Cần giúp : Tính toán thủy tĩnh sau khi vẽ chai nước
#1 manutd_94
manutd_94
Đã gửi 18 April 2015 - 05:39 PM
Em mới học solidwork được 2 tháng. Em có một bài tập như này: vẽ chai nước sau đó đổ nước vào để tính toán áp suất tĩnh và động do nước gây ra, và cả bài toán va đập khi cho chai nước rơi nữa. Em đã vẽ được chai nước (như hình) nhưng phần còn lại em không biết làm.
Có ai biết có thể chỉ giúp em được không ạ
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 19 April 2015 - 10:24 PM
Bài toán này không đơn giản à ngen. Để giải bài toán này bạn phải có hiểu biết khá đầy đủ về sức bền vật liệu, về thủy động lực học cũng như động lực học của vật rắn.
Sau khi bạn đã có đầy đủ các hiểu biết về những vấn đề trên bạn có thể sử dụng phần cosmos của Solidwork để kiểm tra cái chai với giả thiết lực tác động lên vỏ chai  biến thiên theo các hàm số xác định bởi các đặc tính thủy động học hay thủy tĩnh đó. Khi đó bạn sẽ có kết quả biến dạng của vỏ chai ứng với các điều kiện lực tác động này.
Hy vọng bạn sẽ giải quyết được bài toán không dễ này.
Theo thiển ý của mình bạn nên chia nhiệm vụ này thành các bài toán riêng như bài toán về thủy tĩnh, bài toán về thủy động và bài toán về va đập và lần lượt xét với các hàm biến thên của lực tác động khác nhau. Sau đó chọn lấy phương án tối ưu trong các trường hợp này để đảm bảo chai có thể làm việc được trong cả ba trạng thái.
Chúc bạn thành công.
#3 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 832 (rất tốt)
Đã gửi 21 April 2015 - 03:03 PM
1/ Anh có thể tham khảo thêm phần mềm ANSYS
ANSYS là một gói phần mềm CEA hoàn chỉnh dùng để mô phỏng, tính toán thiết kế công nghiệp, đã và đang được sử dụng trên toàn thế giới trong hầu hết các lĩnh vực kĩ thuật như:Kết cấu; Nhiệt; Dòng chảy (bao gồm cả Mô phỏng số động lực học dòng chảy- Computational Fluid Dynamics, CFD); Điện/ tĩnh điện; Điện từ, Tương tác giữa các môi trường, giữa các hệ vật lý…
Các lĩnh vực công nghiệp chính có sử dụng ANSYS: Vũ trụ, hàng không; Công nghiệp ô tô;Y sinh;Xây dựng và cầu đườngĐiện tử và thiết bị; Máy móc và thiết bị công nghiệp nặng; Các hệ vi cơ-điện tử (Micro Electromechanical Systems, MEMS); Dụng cụ thể thao…
ANSYS gồm 03 Modul chính: Ansys Worksbench, CFX, Ansys LS/Dyna được ứng dụng để tính toán trong các môi trường khác nhau trong quá trình chế tạo, hoạt động của các thiết bị máy móc cơ khí.
-      Ansys Worksbench: Là Module tính toán hệ cơ khí trong môi trường liên tục. Việc xây dựng mô hình 3D trên môi trường CAD suất sang môi trường tính toán của Ansys WB và áp đặt các giá trị tải trọng cho phép khai thác các giá trị ứng suất, biến dạng của hệ. Từ đó cho phép đánh giá khả năng làm việc của cơ cấu.
-          CFX: Là Module sử dụng hiệu quả trong việc xác định phân bố lưu lượng và nhiệt độ trong một dòng chảy.Có thể mô phỏng dòng chảy tầng và dòng chảy rối, dòng nén được và dòng không nén được, và nhiều dòng chảy kết hợp. CFX được ứng dụng trong các lĩnh vực như: Hàng không vũ trụ; Đóng gói điện tử, Thiết kế ôtô….Các đại lượng đặc trưng đáng quan tâm là vận tốc, áp suất, nhiệt độ và các hệ số màng…Cụ thể:
·         Phân tích và mô phỏng sự tương tác giữa 1 môi trường chất lỏng (hoặc khí) và khối chất rắn bao quanh. Các đại lượng đặc trưng bao gồm: phân bố áp suất, chuyển vị và các tần số riêng.
·         Mô phỏng hiệu ứng của một chất lỏng hoặc khí đứng yên (không chảy) trong bể chứa, và tính toán áp suất thủy tĩnh do bị khuấy lên.
Ansys LS/Dyna: là modul giải quyết các vấn đề kết cấu có độ phi tuyến cao mô phỏng các quá trình va chạm, chế tạo áp lực, các quá trình xảy ra với biến dạng lớn.
2/ Muốn sử dụng phần mềm có hiệu quả, người thiết kế phải biết mình cần tính toán và thử nghiệm cái gì, đồng thời cũng phải biết rõ về năng lực cũng như hạn chế của phần mềm.
 Kết quả tính  toán mô phỏng trong tất cả các phần mềm chỉ mang tính thao khảo, không thể áp dụng ngay kết quả vào công việc thiết kế được
Thép CT3 của Liên Xô khác với thép CT3 của Việt Nam; thép CT3 của Việt Nam lại khác với thép CT3 trong thư viện vật liệu của Solidworks.
Vật liệu làm chai của anh là  gì??? Trước tiên anh phải thiết lập vật liệu trong Solidworks...
3/ Nếu xét về tính kinh tế và kỹ thuật , khi thiết kế chai đựng nước có cần thiết phải tính đến va chạm khi chai nước bị tuột tay rơi xuống đất không???
Nếu chai chịu áp lực chỉ cần phân tích và mô phỏng áp lực của chất lỏng lên chai đựng là đủ! Không tin anh cư mua vài két bia rồi thử thả từ độ cao 1 mét cho nó rơi  tự do xuống sàn gạch xem sao??? :) :) :)
Gió đưa cây cải về trời
