* * * - - 8 Bình chọn
3783 replies to this topic
#2521 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 10 November 2010 - 12:35 PM
Cảm ơn anh phamthanhbinh, Phamngoctukts đã quan tâm.
Em dùng Cad2007, cũng đã cài express tool. Kết quả giống hệt như anh phamthanhbinh phản ảnh!
Anh Phamngoctu xem lại dùm với.
Hi, Xin lỗi anh Phamngoctu.
Em làm được rồi. VÌ không đọc reply kế tiếp của anh.
Sau khi chuyển về region thì ngon lành. Cảm ơn anh nhiều.
Nhưng mà sao trong Help không thấy hàm vla-get-Centroid các anh nhỉ?
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#2522 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 10 November 2010 - 12:54 PM
Hề hề hề ,
Bác Phamngoctukts xem lại giùm cái hàm (vla-get-centroid .....) với bác nhé, Vì sao trong Cad 2004 đã có express tool mà nó vẫn báo:
; error: ActiveX Server returned the error: unknown name: Centroid
bác ạ???
Bác Bình thử cái này :
(defun c:ttam(/ e tam)
(setq e (car (entsel "\n Pick chon da giac Polyline : ")))
(if (vlax-curve-isClosed e)
(command "copy" e "" '(0 0 0) "@")
(command "region" e "")
(setq tam (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Centroid (vlax-ename->vla-object (entlast))))))
(command "erase" (entlast) "")
(command "point" tam)
(alert "\n Da giac khong kin :")
(setvar "pdmode" 2)
(alert (strcat "Toa do tam cua da giac la : " (vl-princ-to-string tam)))
#2523 vothanhdn
vothanhdn
  • 58 Bài viết
Đã gửi 11 November 2010 - 09:19 AM
Nói chung là vẫn đếch hiểu được ý của bạn. Vì file bạn up lên thì toạ độ các point bạn muốn lấy đều bằng 0 hết (các đường polyline có toạ độ z=0). Nếu bạn muốn người khác hiểu được ý của bạn thì bạn nên trình bày rõ ràng hơn. bạn nên phân rõ phần ban đầu và phần sau khi bạn muốn thực hiện.
Đây là file CAD mà e yêu cầu! Nhở mọi người giúp đỡ
Thanks!
http://www.cadviet.c...3/cadviet_4.dwg
Ứng dụng hỗ trợ thiết kế mạng lưới thoát nước VTD
  - Tính toán mạng lưới thoát nước
  - Vẽ trắc dọc, bình đồ thoát nước
Truy cập http://www.vtdvn.com
"Không có gì chắc chắn, chỉ có 1 điều chắc chắn là không có gì chắc chắn"...!!!
#2524 phamthanhbinh
Đã gửi 11 November 2010 - 10:37 AM
Thanks!
Chào bạn vothanhdn,
Để xác định được cao độ của các điểm giao cắt, bạn phải dựa vào cao độ của các đường đồng mức sẵn có, đồng thời phải biết được quy luật nội suy cao độ của bạn cho từng khu vực mới có thể làm đuợc bạn ạ. Theo mình hiểu thì có nhiều phương pháp nội suy cao độ khác nhau. Bạn không đưa ra phương pháp nội suy của bạn thì chắc gì người làm lisp sẽ cho ra kết quả đúng như bạn yêu cầu????
