Học loại CAD nào
18 replies to this topic
#1 anhtuan
anhtuan
Đã gửi 22 June 2007 - 07:54 AM
Xin chào các anh. em là Tuấn sinh viên năm thứ 4 đại học bách khoa hà nội. em đang muốn học cad để sử dụng cho học tập. nhưng em thấy có nhiều loại cad: 2004,2005, 2006, 2007, 2008. vậy em xin hỏi các anh là nên dùng loại nào, và sách hướng dẫn học như thế nào. nếu có cần sách hướng dẫn các anh gửi email cho em: bo_cungcodon@yahoo.com
em xin cảm ơn nhiều!
nhắn anhtuan: lần sau bạn phải viết bài có dấu, nếu không sẽ bị xoá!
#2 abc007
abc007
  • 44 Bài viết
Đã gửi 23 June 2007 - 09:56 AM
Theo quan điểm của tui thì khi bắt đầu học 1 soft nào đó thì nên chọn version mới nhất mà học .Còn sách học Version mới chưa có tìm sách Version cũ nghiên cứu cũng được .
#3 voima_tien
voima_tien
  • 175 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 24 June 2007 - 03:08 PM
năm thứ 4 rồi mà mới học cad àh còn nếu muốn học cad thì tốt nhất nên học cad R14 vì nếu học tốt cad R14 thì tất cả các cad # dù mới đến mấy cũng trở lên dễ dàng hơn khi bạn bắt đầu học các loại cad # ( mình là ví dụ cho bạn ..)
TRẺ KHÔNG CHƠI GIÀ ÂN HẬN
#4 BKMetalx
BKMetalx
Đã gửi 18 July 2007 - 11:17 AM
Mình thì lại nghĩ nên bắt đầu học luôn từ 2008 đi , có thể sẽ khó hơn một chút nhưng đỡ mất công phải học 2 lần ( có những cái dùng ở R14 nhưng bây giờ thì chẳng ai còn dùng làm gì nữa rồi ) . Thời đại công nghệ thay đổi từng giờ (câu này nghe quen quá :ph34r: ) thì càng sử dụng cái mới càng tôt
Với lại bây giờ còn ai học R14 nữa đâu :s_dead:
#5 h2c
h2c
  • 51 Bài viết
Đã gửi 26 July 2007 - 04:22 PM
Hì hì , vậy mà có nơi mong có cadR14 để xài mà còn không có nữa đó bạn ơi , vẽ bằng excel :ph34r: .
#6 Theghost
Theghost
    biết dimlinear
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)
Đã gửi 09 November 2007 - 08:45 PM
Đúng là phải học Cad R14
Nó là căn bản của Cad, ko nên học các vesion sau làm gì?
Bạn hiểu đc căn bản rồi thì Các vesion sau cứ gọi là ok đi
#7 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 Bài viết
Điểm đánh giá: 99 (tàm tạm)
Đã gửi 13 November 2007 - 04:37 AM
Theo ý qua thì nên học cái mới vì nó có rất nhiều cái mới, cái hay, cái sửa chửa, ví dụ như:
1.Cửa sổ Properties quả là có 1 không 2 (làm sao Cad14 có). Có thể hiệu chỉnh màn hình, hàng loạt đối tượng,... trong vài cú nhắp chuột.
2.Lệnh EXTENT và TRIM : cad14 không sử dụng được với block mà phải thêm 02 lệnh trong express để hổ trợ : Extent to Nested Objects và Extent to Nested Objects. CAD2008 chĩ cần nhấn thêm phím Shift là đã chuyển đổi qua lại giữa 2 lệnh Trim và Extent (cái này thì quá tuyệt).
3.Đường pline trong CAD14 nặng nề hơn trong CAD2008
4.Kích thước được nhiều tùy biến hơn : hiệu chỉnh khoảng cách của các đường kích thước (DIMSPACE), tách chân đường dóng (DIMBREAK), tạo ký hiệu đường kích thước bị đôn ngắn (DIMJOGLINE), tề bằng chân đường dóng (khỏi phải xài TRIMDIM) bằng biến DIMFXL, ghi kích thước cung tròn (DIMARC), hiệu chỉnh mũi tên bằng FLIP DIMENSION ARROW.
5.MLEADER là lệnh mới trên Cad2008 mà Cad14 không sao bì được. Nó vừa ghi chú bằng text được vừa có thể cỏng luôn các ký hiệu như: ký hiệu tường, ký hiệu cửa, ký hiệu chi tiết,...hằm bà lằng, viết không hết.
