[Hỏi] Đặt phím tắt (shortcut key) cho một lệnh - Cad 2013
#1 dg_namvu
dg_namvu
Đã gửi 16 April 2015 - 07:40 PM
Em muốn thiết lập phím tắt cho một số lệnh trong Cad 3D vì command của nó dài quá, nhớ ko hết được. Xem qua các hướng dẫn nhưng toàn của cad 2007 nên không hiểu gì, vì từ khi đỡ ngu đến giờ em chỉ dùng Cad 13.
Em đang muốn đặt lệnh 3DORBITCTR thành một tổ hợp phím tắt. Nhưng mà vào Tool/customize/interface và Tool/customize/parameters tìm không thấy command này, rồi cũng không hiểu sao để set shortcut key nữa.
Bác nào hướng dẫn em với, để em còn làm vài tổ hợp phím nữa quẩy cho nhanh :D
#2 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 654 Bài viết
Điểm đánh giá: 229 (khá)
Đã gửi 17 April 2015 - 07:40 AM
xem thử bài này xem bạn
http://www.cadviet.c...i-command-lisp/
Trong đó thay vì làm khó khăn thay code như yêu cầu bên đó, bác hãy dán lệnh 3DORBITCTR vào dòng command trong khung to bên dưới, phải nhấn OK
#3 dg_namvu
dg_namvu
Đã gửi 17 April 2015 - 08:17 AM
không được bác ạ, có lẽ phải thêm code vào, em đặt phím gán command nhưng không tác dụng
#4 dg_namvu
dg_namvu
Đã gửi 17 April 2015 - 05:23 PM
up :v
#5 hungvuong1
hungvuong1
Đã gửi 28 April 2015 - 03:56 PM
#6 hng
hng
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Điểm đánh giá: 49 (tàm tạm)
Đã gửi 30 April 2015 - 11:02 AM
Bạn vào đó sẽ không tìm thấy- mình không bít tại sao
Nếu cad có cài Express- Tool- Command alias editor- Add
Gõ tìm lệnh 3DORBITCTR vào ô bên dưới Autocad command và thay thế lệnh tắt vào ô Alias
Nhớ apply và okie
Present
