Tăng chất lượng JPEG khi đưa vào max
#1 tuanvu410
tuanvu410
  • 29 Bài viết
Đã gửi 14 April 2015 - 04:52 PM
Hi cả nhà, hiện tại em đưa JPEG vào max bằng cách MAP DIFFUSE / BITMAP. Nhưng ảnh sau khi đưa vào chất lượng kém so với ảnh gốc quá. Có cách nào làm cho ảnh chất lượng tốt nhất không ạ ? Em cảm ơn cả nhà!
#2 Mũn xinh
Mũn xinh
  • 1316 Bài viết
Điểm đánh giá: 635 (tốt)
Đã gửi 16 April 2015 - 09:58 AM
Ảnh chất lượng kém là do hiển thị thôi bạn, lúc render ra lại ngon. Sở dĩ bạn nhìn thấy kém đi vì max đã tự dow size của ảnh đó để tránh card màn hình phải làm việc quá tải. Nếu như ko thật sự cần thiết thì cứ mặc kệ nó.
...Một chiều ngồi say
Một đời thật nhẹ
Ngày qua...
#3 tuanvu410
tuanvu410
  • 29 Bài viết
Đã gửi 16 April 2015 - 10:20 AM
Cảm ơn MOD! Nếu mình muốn cho khách hàng xem ngay trên MAX để xoay mô hình, thì có cách nào can thiệp để max hiển thị Bitmap tốt hơn không ? Mình cảm ơn!
#4 Mũn xinh
Mũn xinh
  • 1316 Bài viết
Đã gửi 16 April 2015 - 11:59 AM
Đối với max đời cũ
GUID-6D6647DE-EA76-44B8-B9B0-CD46C8085A2
Đối với max đời mới
Display Performance Panel (Nitrous Driver)
Dec 17, 2014  |  In-Product View
For Nitrous viewports, you adjust the progressive display and adaptive degradation methods on the Display Performance panel of the Viewport Configuration dialog.
Status bar > Right-click  (Progressive Display)
Click or right-click the General viewport label (“[ + ]”) . > General Viewport Label Menu > Configure > Viewport Configuration dialog > Display Performance tab
Click or right-click the Shading viewport label. > Shading Viewport Label Menu: Nitrous Viewports > Configure > Viewport Configuration dialog > Display Performance tab
Standard menu: Views menu > Viewport Configuration > Viewport Configuration dialog > Display Performance tab
Standard menu: Views menu > Progressive Display toggles the use of progressive display.
Enhanced menu: Scene menu > Configure Views > Viewport Configuration > Viewport Configuration dialog > Display Performance tab
Enhanced menu: Scene menu > Configure Views > Progressive Display toggles the use of progressive display.
Keyboard > O toggles the use of adaptive degradation.
The progressive display and adaptive degradation settings are saved with your MAX scene file.
Interface
Improve Quality Progressively
When on, viewport quality is improved incrementally. This option is similar to the way the Quicksilver hardware renderer improves quality through successive iterations. Default=on.
Viewport Images And Texture Display Resolution group
By default, regular 2D bitmaps display in viewports at their highest resolution. You can improve performance by using these controls to limit the size that is displayed. Limiting the bitmap size overrides the bitmap proxy settings.
Procedural Maps
Procedural maps display in viewports as "baked" bitmaps. This value sets the resolution, in pixels, used to display procedural maps. Default = 1024 x 1024 pixels.
Texture Maps
Sets the resolution, in pixels, used to display texture maps (2D maps). Default = 2048 x 2048 pixels.
Viewport Background / Environment
Sets the resolution, in pixels, used to display background and environment maps. Default = 4096 x 4096 pixels.
Adaptive Degradation group
Draw Backfaces during Degrade
Applies only to wireframe views, and only to objects with Object Properties   Backface Cull turned on (this stops viewports from drawing polygons that face away from the point of view). When on, viewports draw backface polygons during degradation, to save time. When off, backfaces are still culled. Default=on.
Note: If Draw Backfaces During Degrade is on and Never Degrade Geometry is on as well, backfaces are still drawn when performance degrades.
Never Degrade Selected
When on, selected objects are not subject to degradation. Default=on.
This option applies only to renderable geometry. Lights and cameras can still degrade to bounding boxes during degradation.
Tip: You can use the Never Degrade object property to specify that 3ds Max should not subject an object to degradation, regardless of its selection status.
Degrade to Default Lighting
When on, improves performance by turning off all viewport lights and enabling default lighting during degradation. Default=off.
Never Redraw After Degrade
When off, viewport display restores when degradation ends, redrawing all degraded objects. If this takes too long for your scene, turn this option on. When on, objects will degrade but never redraw on mouse up, continuing to display at the most recent level of degradation. Default=off.
Note:   As viewport degradation occurs, the Adaptive Degradation button on the status bar turns aqua, as shown here. Normally, when the degradation stops, the color returns to the usual "on" color, but when Never Redraw After Degrade is on, the background remains aqua, even when active degradation is not happening. To resolve this, either turn off Adaptive Degradation or turn off Never Redraw After Degrade. Then, to redraw the screen, press ~ (tilde).
When on, no geometry is degraded. Default=off.
Maintain Frames Per Second
Lets you set the frame rate in frames per second that adaptive display will attempt to maintain. If the frame rate drops below this, 3ds Max will increase the amount of degradation based on the other settings on this panel. Default=10.0.
Delay Complete Viewport Redraw in [X] Seconds
Viewports do not redraw completely when degradation stops (for example, when you stop panning), until this time interval has passed. Default=1.0 second.
Một đời thật nhẹ
Ngày qua...
#5 tuanvu410
tuanvu410
  • 29 Bài viết
Đã gửi 24 April 2015 - 02:08 PM
Cảm ơn MOD nhiều nhé!