6.Biến ANNOTATION SCALE và SCALE LIST trong Cad2008 là 2 tùy biến quan trọng khi thể hiện tất cả các đối tượng có trong bản vẽ. VD :
- Bạn vẽ kích thước hay ghi chú : muốn in theo bất kỳ tỷ lệ nào nó điều tự động hiệu chỉnh, cập nhật và thể hiện đúng y như bạn đã làm (nhưng nếu bạn làm thì mướt mồ hôi). Ở tỷ lệ 1/100 dòng ghi chú của bạn có thể chỉ là "ĐÂY LÀ TƯỜNG", nhưng nếu qua tỷ lệ 1/25 thì nó sẽ thể hiện : gạch gì, XM #? , tô trát mấy lớp vữa, sơn quét ra sao,..v..v...
- Nếu vẽ hình, bạn có thể làm như thế này (hơi giống ADT) : vẽ tường ở tỷ lệ 1/200 bằng 1 nét đậm, thể hiện ở tỷ lệ 1/100 bằng 2 nét, thể hiện ở tỷ lệ 1/25 bằng 4 nét (gạch,vữa,...),..lại vân vân và vân vân.
7.Lệnh Hatch trong Cad2008 tinh tế hơn Acad14 nhiều:
- Điều chỉnh điểm chèn bằng Hatch origin
- Tô màu như photoshop nhờ Gradient
- Di chuyển Hatch lên trên hay xuống dưới đối tượng nhờ Draw Order
- Tách ra nhiều mảnh bằng biến Create separate
- Tạo lại đường bao bằng biến Recreate Boundary
- Hiệu chỉnh chế độ dò tìm bằng Gap Tolerance
- Tính diện tích bằng Hatch (áp dụng bằng lệnh BLOCK,ATTRIBUTE,FIELD...)
8.Attribute : thuộc tính trong CAD2008 ghi như MTEXT (nhiều dòng) trong khi ở Cad14 chỉ như TEXT (1 dòng). Đi kèm với lệnh EXTRACT DATA để xuất dữ liệu thống kê qua excel.
9.BLOCK : Cad2008 có thêm Scale uniformly cho phép khóa và scale 1 lần 3 trục XYZ. Biến Allow Exploding nếu = 0 thì ta sẽ không thể nào nổ (explode block) ra được. BLOCK DYNAMIC thì không biết chê chỗ nào (nếu không tin thì bạn mở Cad2008 và bấm Ctrl+3 rồi text thử xem sao - tuy đây chỉ là các gợi ý của AutoDesk)
10.FIELD : đây là 1 lệnh có thể trích xuất các trường dữ liệu của bản vẽ và các đối tượng vẽ. VD: ta có 1 hình đa giác bất kỳ, khi tạo TEXT(MTEXT) có gài FIELD link với đối tượng này sẽ cho ta hàng loạt thông số thường sử dụng, như: AREA= 8.28 M² - LENGHT= 10.97 M - ELEVATION= 0.00 - LINEWEIGHT= BYLYER
Chỉ cần copy cặp đa giác và text(mtext) này ra làm nhiều đối tượng -> chỉnh sửa đa giác mới copy -> regen -> text sẽ cập nhật trường dữ liệu (cái này ứng dụng tính toán diện tích và chu vi thì đã hết sức)
11.XCLIP : có thêm biến Invert giúp ta đão ngược chế độ chọn vùng Clip
12.PLOT : Cad2008 xuất ra được các định dạng file DXB,PDF,DWF,WMF,EPS,TIFF,PNG,JPEG,...
13.ZOOM : thêm tính năng zoom object (cái này cầu được, ước thấy)
14.STRETCH: tạo được nhiều vùng chọn hơn khi xử lý nhiều đối tượng cùng lúc
15.COPY, ROTATE và SCALE đã cập nhật multiple và copy
16.CHAMFER và FILLET dù độ dài hay dbán kính đang có giá trị là bao nhiêu, khi nhấn thêm SHIFT thì cũng trở về ZERO
17.MTEXT : hiệu chỉnh gần bằng word office
18.TABLE : món này Cad14 không có đâu, làm sao học lên từ R14?
19.UNDO,SELECTION,DYNAMIC INPUT,SHARE,LINK,MENU...cái nào cũng nâng cấp hơn mấy tầm so với R14
20.Cái này mới nói sương sương về 2D thôi đó nha bồ tèo. Nếu về 3D thì còn nhiều điều đột phá lắm đó.
nongdan@sg
#8 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1124 (rất tốt)
Đã gửi 13 November 2007 - 12:41 PM
Theo mình bạn nên học luôn cad 2008 để đỡ mất công phải update mất thời gian, còn nếu bạn sợ gặp khó khăn khi phải sử dụng các version trước thì đã có lisp rồi, lo gì phải không. Tôi dùng cad 2008 thật sự có rất nhiều tiện ích hơn hẳn các phiên bản cũ.
