Scale hình nhưng không làm thay đổi DIM, TEXT
#1 chaudinhphuc
chaudinhphuc
    Edu level: no10, to10
  • 210 Bài viết
Đã gửi 01 August 2009 - 04:31 PM
Các anh cho em hỏi cách Scale hình lên nhưng không làm thay đổi kích thước DIM, TEXT :s_dead:
Học nữa, học mãi.       Không thầy đố mày làm nên
#2 Kai_16-11
Kai_16-11
  • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 116 (tàm tạm)
Đã gửi 01 August 2009 - 06:25 PM
Scale hình mà dim không thay đổi thì có 2 cách:
Cách 1:Dùng lisp fakedim
http://www.cadviet.c...p;sa=Search#725
Bạn tự tìm hiểu nhé
Cách 2:là bạn cứ scale hình lên bình thường sau đó đánh lệnh D vào mục modify primary units thay đổi thông số scale factor.
Ví dụ bạn scale lên gấp 2 lần thì bạn vào mục này thay đổi thông số scale factor là 1/2 lần.
Còn scale hình lên mà text không thay đổi theo mình có lẽ bạn phải dùng lisp vì khi scale hình lên sẽ làm thay đổi vị trí Text và thay đổi kích thước của nó.Bạn muốn nó thay đổi vị trí mà không muốn nó thay đổi kích thước của Text thì phải dùng lisp thôi.bạn qua mục viết lisp theo yêu cầu của bác Nguyên Hoành yêu cầu bác Hoành viết lisp lưu ý là nên yêu cầu rõ ràng những điều mình cần nhé.
http://www.cadviet.c...p?showtopic=205
#3 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 01 August 2009 - 09:44 PM
Ngoài ra bạn có thể tạo Block xong rồi Scale.
#4 chaudinhphuc
chaudinhphuc
  • 210 Bài viết
Đã gửi 26 August 2009 - 10:30 AM
Bạn tự tìm hiểu nhé
Cảm ơn các anh chỉ giáo :s_big:
#5 ginger
ginger
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 19 January 2017 - 02:45 PM
links bị die rồi bác nào còn dim này cho em xin với ạ . thanks
