Setq c (length1 (ssname ss4 1)))
(setq p1 (list (- (car p) A ) (- (cadr p) c)))
(setq p2 (list (+ A (car p)) (cadr p)))
(command "zoom" "w" p1 p2)
;------- Tinh tong cac doi tuong
            (setq l 0.0)
            (repeat (setq j (sslength ss2))
                (setq e1 (ssname ss2 (setq j (1- j)))
                      l (+ l (vlax-curve-getdistatparam e1 (vlax-curve-getendparam e1)))
    	(setq e1 (entget(ssname ss1 0)))
    	(setq e1 (subst (cons 1 (rtos l 2 2)) (assoc 1 e1) e1))
    	(entmod e1);; Thay noi dung cua doi tuong
    	);; while
(command "undo" "end")
Lisp bị lỗi ; error: bad argument type:
lselsetp nil
Nhờ bác nào rãnh xem giúp. vì nó chạy không ổn định lúc được lúc không :(
#2 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 08 April 2015 - 02:47 PM
Lỗi ở chỗ này
vì không có text nào thuộc layer ENTDAUCO và có nội dung như trên.
Tức là ss=nil và (sslength ss) gây ra lỗi.
#3 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 376 Bài viết
Đã gửi 08 April 2015 - 03:00 PM
Lỗi ở chỗ này
Cám ơn bác. Vậy bác có thể giúp em bẫy lỗi các hàm SSget không ?
Vì nếu (sslength ss)=0 là gây lỗi
#4 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 08 April 2015 - 03:06 PM
Đặt nó vào trong 1 cái if.
(defun C:TLN()
(command "UCS" "W")
(if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT")(8 . "ENTDAUCO")(1 . "Cäc:*"))))
(setq i 0)
(while (< i n)
(Setq A (/ A 2))
      (setq l 0.0)
);; while
#5 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 376 Bài viết
Đã gửi 08 April 2015 - 04:10 PM
(if (setq SS2 (ssget "_C" p1 p2 (list '(0 . "*POLYLINE,*LWPOLYLINE,*LINE") (cons 8 lay))))
(setq ps (vlax-curve-getStartPoint (ssname ss2 1)))
        (entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 10 ps)))
);Close if
Lỗi này do đâu
; error: bad DXF group: (10)
#6 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 441 Bài viết
Điểm đánh giá: 395 (khá)
Đã gửi 08 April 2015 - 04:19 PM
Vì số đối tượng của ss2 < 2 nên ps = nil
#7 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 376 Bài viết
Đã gửi 08 April 2015 - 04:22 PM
Trong trương hợp này số đối tượng của ss2 bằng 1 mà ?
#8 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 441 Bài viết
Đã gửi 08 April 2015 - 04:25 PM
Nếu vậy thì phải (ssname ss2 0)
#9 gia_bach
  • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)
Đã gửi 08 April 2015 - 04:26 PM
);Close if
Lỗi này do đâu
thiếu (progn ...)
#10 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 376 Bài viết
Đã gửi 08 April 2015 - 07:55 PM
Xin hỏi các bác lấy center point của text
#11 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 09 April 2015 - 08:28 AM
Có phải theo bạn thì center point là điểm giữa của Text, không phải điểm chèn hay điểm canh lề?
Nếu vậy bạn lấy center point như này:
(vla-getBoundingBox (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'minp 'maxp)
(setq bd (mapcar 'vlax-safearray->list (list minp maxp)))
(polar (car bd) (angle (car bd) (last bd)) (* 0.5 (distance (car bd) (last bd))))
#12 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 376 Bài viết
Đã gửi 09 April 2015 - 02:19 PM
;Lua chon doi tuong nam trong Windows
(if (setq SS2 (ssget "_C" p1 p2 (list '(0 . "*POLYLINE,*LWPOLYLINE,*LINE") (cons 8 "a"))))
	(setq ps (trans (vlax-curve-getStartPoint (ssname ss2 0)) 1 0))
	(setq dc (trans (list (- (car ps) 2.5 ) (- (cadr ps) 0)) 0 1))
	(command "._insert" "GPMB" dc 1 1 0 )
	(setq ds (trans (list (- (car p) 0.0 ) (- (cadr p) 3)) 0 1))
	(command "dimlinear" dc ds ds)
);Close if
Bản chất của đoạn mã là tìm đối tượng có layer a bằng cách chọn _C. Sau đó chèn block vào điểm cách đối tượng (điểm đầu) này 1 khoảng là -2.5 theo phuong X
Nhung khi thực hiện lệnh đoạn mã không ổn định. lúc thì điểm chèn cách -2.5,-2.45,-2.6...
Không biêt lỗi phát sinh do đâu ?
Cám ơn!
#13 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 09 April 2015 - 02:24 PM
Kiểm tra Osmode :)
#14 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 376 Bài viết
Đã gửi 09 April 2015 - 04:21 PM
Kiểm tra Osmode :)
Đúng như dự đoán  :)