#9 Theghost
Theghost
    biết dimlinear
  • 309 Bài viết
Đã gửi 27 November 2007 - 02:28 AM
Bài viết của bác KNCAM này phải đưa vào topic những cái hay của cad 2008 so với các version trước mới đúng
Nhưng mà em nhớ lệnh Mleader từ vesion R14 cũng đã có rồi
#10 pappap
pappap
  • 18 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 17 March 2008 - 11:27 AM
Theo tôi bạn nên học acad2000 hoặc 2002 hoặc 2004 đây là các phiên bản còn đơn giản nên tương đối dễ học. Nếu dùng R14 thì cũng đơn giản nhưng giao diện và một số lệnh về view hơi khó thao tác. Còn đời 2005 về sau thì phức tạp hơn nên rất khó học bạn có thể tự học nâng cao sau này khi bạn ra làm việc hoặc khi có thời gian. Đây là một số ý kiến theo ý của tôi.
#11 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)
Đã gửi 17 March 2008 - 05:06 PM
Thấy các bạn bàn nhiều từ hồi nào đến giờ, mình cũng tham gia tí cho vui. Theo ssg:
1) Học Cad nào cũng tốt, không thành vấn đề. Nhưng đúng như một số bạn đã nói, hãy xếp R14 vào viện bảo tàng. Nên dùng từ đời 2000 trở đi.
2) Thực hành thông qua những ví dụ ứng dụng thực tế. Không tìm đâu xa, cứ lấy ngay các bản vẽ hoàn chỉnh (người ta đã vẽ sẵn ở đâu đó) trong chuyên môn của mình ra mà chơi.
3) Bí chỗ nào lật Help ra xem
4) Không đọc được Help thì lật từ điển ra tra. Bảo đảm sau một thời gian, bạn sẽ thành thạo cả AutoCAD lẫn English.
5) Thời gian nói trên dài hay ngắn phụ thuộc vào mỗi một việc: bạn có chịu học hay không?!
#12 kinhlup1988
kinhlup1988
Đã gửi 26 July 2009 - 08:18 PM
Tớ cũng mới học Cad nên tớ nghĩ bạn nên học CAD 2004.Ở trường tớ,CAD 2004 được đưa vào dạy chính.Tớ có đi học và hỏi thêm ở mấy trung tâm thì thấy họ cũng dạy CAD 2004.Tớ đang vẽ cad 2004,vẽ thử R14 1 tí nhưng thấy bất tiện lắm,rất khổ sở, nên dùng R14 muốn nhanh cũng ko nhanh được,tức lắm!!
#13 Carpenter
Carpenter
  • 16 Bài viết
Đã gửi 26 July 2009 - 11:55 PM
CAD thì bạn cứ chọn đời mới nhất.
Sau đó bạn tìm trong lớp,trong khoa xem có bạn bè nào thạo Cad rồi thì nhờ họ dạy cho ,dân ngành nào có phương pháp vẽ cad riêng cho ngành ấy mà .Sách thì hay viết chung chung không sát với chuyên ngành nào cả.
Có cơ bản rồi thì vô cadviet để hoàn thiện dần ^^ .
#14 harilama
harilama
  • 10 Bài viết
Đã gửi 30 July 2009 - 07:47 AM
Muốn cơ bản nhất thì nên học cad2004.
Không muốn mất công học lại thì học 2008(2007 ,2008 tương đương nhau)
R14 học cũng được nhưng lại phải học lại lần nữa nên hơi mất công thôi!
#15 le_dung43
le_dung43
Đã gửi 07 December 2010 - 11:30 AM
Cứ học 2004 hay 2007 đều được.Trước tớ học chỗ ông anh.Dạy kèm 1vs1.Kiến thức OK luôn.01213026052. Bạn liên hệ thử xem.
#16 Mũn xinh
Mũn xinh
  • 1320 Bài viết
Điểm đánh giá: 636 (tốt)
Đã gửi 07 December 2010 - 12:38 PM
Lái được kông nông thì chắc chắn sẽ lái được ô tô, lái được ô tô chưa chắc đã lái được công nông. Khi nhà đã có ô tô thì nên đi học lái ô tô chứ học lái công nông làm gì.
...Một chiều ngồi say
Một đời thật nhẹ
Ngày qua...
#17 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 07 December 2010 - 01:39 PM
Lái máy bay thì có thể làm được lái buôn
Lái buôn khó lái máy bay
đã lái máy bay thì nên lái máy bay công nông
Vì lái được máy bay công nông thì sẽ lái được máy bay siêu âm
Khi đã có Auto CAD2012 thì đừng học lái Cad14
Gió đưa cây cải về trời
#18 nhuhien89
nhuhien89
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Điểm đánh giá: 26 (tàm tạm)
Đã gửi 09 December 2010 - 01:41 PM
Theo tôi thực tế là trên hết : nếu thầy dạy 2008 ta học 08
nếu tự học hãy xem đồng nghiệp ,anh chi quen biết đang dùng gì ( học hỏi thêm)
#19 tien138
tien138
Đã gửi 11 December 2010 - 01:54 PM
2004 đi bạn ạ
hicccc từ 2007 đến h chắc bạn giỏi lắm rồi