#2525 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 11 November 2010 - 10:54 AM
Chào bạn vothanhdn,
Theo Tue_NV hiểu nội suy tuyến tính bác ạ
Điểm A có cao độ Za
Điểm B có cao độ Zb
Nội suy cao độ Zc với C nằm giữa A với B
Ta hoàn toàn nội suy được theo quy luật ve sự đồng dạng
#2526 tdtboy04
tdtboy04
Đã gửi 11 November 2010 - 11:45 AM
Thiết lập cố định khoảng cách từ chân đường kích thước đến đường ghi kích thước,
Mình đã có lisp sau :
(defun GetDxf(n e) (cdr (assoc n e)))
(defun ModDxf(n v e)
(if (GetDxf n e)
(entmod (subst (cons n v) (assoc n e) e))
(entmod (append e (list (cons n v))))
(defun TSel(et ms) (if ms (princ ms)) (ssget (if et (list (cons 0 et)))) )
(defun DimSpace () (* 7 (getvar "dimscale")))
(defun AdjustDim1 (p l e / a)
(if (= 0 (logand 92 (GetDxf 70 e)))
(setq a (angle (GetDxf 14 e) (GetDxf 10 e)))
(ModDxf 10 (polar p a (if (= 1 (rem (GetDxf 70 e) 2)) l (/ l (abs (sin (- a (GetDxf 50 e))))))) e ) )
(defun AdjustDim(ss l / i p)
(if ss (progn
(setq p (trans (getpoint "\nBase point:")1 0) i -1)
(repeat (sslength ss)
(setq i (1+ i) ) (AdjustDim1 p l (entget (ssname ss i)))
) ) )(princ)
(defun C:AdjustDim() (AdjustDim (TSel "DIMENSION" "\nSelect Dimensions :") (DimSpace)))
(defun C:SelfAdjustDim( / e)
(setq i -1 ss (TSel "DIMENSION" "\nSelect Dimensions :") )
(if ss
(setq i (1+ i) e (entget (ssname ss i)) )
(AdjustDim1 (GetDxf 14 e) (DimSpace) e)
) )(princ)
Nay nhờ các cao thủ bố sung thêm tính năng sẽ gán được một giá trị chung bất kỳ cho đường dóng (chân dim) của tất cả các đối tượng đã được chọn thì thật hay! (măc định khoảng cách từ basepoint tới đường dim trong lips là 700 )
#2527 phamthanhbinh
Đã gửi 11 November 2010 - 02:08 PM
Điểm A có cao độ Za
Điểm B có cao độ Zb
Chào bác Tue_NV,
Vấn đề chính là hai cái diểm A và B đó bác ạ. Nếu yêu cầu A,B,C thẳng hàng thì ta sẽ có cách làm khác và nếu A,B là các hình chiếu của C xuống các đường đồng mức thì ta sẽ có phương án xử lý khác bác ạ. Tất nhiên là kết quả nội suy của hai phương án này không hẳng đã hoàn toàn giống nhau bác ạ.
Ngay cả với phương án A,B,C thẳng hàng, nếu bác thay đổi cái điểm A trên một đường đồng mức thì kết quả nội suy cũng có thay đổi bác ạ, nếu như các đường đồng mức này không song song với nhau......
Ấy là chưa nói đến trường hợp khi điểm nội suy nằm về cùng một phía đối với các đường đồng mức......
Vì mình không làm trong ngành trắc địa và bản đồ nên không rõ cái quy luật này. Chỉ là sự suy luận theo hình học phổ thông, rất mong các bác chỉ giùm cái quy luật nội suy này.....
#2528 vothanhdn
vothanhdn
  • 58 Bài viết
Đã gửi 11 November 2010 - 05:39 PM
Cảm ơn các anh nhiều!
Có điều là e tìm cao độ trong civil 3D, phần mềm này mô phỏng địa hình rồi nên cao độ tại các đỉnh của đối tượng kín đã có, vn61 đề chính ở đây là cần xác định xem đối tượng có bao nhiêu đình và lấy cao độ tại các đỉnh đó thôi, Bài toán này thì e vẫn chưa tìm ra lời giải. Nhờ các a giúp nhiều!
Thanks!
#2529 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1362 (rất tốt)
Đã gửi 11 November 2010 - 08:04 PM
Thanks!
Việc này thì làm được nhưng mà bạn đưa cái file các đỉnh có cao độ để mọi người thử chứ file bạn đưa bây giờ các đỉnh ấy z=0 hết trọi.
#2530 vailin
vailin
  • 17 Bài viết
Đã gửi 11 November 2010 - 10:14 PM
http://s.cadviet.com/oc
Tên lệnh là br3
Chọn line cần cắt, điểm cắt 1 và 2,
chnđối tượng muốn gán cho đối tượng giữa
Ko những chỉ có thể biến thành nét đứt mà thành gì cũng đc
hix làm theo bác nhưng không đc. bác xem lại giúp với. có cái nào hiệu quả hơn không. Chân thành cảm ơn !
