Lisp ghi toạ độ điểm ra màn hình !!!
52 replies to this topic
#1 leejang
leejang
    biết lệnh move
  • 120 Bài viết
Đã gửi 11 August 2009 - 10:04 AM
Các bác Pro à ? Em muốn sửa lisp pick toạ độ để ghi thêm X=, Y= trước các toạ độ tương ứng:
Command: td
Pick point:(chọn điểm lấy toạ độ)
Điểm ghi toạ độ:(Chọn điểm ghi tạo độ)
kết quả :
X=....
Y=....
(DEFUN EXCUTE(/ n P TX TY)
(setq str (strcat "\nPhan so le muon lay [" (itoa sl) "] (press Enter or Space for get default): "))
(setq n (getint str))
(if (/= n Nil)
(setq sl n)
(While T
(setq P Null)
(princ "\nPick a point or press ESC for exit:")
(setq P (getpoint))
(if (/= P Nil)
(setq TX (rtos (Car P) 2 sl))
(setq TY (rtos (Cadr P) 2 sl))
(command "-INSERT" "TD" P "1" "1" "0" TX TY)
);End While
(DEFUN INIT()
(if (= sl Nil)
(setq sl 2)
(DEFUN C:TD()
(INIT)
(EXCUTE)
#2 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 11 August 2009 - 10:43 AM
Command: td
kết quả :
X=....
Y=....
(if (/= n Nil)
(setq sl n)
(While T
(setq P Null)
(setq P (getpoint))
(if (/= P Nil)
);End While
(DEFUN INIT()
(if (= sl Nil)
(setq sl 2)
(DEFUN C:TD()
(INIT)
(EXCUTE)
Bạn thay 2 dòng :
bằng 2 dòng :
(setq TX (strcat "X = " (rtos (Car P) 2 sl)))
(setq TY (strcat "Y = "(rtos (Cadr P) 2 sl)))
#3 leejang
leejang
    biết lệnh move
  • 120 Bài viết
Đã gửi 11 August 2009 - 11:26 AM
Bạn thay 2 dòng :
bằng 2 dòng :
Cảm ơn bác !
ok
#4 toiyeuvietnam
toiyeuvietnam
  • 78 Bài viết
Đã gửi 08 August 2013 - 04:36 PM
Nhờ các anh giúp sửa cho em cái code ghi toa do X,Y  chuyển ngược thành YX và để khi copy sang Excel của Chitietwin sẽ chuyển sang 2 cột ngang với!
(defun c:pt (/ p)
(while (setq p (getpoint "\nPick Point: ")) (print p))
cảm ơn các anh!
#5 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 08 August 2013 - 05:16 PM
Đây!
(defun c:pt (/ p)
(print (cdr (reverse p))))
#6 toiyeuvietnam
toiyeuvietnam
  • 78 Bài viết
Đã gửi 08 August 2013 - 05:59 PM
cảm ơn anh ha, anh giúp em 1 chút nữa được không, là vì khi em copy sang Excel nó thành 1 cột và lại phải bôi đen phần X và copy sang cột bên cạnh, có cách nào khi copy cả Y và X và paste sang Excel nó phân thành 2 cột Y và X không anh? sửa giúp em lấy sau dấu phẩy 2 số thập phân nữa. cảm ơn anh nhiều!
#7 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 08 August 2013 - 06:33 PM
Đây!
(defun c:pt (/ p lst fn pw)
  (setq lst (cons p lst)))
 (setq fn (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "csv" 1))
 (setq pw (open fn "w"))
 (write-line "Y,X" pw)
 (foreach p (reverse lst)
  (write-line (strcat (rtos (cadr p) 2 2) "," (rtos (car p) 2 2)) pw))
 (close pw)
#8 toiyeuvietnam
toiyeuvietnam
  • 78 Bài viết
Đã gửi 08 August 2013 - 10:25 PM
cảm ơn anh hà rất nhiệt tình, đc rồi anh!
#9 lamtac0085
lamtac0085
Đã gửi 26 April 2014 - 01:03 PM
Giúp em lập lisp ghi tọa độ điểm
X....y....
X....y....
X....y....
thành file notepad nhé các anh pro
#10 nguyenngoc971
nguyenngoc971
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 26 April 2014 - 03:08 PM
Mình có 5 cái:
- Xuất ra màn hình
- Xuất ra bảng
- Xuất ra .txt
- Xuất ra excel (đang tìm vì lâu rồi ko dùng đến nên không biết tên lisp là gì nữa)
- Xuất ra word (đang tìm vì lâu rồi ko dùng đến nên không biết tên lisp là gì nữa)
#11 lamtac0085
lamtac0085
Đã gửi 26 April 2014 - 04:28 PM
Mình cần lisp xuất ra txt để đưa vào máy cnc tìm giúp mình với
#12 nguyenngoc971
nguyenngoc971
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 26 April 2014 - 05:25 PM
Của bạn đây
http://www.cadviet.c...14123_coorn.lsp
#13 lamtac0085
lamtac0085
Đã gửi 27 April 2014 - 08:39 AM
Sao k tải về dc vậy nhỉ
#14 lamtac0085
lamtac0085
Đã gửi 27 April 2014 - 12:35 PM
#15 lamtac0085
lamtac0085
Đã gửi 27 April 2014 - 08:41 PM
K tải về dc anh ơi
#16 lamtac0085
lamtac0085
Đã gửi 27 April 2014 - 08:42 PM
K tải về dc anh ơi
#17 nguyenngoc971
nguyenngoc971
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 27 April 2014 - 08:46 PM
-Tải bình thường mà bạn.
-Bạn đưa mail lên mình gửi qua cho
#18 lamtac0085
lamtac0085
Đã gửi 28 April 2014 - 02:43 PM
Lamtac0211@gmail.com
#19 lamtac0085
lamtac0085
Đã gửi 28 April 2014 - 02:45 PM
Cảm ơn anh nguyenngoc971 nhé
#20 lamtac0085
lamtac0085
