help cách chuyển từ bản vẽ A1 sang A3
8 replies to this topic
#1 nguyen46k
nguyen46k
  • 30 Bài viết
Đã gửi 29 July 2009 - 08:41 PM
em vẽ trên khổ giấy A1 bây giờ muốn đưa toàn bộ khung vẽ sang A3 mà ko làm thay đổi con số kích thước thì lam thế nào vậy các bác?và có cách nào vẽ trên A1 mà vẫn in ra a3 đươc ko?
#2 vuducdung_hau
vuducdung_hau
Đã gửi 29 July 2009 - 09:39 PM
khó thật đấy
Giang hồ hiểm ác anh không sợ
Chỉ sợ đường về vắng bóng em
#3 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Điểm đánh giá: 309 (khá)
Đã gửi 29 July 2009 - 10:27 PM
Có gì đâu, đặt khung a3 vào chính bản vẽ a1 vừa vẽ
Và in ra a3 là ok mà
Vì sao bạn có biết không
Vì TCVN quy định
Khi in ra ở bất kỳ khổ giấy nào
Kích thước chữ và dim đều phải như nhau
#4 chuotbeo
chuotbeo
  • 24 Bài viết
Đã gửi 29 July 2009 - 10:38 PM
Mình nghĩ việc in ra giấy thì in A mấy là tùy bạn. Nhưng mà tùy theo tỉ lệ giữa các khung mà chỉnh mục fit cho dim miễn sao khi in ra thì chiều cao chữ là 2 đến 2,5mm
Nhưng có ngờ đâu buổi sáng nay
Chân giày nàng đá phốc tôi ngay
Làm tôi tan vỡ ngày ước mộng
Chỉ còn lại tôi với vết giày.
#5 nguyen46k
nguyen46k
  • 30 Bài viết
Đã gửi 02 August 2009 - 03:23 AM
Vì TCVN quy định
size dim ko n0j lam j.y e la gja tri dim se thay doi khj e dua khung ve A1 ve A3.(em ol bang fone nen ko go co dau duoc cac a thog cam)
#6 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Đã gửi 02 August 2009 - 08:01 AM
Bạn đang scale cả bản vẽ hay sao đấy??? :s_dead:
Vẫn giữ nguyên Bản vẽ, chỉ scale khung thôi
Còn nếu không, bạn nên dùng layout sẽ tiên hơn
#7 nguyen46k
nguyen46k
  • 30 Bài viết
Đã gửi 03 August 2009 - 09:03 PM
van de la cho do day bac.e se scale de dua khung ve trong do co cac hinh e da hoan thien tu A1 => A3.Nhung nhu vay con so kich thuoc se thay doi theo.e dang hoi cach de scale ma size dim ko thay doi.e chua bao gjo ve ben layout.(xl e ol bang di dong nen ko go duoc dau,)
#8 bluebox
bluebox
  • 28 Bài viết
Đã gửi 05 August 2009 - 01:54 PM
Như bác phi nói, bạn chỉ scale khung thôi thì những gì bạn vẽ đâu có thay đổi?
Có thể vì bạn đã vẽ, phân bố kín trong khổ A1, nên khi scale khung tên sang A3 thì các đối tượng sẽ không nằm trong khung tên nữa.
- Nếu chỉ để in A3, thì khi plot, bạn chọn A3, scale to fit là ok.
- Nếu bạn muốn chuyển bản vẽ, đã vẽ trên A1 sang A3, thì bạn thử cách dưới xem.
Bạn scale (thông số scale: 0.5) tất cả từ A1 về A3, khi ấy kích thướt sẽ thay đổi theo.
Bạn tạo một dimstyle mới mà scale factor là 2 (do dim cũ bị giảm 1/2 theo tỉ lệ scale là 0.5). (thông số use overall scale of cũng cần được thay đổi)
Dùng lệnh fi, trong filter chọn dimension, add to list, apply và chọn tất cả các dim bị thay đổi trên bản vẽ, trong list dimstyle trên toolbar, chọn dimstyle mới mà bạn mới tạo.
Nếu trường hợp bạn có nhiều dimstyle, bạn cần phải tạo mới từng ấy dimstyle mới tương ứng.
Nói tóm tắt cho cách này nghĩa là bạn scale model với một tỉ lệ mong muốn, rồi tạo dimstyle mới tương ứng với thông số scale, apply dimstyle mới cho các dimstyle bị thay đổi giá trị do scale.
Bạn thử rồi cho biết ý kiến nhá! :s_dead:
#9 nguyen46k
nguyen46k
  • 30 Bài viết
Đã gửi 17 August 2009 - 10:06 AM
[quote name='bluebox' date='Aug 5 2009, 13:54' post='69188']
Bạn thử rồi cho biết ý kiến nhá! :bigsmile:
rất hay thank bắc nhiều
