Xử lý text trong file cad
7 replies to this topic
#1 tamthat
tamthat
  • 42 Bài viết
Đã gửi 06 May 2015 - 04:00 PM
Em có 1 file cad. Các cao độ trong file cad này đang ở dạng ACAD_PROXY_ENTITY. Bình thường em sẽ phá vỡ định dạng này thì được cao độ dạng mtext. Tuy nhiên, lần này em phá vỡ thì định dạng mtext của em bị chia làm 2 mtext (vì có dấu phẩy ở giữa). Vì vậy em không thể lấy lại được trị số cao độ dạng mtext. Bác nào có cao kiến giúp em lấy lại cao độ ở file này giúp em. Cảm ơn các bác
http://www.cadviet.c...450_binh_do.dwg
#2 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 06 May 2015 - 05:10 PM
Trên forum này có rất nhiều lisp để nối text bị rời như trường hợp của bạn. Search xem.
#3 tamthat
tamthat
  • 42 Bài viết
Đã gửi 06 May 2015 - 05:18 PM
Vâng, em cũng đã tìm thử, tuy nhiên nó lại bị gộp tất cả, nếu mà pick 2 text cho gộp 1 như vậy thì rất lâu (có quá nhiều điểm cần pick). Mà lại không đúng ý định của em. Bác nào có bớt chút ít thời gian vào vấn đề cụ thể trong bài toán này giúp em được không ạ? Em cảm ơn.
#4 tamthat
tamthat
  • 42 Bài viết
Đã gửi 07 May 2015 - 05:21 AM
Có cao nhân nào vào giúp với ạ. Em vừa có ý tưởng là nhờ các bác giúp em viết 1 lisp với nội dung gộp những text có cùng toạ độ Y làm 1. Kiểu như là sau khi sử dụng lệnh thì tất cả những text nào có toạ độ Y trên bản vẽ cad trùng nhau thì gộp thành 1 ý ạ (sau khi gộp xong thì viết liền nhau, đừng xuống dòng ạ ). Bác nào giúp em với nhé.
#5 quochuyksxd
quochuyksxd
    biết lệnh fillet
  • 201 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 07 May 2015 - 07:38 AM
Đã chuyển giúp bạn http://www.cadviet.c...h_do_chuyen.dwg
#6 tamthat
tamthat
  • 42 Bài viết
Đã gửi 07 May 2015 - 10:38 AM
Ôi bác làm thế nào vậy ạ? Bác có thể chỉ giáo cho em chút ít được không ạ? Em có nhiều bản vẽ kiểu này lắm. Mong bác cho em thêm chút kiến thức ạ. Thanks bác!
#7 quochuyksxd
quochuyksxd
    biết lệnh fillet
  • 201 Bài viết
Đã gửi 07 May 2015 - 02:21 PM
Cái này đáng lẽ ra người khảo sát địa hình sau khi trút số liệu phải xử lý cho bạn nhưng họ có lẽ vội vàng quá.  :). Trường hợp này bạn chỉ cần mở file bằng Topo (Phải có khóa cứng) sau đó save as , lại mở bên cad xử lý bình thường thôi.
#8 tamthat
tamthat
  • 42 Bài viết
Đã gửi 08 May 2015 - 09:44 AM
Thanks anh nhé. Hj, em cứ tưởng dùng land nên hì hụi mãi ko đc.