#2531 vailin
vailin
  • 17 Bài viết
Đã gửi 11 November 2010 - 10:20 PM
Mong các cao thủ giúp sức. số là em dùng phần mềm nova chạy tk đường. tính diện tích xong xuôi. tuy nhiên sau một thời gian files bản vẽ do chỉnh sửa nhiều nên bây giờ không thể xuất ra bảng khối lượng đc. e bị nhiều lần như vậy. thông thường e vẫn làm là nhập vào excel nhưng rất mất thời gian. Liệu có lisp nào có thể giúp lập lại bảng khối lượng không ? ( Khối lượng của e bao gồm: đất đào, đất đắp, bóc hữu cơ và đánh cấp ). Rất mong các cao thủ giúp 1 tay. Chân thành cảm ơn !
#2532 hugo007
hugo007
  • 103 Bài viết
Đã gửi 11 November 2010 - 11:18 PM
E sử dụng 1 đoạn lisp nó báo lỗi : Cannot set CLAYER to that value.; error: Function cancelled*Invalid* Kính nhờ các bác xem và sửa giùm e.Thanks
http://www.cadviet.c...files/3/mcs.rar
#2533 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 704 (tốt)
Đã gửi 11 November 2010 - 11:39 PM
trước khi thực hiện lisp này bạn phải tạo ra các layer có tên như sau: 3 4 7 8 20 100
sửa dòng (command "setvar" "cmdecho" "0") thành (setvar "cmdecho" 0)
BS: sửa các dòng
(command "clayer" 3 "") -> (setvar "clayer" "3")
(command "clayer" 4 "") -> (setvar "clayer" "4")
(command "clayer" 7 "") -> (setvar "clayer" "7")
(command "clayer" 8 "") -> (setvar "clayer" "8")
(command "clayer" 20 "") -> (setvar "clayer" "20")
(command "clayer" 100 "") -> (setvar "clayer" "100")
xoá dòng (command ".select" mm mm1 mm2 "")
Lisp: ý tưởng hay nhưng lỗi nhiều quá.
#2534 hugo007
hugo007
  • 103 Bài viết
Đã gửi 12 November 2010 - 07:40 AM
BS: sửa các dòng
Cảm ơn bác rất nhiều.Tiện thể bác xem sửa giúp e 1 tí nữa.
http://www.cadviet.c.../drawing1_6.rar
#2535 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 12 November 2010 - 04:08 PM
Của bạn đây:
;VE MAT CAT SAN
(defun c:Mcs (/ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 AA AA1 AM4 B2 B3 B4 B5 B6 B66 B67 B7 BB
BB11 BB12 BX BX1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 CC CL1 DD1 DDAM DDT DY DY1 G1
G10 G11 G12 G2 G7 G8 G9 GG7 GG8 J1 J10 J11 J12 J13 J14 J2 J3 J4
J5 J6 J7 J8 J9 JJ1 JJ2 K12 K19 KC KC1 LX LX1 LXY1 LY LY1 MM MM1
MM2 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N7 N8 N9 NBC OD OU OV
P1 P10 P67 P9 Q1 Q2 Q3 TDD TDD1 TIEP TONG TT1 TTR1 TTR2 TTR3 U1 U2 U3 V1 XG YG)
(taolayer)
(SETQ NBC (GETVAR "CLAYER"))
(setvar "osmode" 1)
(setq tiep "C")
(setq tong 0)
(setq ddam 350)
(setq dy1 (getreal (strcat "Chieu cao dam < " (itoa ddam) " >: ")))
(if (null dy1) (setq dy1 ddam))
(setq ou 20)
(setq od 100)
(setq ov 200)
(initget 6)
(setq kc1 (getreal (strcat "\nkhoang bao ve (mm) <" (itoa ou) ">: ")))
(if (null kc1) (setq kc1 ou))
(setq dy (* dy1 5))
