Nhờ sữa lisp tính tổng text
28 replies to this topic
#1 shikou
shikou
  • 13 Bài viết
Đã gửi 20 May 2015 - 06:54 PM
Mình la thành viên mới, mình có 1 vấn đề nhờ các thành viên trong diễn đàn giúp đỡ.Mình tìm trong diễn đàn có một lisp tính tổng các text, nhung khi text có dạng ví dụ như là @230x5 va (1328.4) thi lisp không tính được và báo lỗi. mình muốn khi khi gặp dạng @2230x5 thi lips phải hiểu la 230 nhân 5, còn số (1328.4) thi phải hiểu là số 1328.4 thôi.Mình có gửi kie2m theo hình ảnh va lisp.vậy mong mọi người giúp đỡ. Mình xin cảm ơn!
đoạn code là:
(defun c:tinh()
  (initget 1 "+ - * /")
  (setq ptinh (getkword "Chon phep tinh <+ - * />: "))
  (cond ((= ptinh "+")  ;;; cong
(prompt "\nChon text de cong:")
      kqua 0)
(while (and ss (> (sslength ss) 0))
  (setq kqua (+ kqua (atof (cdr (assoc 1 (entget (setq ent (ssname ss 0))))))))
  (ssdel ent ss))
(princ kqua))
((= ptinh "*")  ;;;nhan
(prompt "\nChon text de nhan:")
      kqua 1)
  (setq kqua (* kqua (atof (cdr (assoc 1 (entget (setq ent (ssname ss 0))))))))
  (ssdel ent ss))
(princ kqua))
((= ptinh "-")  ;;;tru
(setq sobitru (car (entsel "\nChon so bi tru:"))
      sotru (car (entsel "\nChon so tru:\n"))
      kqua (- (atof (cdr (assoc 1 (entget sobitru))))
    (atof (cdr (assoc 1 (entget sotru))))))
(princ kqua))
((= ptinh "/")  ;;;chia
(setq sobichia (car (entsel "\nChon so bi chia:"))
      sochia (car (entsel "\nChon so chia:\n"))
      kqua (/ (atof (cdr (assoc 1 (entget sobichia))))
    (atof (cdr (assoc 1 (entget sochia))))))
(princ kqua))
  (if (not ssle) (setq ssle 0))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nChon text de ghi ket qua:")))
ssle1 (getint (strcat "\nSo so le <" (itoa ssle) ">: ")))
  (if ssle1 (setq ssle ssle1))
  (vla-put-TextString obj (rtos kqua 2 ssle))
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi shikou: 20 May 2015 - 07:02 PM
#2 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 20 May 2015 - 11:08 PM
Hi vọng đúng ý bạn
(defun c:tinh (/ ent i ss sum sum1 t1 t2 txt x)
(command "undo" "be")
(setvar "cmdecho" 0)
(prompt "\n Chon cac Text de cong:")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
(setq i 0
sum 0
sum1 0)
(while (< i (sslength ss))
(setq ent (entget(ssname ss i))
txt (cdr(assoc 1 ent)))
(if (= (substr txt 1 1) "@")
(setq x (vl-string-search "x" txt 1)
t1 (substr txt 2 (1- x))
t2 (substr txt (+ 2 x))
sum1 (* (atof t1) (atof t2)))
(setq sum1 (atof txt))
(setq sum (+ sum sum1))
(command "text" (getpoint"\nChon Diem dat Text:") 250 0 (rtos sum 2 1));;;Muon chieu cao chu bao nhieu thi thay doi 250 thanh so khac
(setvar "cmdecho" 1)
(command "undo" "end")
#3 phamthanhbinh
Đã gửi 21 May 2015 - 12:33 AM
Hi vọng đúng ý bạn
(setq i 0
sum 0
sum1 0)
Hi vọng đúng ý bạn
(setq i 0
sum 0
sum1 0)
Hình như chưa đúng với yêu cầu của chủ thớt.
#4 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 21 May 2015 - 07:14 AM
Vậy sao mới đúng đây a phamthanhbinh,a giải thích thêm được ko ạ?
Em cũng mới tập tành học lisp,đi cóp nhặt từng tí nên cũng còn lơ mơ lắm
Em viết code cho chủ thớt cũng hi vọng các anh chị chỉ bảo thêm.
Thanks!
Have a nice day!
#5 shikou
shikou
  • 13 Bài viết
Đã gửi 21 May 2015 - 08:32 AM
Hi vọng đúng ý bạn
(setq i 0
sum 0
sum1 0)
Không được bạn ơi! vẫn báo lỗi không tính được!
#6 shikou
shikou
  • 13 Bài viết
Đã gửi 21 May 2015 - 08:39 AM
Đây là file code nhờ mọi người sữa dùmhttp://www.cadviet.c...o_dang_text.lsp
và đây là file cad cần tính  http://www.cadviet.c...4/142524_vd.dwg
mình muốn tính la:50+@230×5+80+48.4=1328.4 va (1328.4)+30=1358.4
#7 phamthanhbinh
Đã gửi 21 May 2015 - 08:56 AM
Thanks!
Have a nice day!
Không đúng ở chỗ chủ thớt muốn tính hổ lốn cơ chứ không phải chỉ có @.
