Giúp em xuất dữ liệu toạ độ +cao trình từ CAD sang EXCELL
#1 CloodoPro
CloodoPro
Đã gửi 27 August 2009 - 03:23 PM
Em có 1 file bản đồ, trên đó có ghi cao trình tại các điểm.
Nhờ các bác chỉ giáo để làm sao có thể xuất cao trình đó tương ứng với toạ độ của nó ra Excell.
File excell xuất ra có dạng :
Cột 1 : Toạ độ X
Cột 2 : Toạ độ Y
Cột 3 : Cao trình tại điểm đó (có trên bản đồ)
Bac na`o PRO thi` chuyển giúp em thì tốt quá. Em vô cùng cảm ơn.
File cad đính kèm bên dưới:
http://www.mediafire.com/?lcx2nicjzt0
#2 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 269 Bài viết
Điểm đánh giá: 172 (tàm tạm)
Đã gửi 31 August 2009 - 11:51 AM
Cái bản vẽ của bạn lớn quá. Nên xóa bớt để cho bản vẽ nhỏ hơn để làm mẫu.
Chỉ có thể giúp cái code or tool để dùng, chứ không chuyển qua nguyên bản vẽ.
Clear sky!
MF Rock collection.
#3 se7en
se7en
  • 52 Bài viết
Đã gửi 07 November 2009 - 02:44 PM
cái này gần giống công việc của mình tuy nhiên các 1 chỗ là file dữ liệu mình chỉ có text chứ không có đối tượng điểm. Bạn thử đoạn code dưới xem sao. File excel lưu o ổ C (c:\exportlevel.xls)
Sub ExportLevel()
Dim SSet As AcadSelectionSet
Dim Count, i, E, N As Double
Dim check As Boolean
Dim TextLocation As Variant
Dim EL As String
Dim ExcelApp As Object
Set ExcelApp = CreateObject("Excel.application")
'Set ExcelApp = New Excel
ExcelApp.workbooks.Add
ExcelApp.cells(1, 1).Formula = "Point"
ExcelApp.cells(1, 2).Formula = "Northing"
ExcelApp.cells(1, 3).Formula = "Easting"
ExcelApp.cells(1, 4).Formula = "Elevation"
'Check selectionset
Count = ThisDrawing.SelectionSets.Count
check = False
If Count > 0 Then
For i = 0 To Count - 1
If ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Name <> "SSet" Then
check = False
Else
check = True
Exit For
End If
Next i
End If
If check = False Then
Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSet")
Else
Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Item(i)
SSet.Clear
End If
SSet.SelectOnScreen
For i = 1 To SSet.Count
TextLocation = SSet.Item(i - 1).InsertionPoint
E = TextLocation(0)
N = TextLocation(1)
EL = SSet.Item(i - 1).TextString
ExcelApp.cells(i + 1, 1).Formula = i
ExcelApp.cells(i + 1, 2).Formula = Round(N, 3)
ExcelApp.cells(i + 1, 3).Formula = Round(E, 3)
ExcelApp.cells(i + 1, 4).Formula = EL
Next
ExcelApp.ActiveWorkbook.SaveAs "C:\ExportLevel.xls"
ExcelApp.Application.Quit
Set ExcelApp = Nothing
MsgBox "Finished !"
End Sub
Mê xe và súng
Thích để súng trong xe
#4 phantuhuong
phantuhuong
    biết dimedit
  • 395 Bài viết
Điểm đánh giá: 204 (khá)
Đã gửi 30 November 2009 - 09:19 PM
Đoạn code trên nhiều cái thừa quá, ví dụ đoạn này thay như sau:
check = False
If Count > 0 Then
check = False
Else
check = True
Exit For
End If
Next i
End If
Else
SSet.Clear
End If
on error resume next
ThisDrawing.SelectionSets.Item("SSET").Delete
Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")
