* * * - - 1 Bình chọn
ProgeCAD,con đường thương mại hóa với mức vốn đầu tư thấp cho các công ty Thiết Kế
#1 becna1984
becna1984
  • 17 Bài viết
Đã gửi 14 August 2009 - 09:40 AM
Progecad là phần mềm của hãng Progesoft dùng để thiết kế các bản vẽ kỹ thuật trong các ngành: Xây dựng, Kiến trúc, Cơ khí, Điện, Bản đồ,… :bigsmile:
Nếu bạn đã từng vẽ kỹ thuật bằng tay, bạn sẽ hiểu rất rõ về những lợi ích mà Progecad đem lại. Việc sử dụng thành thạo Progecad sẽ đem lại cho bạn khả năng làm việc công nghiệp với hiệu suất rất cao, đồng thời đây cũng là cơ sở để bạn tiếp thu các phần mềm Progecad khác. Bởi vì các đặc điểm trình bày trong Progecad đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp.
Progecad có điểm vượt trội hơn so với Autocad như thế nào? :bigsmile:
Về tính năng cơ bản, Progecad và Autocad đều đáp ứng đầy đủ những tính năng cơ bản của một phần mềm thiết kế, nhưng về một số tính năng, Progecad còn có thêm những tính năng vượt trội hơn so với Autocad, thể hiện qua bảng so sánh tính năng giữa Progecad va Autocad năm 2008, vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây
Các bạn down load chương trình sử dụng tại đây hoặc có thể tham khảo thêm các chương trình khác tại www.banquyenphanmem.com
#2 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Điểm đánh giá: 114 (tàm tạm)
Đã gửi 14 August 2009 - 11:01 AM
Phải test thử một thời gian mời biết được nó như thế nào bác ạh .
Nhiều khi nó đầy đủ tính nhặng nhưng àm chương trình chạy chậm thì cũng bó tay .
Mình đang dùng ZWCad . chương trình này tính năng y chang cad nhưng mắc vài cái tội nho nhỏ như lâu lâu nó không cho lưu , và không để ý là mất file . mất từ tong temp mất ra , mất tất cả . may mắn lấy lại thì hư hach , lỗi dim ... vui thì nó chạy ổn nhưng nó mà buồn thì nó chạy như con rùa bò . hic . file mà trên 1Mb là bắt đầu chạy lung tung , lệnh thì nhận . lúc không . bắt điểm cũng vậy , bắt lung tung không thể tưởng . Xref cũng tương tự , lúc hiểu , lúc không . cẩn gởi file cho khách hàng , bind file là lỗi , hư mất file đó ngay . hay bị mất hết layout ..............................
Giờ ai mà nói chương trình nào thay thế Cad là em có dị ứng liền , bác tha lỗi cho .
Đúng là nó rẻ nhưng mà khi làm bị hạn chế , làm công việc bị chậm . Không biết giá mua Pro của chương trình này là bao nhiêu nhẩy .
Em là em :bigsmile: ZWCad .