#8 shikou
shikou
  • 13 Bài viết
Đã gửi 21 May 2015 - 09:24 AM
Đúng rồi ạ! tức là làm sao loại được "@" va "()" là OK
#9 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 21 May 2015 - 10:16 AM
Thế này thôi:
(cal (vl-string-translate "x" "*" (vl-string-translate "@" "0" "Chuoi_can_tinh")))
#10 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 21 May 2015 - 10:23 AM
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/130751-nha-sa-a-lisp-ta-nh-ta-ng-text/
(setq i 0
sum 0.0
sum1 nil)
((= (substr txt 1 1) "@")
(setq x (vl-string-search "×" txt 1)
((and (= (substr txt 1 1) "(")
(= (substr txt (strlen txt) 1) ")"))
(setq sum1 (atof (substr txt 2 (- (strlen txt) 2))))
((and (/= (substr txt 1 1) "(")
(/= (substr txt 1 1) "@"))
(command "text" (getpoint"\nChon Diem dat Text:") 120 0 (rtos sum 2 1));;;Muon chieu cao chu bao nhieu thi thay doi 120 thanh so khac
Như vậy chắc được a phamthanhbinh hì.hi
#11 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 21 May 2015 - 10:28 AM
Thế này thôi:
Anh Doan Van Ha có thể giải thích rõ hơn csai hàm (cal) với vl-string-translate ở trên được không ạ,
Em cũng mới học nên kiến thức về mấy cái hàm vl-,vlax còn yếu lắm ạ
#12 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 21 May 2015 - 10:34 AM
Cái hàm dài ngoằng kia là để thay tất cả ký tự này bằng ký tự khác. Hai lần thay (@ và x) ta được 1 biểu thức toán học, kiểu như "a+b*c/d..."
Hàm Cal để tính giá trị của biểu thức đã thay xong.
(cal (vl-string-translate "x" "*" (vl-string-translate "@" "0" "50+@230x5+80+48.4")))
(cal (vl-string-translate "x" "*" (vl-string-translate "@" "0" "(1328.4)+30")))
#13 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 21 May 2015 - 02:35 PM
Em cảm ơn anh Doan Van Ha,
  • Hàm (vl-string-translate) nghĩa là replace một chuỗi thành chuỗi ký tự  khác trong chuỗi mẹ đã cung cấp
Dòng thứ 2 phải vậy mới đúng chứ anh: (cal (vl-string-translate "(" "0" (vl-string-translate "(" "0" "(1328.4)+30")))
  • hàm Cal sao trong Lisp em chạy thử ko được a hè.??Em đọc mấy cái Lisp trên mạng thấy họ thường đặt
(or cal (arxload "geomcal"))  ở đầu đoạn lisp ,theo em nghĩ chắc để load cái hàm Cal khi người dùng chưa gọi cal lần nào phải ko anh??
  • Còn mấy cái hàm trung gian để tính toán trong hàm cal (ví dụ như : 'dee(p1,p2)"...) , Anh có thể giải thích thêm hoặc có tài liệu share cho em tham khảo với ạ
Em cảm ơn!
#14 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 21 May 2015 - 03:55 PM
1). Không cần quan tâm tới cặp () vì 5+3 và (5)+3 đều cùng kết quả khi dùng cal.
2). Đúng là phải load hàm geomcal, hoặc phải dùng lệnh cal ít nhất 1 lần trước khi chạy.
3). Bạn tìm trong Help sẽ có. Cadviet đã có chỉ dẫn, tìm nhé.
Hoặc: nhấn lệnh CAL, sau đó F1, sau đó tha hồ tìm hiểu.
#15 shikou
shikou
  • 13 Bài viết
Đã gửi 21 May 2015 - 06:02 PM
vậy nhờ bạn sửa dùm cái lisp được không?,vì mình không biết phải sửa như thế nào! xin cảm ơn!
#16 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 21 May 2015 - 07:06 PM
Nhờ anh Doan Van Ha  hướng dẫn nên Đã sửa lại cho bạn rồi đây
Xin lỗi chiều nay bận quá,Viết code sợ xếp la^^
Hi vọng lần này đúng ý bạn
(defun c:tinh (/ ent i ss sum sum1 txt)
(setq i 0
sum 0.0
sum1 nil
(setq ent (entget (ssname ss i))
txt (cdr (assoc 1 ent))
sum1 (cal (vl-string-translate "×" "*"
(vl-string-translate "@" "0" txt))))
(command "text"
(getpoint "\nChon Diem dat Text:")
120
(rtos sum 2 1)
P/s: Bạn xem lại bài viết #10 ở trên mình viết lúc sáng,hình như tính cũng ra đúng kết quả đó bạn^^
#17 shikou
shikou
  • 13 Bài viết
Đã gửi 22 May 2015 - 08:23 AM
(setq i 0
sum 0.0
sum1 nil
(command "text"
120
(rtos sum 2 1)
làm phiền bạn lân nữa,mình đã dùng thử code bạn viết nhưng khi gõ lệnh "tinh" thì không được, không biết là có sai chổ nào không,bạn kiểm tra dùm mình cái,cảm ơn bạn rất nhiều!
#18 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 22 May 2015 - 10:50 AM
Chắc do lỗi forum. Bạn down lại nhé.
http://www.cadviet.c.../67029_tinh.zip
#19 shikou
shikou
  • 13 Bài viết
Đã gửi 22 May 2015 - 12:58 PM
Những số trong "()" thi đã OK rồi nhưng khi tính tới số có "@"  vd : 50+@230×5 thi vẫn chưa được báo lỗi:
"Error:"
"Wrong syntax of expression"
"error: bad argument type: numberp: nil"
Bạn sửa dùm mình cái!
#20 shikou
shikou
  • 13 Bài viết
Đã gửi 22 May 2015 - 01:05 PM
"Error:"
Ah! mình hiểu rồi! chắc là do dấu "x" nên nó không hiểu được là dấu nhân. vì bên cty mình khi vẽ trong cad dùng dấu "x", nếu bạn sửa được thi sửa dùm mình cái còn không được thì thôi, dù sao củng cảm ơn bạn rất rất nhiều vì đã nhiệt tình giúp mình như vậy.cảm ơn nhé!
