Hỏi về chỉnh kích thước hình tròn vẽ bằng lệnh donut
11 replies to this topic
#1 790312
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 01 August 2009 - 07:06 PM
Các bạn cho mình hỏi: khi ta vẽ nhiều hình tròn bằng lện donut có cách nào làm làm tăng đường kính hoặc giảm đường kính các đường tròn nhưng tâm các đường này vẫn tại vị trí ban đầu.Chân thành cảm ơn.
#2 matran
matran
  • 21 Bài viết
Đã gửi 01 August 2009 - 07:39 PM
Thật chất nó là 1 lwpolyline đc tạo bởi 2 nữa đg tròn đồng tâm nên sau khi chọn đối tượng bạn bắt dính kiểu tâm đg tròn để thu phóng.
#3 Tue_NV
  • 4330 Bài viết
Đã gửi 01 August 2009 - 08:11 PM
Điều này là đúng nhưng có rất nhiều donut thì điều này khi làm thì rất mất thời gian . Do đó nên có sự trợ giúp của Auto Lisp
Bạn 790312 sử dụng Lisp này Tue_nv Mới viết xem sao :
(defun c:scdo()
(setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE"))) i 0)
(setq tle (getdist "\n Nhap he so ti le : "))
(while (< i (sslength ss))
(setq ent (ssname ss i))
(setq ddau (vlax-curve-getStartPoint ent))
(setq diem (vlax-curve-getPointAtParam ent 2))
(setq po (list (/ (+ (car ddau) (car diem)) 2) (/ (+ (cadr ddau) (cadr diem)) 2) 0))
(command "scale" ent "" po tle)
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 02 August 2009 - 07:35 AM
(defun c:scdo()
Cảm ơn bạn nhưng khi scale lai thi tâm các đường donut lại không còn tại vị trí ban đầu.Bạn ktra lại xem có thể sửa làm sao sau khi scale tâm nó vẫn giữ nguyên.Thanks
#5 Tue_NV
  • 4330 Bài viết
Đã gửi 02 August 2009 - 08:58 AM
Khi sử lệnh scale thì Tue_NV đã cho tâm scale ngay chính tâm của donut
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 02 August 2009 - 09:52 AM
Khi sử dụng lệnh của bạn thì tâm nắm trên trục X không thay đổi nhưng trên trục Y vẫn thay đổi,bạn có thể chỉnh lại cho cả tâm trên trục Y không thay đổi được không?Cảm ơn bạn trước.
#7 Tue_NV
  • 4330 Bài viết
Đã gửi 02 August 2009 - 01:56 PM
Tue_NV đã chỉnh lại.
Bạn thử Code này xem :
(defun c:scdo()
(setq diem1 (cdr (assoc 10 (entget (entnext ent)))))
(setq diem2 (cdr (assoc 10 (entget(entnext (entnext ent))))))
(setq po (list (/ (+ (car diem1) (car diem2)) 2) (/ (+ (cadr diem1) (cadr diem2)) 2) 0))
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 02 August 2009 - 02:15 PM
(defun c:scdo()
Đoạn viết này nó còn sai tọa độ nằm trên trục Y còn nhiều hơn code trước,mình gửi file đính kèm nhờ bạn xem giúp.Thanks
http://www.cadviet.c...2/new_block.dwg
#9 Tue_NV
  • 4330 Bài viết
Đã gửi 05 August 2009 - 08:24 PM
(defun c:scdo()
Chào 790312. Bạn thử file này với code trên xem sao. Nó không bị lỗi nữa.
http://www.cadviet.c.../2/drawing1.dwg
Còn vấn đề của bạn thì Tue_NV đã tìm ra nguyên nhân rồi có điều là mình chưa có thời gian chữa lại. Bạn chịu chờ nhé :
#10 Tue_NV
  • 4330 Bài viết
Đã gửi 05 August 2009 - 09:42 PM
góp ý với 790312 : Bạn không nên post bài của bạn vào 2 chủ đề khác nhau
Đây là code Tue_NV đã chỉnh lại. Hy vọng bạn hài lòng.
Bạn sử dụng thử và cho ý kiến nhé :
(defun c:scdo()
(command "undo" "be")
(if (= (cdr(assoc 0 (entget ent))) "POLYLINE")
(if (= (cdr(assoc 0 (entget ent))) "LWPOLYLINE")
(setq diem (vlax-curve-getPointAtParam ent 1))
(setvar "osmode" oldos)
(command "undo" "end")
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 06 August 2009 - 10:50 AM
(defun c:scdo()
Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của bạn.Cảm ơn diễn đàn.
#12 ntv770306
ntv770306
Đã gửi 04 May 2012 - 03:36 PM
