Làm thế nào lấy Block của bản vẽ có sẵn vào bản vẽ mới
9 replies to this topic
#1 tranhaonam
tranhaonam
Đã gửi 14 August 2009 - 01:48 PM
Em có thắc mắc nhỏ mong cac' anh chỉ bảo dùm, việc là 1 người bạn cho em 1 bản vẽ nhà có sẳn MB, MC, MĐ ... nhưng điều em muốn hỏi là mấy cái Block đã có sẵn trong đó như là : kí hiệu cao độ, trục tường cột,cửa chẳng hạn zây... thì làm sao mang wa bản vẽ mới của mình được. Có cách nào dùng lệnh insert chèn mấy cái block đó vào bản vẽ mới được ko, hay luư trữ nó vào thư mục nào đó trong máy để khi dùng lệnh Insert là được. Lúc trước em hay dùng lệnh copy, paste mấy cái block đó từ bản vẻ này sang bản vẽ khác, nhưng như zậy thường xin ra 1 số layer mới mà mình ko muốn. MOng các anh giúp đỡ , cám ơn.
#2 lythanhtoan
lythanhtoan
    biết vẽ point
  • 97 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)
Đã gửi 12 February 2010 - 07:59 PM
ko ai giúp được sao? mình cũng muốn hỏi như vậy, có cách nào tiện lợi ko?
#3 LXD
LXD
  • 67 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 12 February 2010 - 09:21 PM
Có 2 cách:
Cách 1: Bạn chỉ việc Copy & Pase mấy cái Block ấy vào bản vẽ mới là được thôi.
Cách 2: Tạo bản vẽ mới trên bản vẽ đấy, xoá hết đối đối cũ đi, đừng Puger là Block được giữ lại.
Còn nếu không muốn sinh ra Layer không cần thiết thì:
- Explode cái Block ra.
- Đổi tên Layer cho đối tượng càn tạo Block.
- Tạo 1 Block mới --> Ok
#4 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)
Đã gửi 12 February 2010 - 10:29 PM
Có 2 cách:
Cách thứ 3, cũng là cách hay dùng đối với việc lấy các block từ một file bản vẽ thư viện. Đó là dùng Deisign Center (lệnh DC) sau đó chọn file nguồn là file bản vẽ chứa Block. Nó sẽ liệt kê block trong bản vẽ đó cho bạn. Bạn thích lấy block nào sang bản vẽ hiện hành thì chỉ việc kéo nó sang (phương pháp kéo thả) là được.
  • 5
#5 lythanhtoan
lythanhtoan
    biết vẽ point
  • 97 Bài viết
Đã gửi 13 February 2010 - 12:32 AM
Có 2 cách:
Ý mình là đã tạo 1 thư viện đồ nội thất riêng cho mình rùi, bây giờ mình muốn mỗi lần tạo bản vẽ mới, hay đang vẽ bản vẽ nào khác thì chỉ việc chọn lệnh i rùi bấm chọn đồ mình muốn chọn là xong. bạn nào còn cách nào khác tiện hơn ko?
#6 ngovinh
ngovinh
    biết lệnh ddedit
  • 298 Bài viết
Điểm đánh giá: 102 (tàm tạm)
Đã gửi 14 February 2010 - 09:04 PM
Bạn gõ :"Lệnh Xref" vào ô tìm kiếm thử xem có thanh toán được không?
#7 abcd
abcd
  • 111 Bài viết
Điểm đánh giá: 95 (tàm tạm)
Đã gửi 27 February 2010 - 05:18 PM
Để giải quyết vấn đề của bạn thì bạn có thể làm theo cách tạo một thư mục thư viện riêng rồi tạo đường dẫn cho Cad đến thư mục đó, cụ thể như sau:
- Tạo 1 thư mục để lưu các file thư viện
- Tạo các file thư viện và lưu vào trong thư mục trên:
+ mỗi đồ vật là 1 file - và không tạo block.
+ các nét trong đối tượng thuộc layer 0, màu by layer.
+ Nên đặt các đối tượng tại gốc toạ độ - sẽ là điểm chèn của block khi bạn insert vào bản vẽ.
+ Nên vẽ ở tỉ lệ 1/1 ( kích thước thực ).
+ đặt tên file là tên block mà bạn muốn tạo khi insert vào bản vẽ của bạn ( bạn nên có quy định thống nhất trong việc đặt tên để dễ nhớ)
- Trong Cad, bạn vào Options-> vào thẻ Files -> vào mục " Support file search parth" -> Add -> Browse -> chọn đường dẫn đến thư mục bạn đã tạo ở trên ->OK
Khi bạn muốn sử dụng chỉ việc gõ lệnh insert như bình thường
#8 langtuchangti
langtuchangti
  • 9 Bài viết
Đã gửi 05 June 2015 - 08:21 PM
sao mình không thể làm được nhỉ .trong hộp thoại insert không có cái gì khi mà làm đúng như trên .
#9 vncc_huong
vncc_huong
Đã gửi 22 December 2015 - 03:32 PM
 Vào trong block, đổi tất cả các layer của block đó thành layer 0 là ok
#10 hoainam0512
hoainam0512
Đã gửi 10 May 2017 - 02:01 PM
Rất đơn giản. Bạn mở bản vẽ mới và nhấn Ctrl + 2. Lựa chọn bản vẽ muốn lấy các thông tin (blog, dim.....) nhấn đúp vào đó là ok.
ko rõ alo 0972136894 teamview hỗ trợ
