Để bản vẽ không thể sửa được
32 replies to this topic
#21 duy782006
  • 2158 Bài viết
Điểm đánh giá: 1367 (rất tốt)
Đã gửi 18 July 2007 - 11:07 AM
Chào duy782006
Bạn cho mình hỏi , nếu như muốn làm ngược lại thì sao ?
Muốn làm ngược lại thì cũng có cách nhưng mình nghĩ không nên đưa lên đây. vì đã đưa lên này rồi thì cái lisp khóa kia thành công cốc sao. Trên này chắc chắn có nhiều bác làm ngược lại được nhưng theo mình là không nên.
Mình chỉ nói chung thế này: tất cả các block được tạo ra đều còn tồn tại bên trong bản vẽ chỉ cần biết cách lấy ra là xong.
#22 ntluyen
ntluyen
  • 54 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 22 September 2007 - 11:05 AM
Tôi thây vấn đề bảo vệ bản ve đối với anh em ve là hêt sức cân thiết.
Tôi thấy chức năng EXPLODE TEXT trong Express của Cad là khá hay
Tôi nghĩ ta có thể nâng cấp chức năng này thành EXPLODE toàn bộ các đối tượng trên bản vẽ
như thế Chủ đầu tư có muốn sửa cùng mất thời gian (Phải vẽ lại toàn bộ - hihi)
#23 ldky2k
ldky2k
  • 23 Bài viết
Đã gửi 22 September 2007 - 04:31 PM
Trong CAD có tính năng Protect nhưng mà vẫn không hay bằng con LockDWG mình xin được từ ông bạn LISP MAN của mình Vì có bản quyền nên đợi mình thay mã nguồn rồi pọt cho bà con dùng nghe..
Nếu được mình xin bạn 1 bản. Email : ldky2k@gmail.com. Cám ơn
#24 buratino1703
buratino1703
  • 21 Bài viết
Đã gửi 23 October 2007 - 03:33 PM
Cho mình 1 bản đi, cái này thực sự cần thiết mà: tranleks@gmail.com
#25 quoccuongvkt
quoccuongvkt
  • 41 Bài viết
Đã gửi 12 December 2007 - 07:23 PM
cho mình một cái với, cái này rất hay nhưng...
mail của mình là quoccuong1981vl@yahoo.com
bạn giúp mình với, cám ơn nhiều lắm
#26 duy782006
  • 2158 Bài viết
Đã gửi 13 December 2007 - 08:54 AM
Cái lisp của mình chỉ mở được bản vẽ do chính nó khóa thôi chứ không phải mở được tất cả các bản vẽ bị khóa đâu bạn à. Nếu bạn thích thì mình gửi cho !!
#27 dnhqs
dnhqs
  • 50 Bài viết
Đã gửi 14 December 2007 - 04:51 PM
Tôi đang làm một dự án, chủ đầu tư yêu cầu phải giao file DWG. Đây là một yêu cầu vô lý, nhưng không giao thì e rằng hơi khó đòi tiền.
Có cách nào để file DWG chỉ mở ra xem và in được, nhưng cấm sửa, cấm copy rồi edit đối tượng (để dùng cho công trình khác) được không?
ông này chưa làm chủ đầu tư nên không biết gì cả
họ đòi file có thể sửa được, truy xuất được là hiển nhiên vì như thế họ sẽ thuận lợi rất nhiều trong việc khai thác thiết kế của ông
chỉ có mỗi một tội mấy thằng cha chủ đầu tư bợ bản quyền nhưng mà cái này thì nên hỏi ở một chổ khác
nều ông là B của tôi tôi cũng đòi dwg (nhưng phải sửa được)
ông không đưa là ông vi phạm hợp đồng
#28 thanhthaicomputers
thanhthaicomputers
Đã gửi 16 December 2007 - 01:06 PM
Các bạn thành viên muốn đở tốn thời gian vẽ cad và 3ds mã thì nên dùng cad & 3ds 2008!!!!
#29 ducthuyen_hy030984
ducthuyen_hy030984
Đã gửi 13 January 2008 - 01:24 PM
http://www.cadviet.c...les/60_12_2.zip
các anh em hộ em bản vẽ này với em dang vẽ và rê chuột thì bản vẽ biến mất, và báo lỗi.
#30 be_chanh
be_chanh
  • 1712 Bài viết
Điểm đánh giá: 889 (rất tốt)
Đã gửi 13 January 2008 - 02:07 PM
http://www.cadviet.com/upfiles/60_12_2.zip
1. bạn up file ở topic này là sai rồi. hãy đọc kỹ nội dung topic nhé.
2. tôi đã thử mở file của bạn nhưng nó liên tục đòi recover (cad 2007). bản vẽ của bạn đã lỗi hoàn toàn. chỉ còn cách tìm file .bak của nó (cùng thư mục với file dwg này) rename cái đuôi lại thành .dwg thay vì .bak xem sao. còn nếu file bak đó cũng bị lỗi nữa. thì vẽ lại từ đâu.
tất cả những lỗi này đều là do khi vẽ , người vẽ không biết cách quản lý các đối tượng, layer, thuộc tính...(gọi chung là vẽ rất mono) thì thường dẫn đến những lỗi tương tự.
#31 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 15 January 2008 - 03:02 PM
Các bạn nổ toàn bộ đối tượng trên bản vẽ thành LINE hết thì muốn chỉnh sửa hay copy gì đó cũng mệt nhoài.
Sử dụng Lệnh XPLODE (không phải ệnh EXPLODE) --> đối tượng bị nổ nhưng vẫn giữ các tính chất như ban đầu (Layer,Color,Linetype,...)
Command: xplode
Select objects to XPlode.
Select objects: Specify opposite corner: 13 found
Select objects: Specify opposite corner: 3 found (2 duplicate), 16 total
Select objects:
16 objects found. 3 invalid.
XPlode Individually/<Globally>: G
Enter an option
[All/Color/LAyer/LType/LWeight/Inherit from parent block/Explode] <Explode>: I
Objects exploded.
Xin bổ sung một chút: Command: xplode - lệnh tắt là Command: xp
#32 lamtac242
lamtac242
Đã gửi 17 January 2008 - 06:27 PM
Cho mình một cái với.Mail của mình là vanduc242@gmail.com
#33 be_chanh
be_chanh
  • 1712 Bài viết
Đã gửi 17 January 2008 - 07:14 PM
Chủ đề này đã có từ rất lâu và cũng chưa có lời giải cho câu hỏi "bảo mật bản vẽ". Nay tôi thay mặt anh em, tóm tắt lại nội dung chủ đề này và xin khóa chủ đề để đỡ những bài viết không có giá trị nữa.
- Không có cách nào để khóa bản vẽ 1 cách hiệu quả (ngoại trừ chính autodesk thêm tính năng này vào phần protect)
- Để người khác không sử dụng được file cad, chỉ có thể xem hoặc in thì cách tốt nhất là in ra PDF. (định dạng PDF khi in từ cad hoặc 1 số phần mềm vector khác vân giữ nguyên thuộc tính véc tơ của đối tượng - hiểu nôm na là zoom bục mặt vẫn thấy nét căng đét ^^)
- Còn nếu giả sử có 1 phần mềm nào đó cho phép khóa bản vẽ như ý muốn của chủ đề topic này thì vẫn có cách ăn cắp được bằng cách sử dụng tính năng chụp màn hình (nếu bản vẽ quá lớn, có thể chụp từng phần rồi vào SHOP ghép lại)
Trên đây là 3 đúc rút của tôi về topic này và xin thay mặt toàn thể anh em trên diễn đàn close topic