(setq kc (* kc1 4))
(while (= tiep "C")
(setvar "cmdecho" 1)
(setq BB (getpoint "Diem chen :"))
(setq xg (car BB))
(setq yg (cadr BB))
(initget 6)
(setq Ly1 (getreal (strcat "\nChieu day ban (mm) <" (itoa od) ">: ")))
(if (null Ly1) (setq Ly1 od))
(setq Lxy1 (getreal "Chieu dai nhip(m) :"))
(setq Lx1 (* Lxy1 1000))
(setq Bx1 (getreal "Chieu dai thep am (mm):"))
(setq tdd1 (getreal (strcat "\nKhoang cach cac thanh thep (mm) <" (itoa ov) ">: ")))
(if (null tdd1) (setq tdd1 ov))
(SETQ TTR1 200)
(setq TTR2 (RTOS TTR1 2 0))
(setq Tt1 (RTOS TDD1 2 0))
(setq dd1 (STRCAT "a"TT1""))
(setq ddT (STRCAT "a"TTR2""))
(setq Lx (* Lx1 4))
(setq tong (+ tong Lx))
(setq Ly (* Ly1 5))
(setq Bx (* Bx1 4))
(setq tdd (* tdd1 4))
(setq TTR3 (* TTR1 4))
(setq B2 (list xg (+ yg Ly)))
(setq B3 (list xg (+ (- yg dy) Ly)))
(setq B4 (polar B3 0 880))
(setq B5 (polar BB 0 880))
(setq B6 (polar BB 0 Lx))
(setq B66 (polar B6 (* Pi 1.5) (- dy Ly)))
(setq B67 (polar B66 0 440))
(setq B7 (polar B2 0 (+ Lx 440)))
(setq p1 (/ Bx TTR3))
(setq g1 (fix p1))
(setq g2 (- g1 1))
(setq v1 (/ (- Lx 880) tdd))
(setq u1 (fix v1))
(setq u2 (+ u1 1))
(setq u3 (- (/ (- Lx (* u1 tdd)) 2) 440))
(setq A1 (list (+ xg 440) (+ yg kc)))
(setq A2 (list (+ xg 440) (- (cadr B2) kc)))
(setq A3 (polar A2 0 Bx))
(setq A4 (polar A1 0 Bx))
(setq Am4 (polar A4 (* Pi 1.5) kc))
(setq A5 (list (- (car A3) 50) (- (cadr A3) 50)))
(setq J5 A5)
(setq A7 (list (+ (+ (car A1) 440) u3) (+ (cadr A1) 50)))
(setq N7 (polar A7 0 tdd))
(setq N8 (polar N7 0 tdd))
(setq N9 (list (+ (car N7) (* 0.5 tdd)) (- (cadr n7) (+ 900 (* 1.5 KC)))))
(setq N10 (polar N9 0 900))
(setq N11 (polar N10 0 250))
(setq N12 (list (+ (car N9) 450) (+ (cadr N9) 220)))
(setq K12 (polar N12 (* Pi 1.5) 440))
(setq N13 (list (+ (car a7) (* tdd 6.5)) (cadr a1)))
(setq N14 (polar N13 (* Pi 1.25) kc))
(setq N15 (polar N13 (* Pi 0.25) kc))
(setq N16 (polar N13 (* Pi 1.5) (+ 900 kc)))
(setq N17 (polar N16 0 900))
(setq N18 (polar N17 0 250))
(setq N19 (list (+ (car N16) 450) (+ (cadr N16) 220)))
(setq K19 (polar N19 (* Pi 1.5) 440))
(command "osmode" 0 "")
(setvar "CLAYER" "8")
(command ".line" N7 N9 N8 "")
(command ".line" N10 N9 "")
(command ".line" N14 N15 "")
(command ".line" N13 N16 N17 "")
(setvar "CLAYER" "3")
(command ".text" "mc" N12 "250" "0" "/G10" "")
(command ".text" "mc" N19 "250" "0" "/g10" "")
(command ".text" "mc" K12 "250" "0" DD1 "")
(command ".text" "mc" K19 "250" "0" DD1 "")
(setq A6 (polar A1 0 Lx))
(setq AA1 (polar A3 (* 1.5 Pi) Ly))
(setq AA (polar A2 (* 0.5 Pi) 1500))
(setq C1 (polar B3 0 440))
(setq C3 (polar C1 0 Lx))
(setq C5 (polar C1 (* 1.5 Pi) 800))
(setq C2 (polar C5 0 (/ Lx 2)))
(setq C6 (polar C5 (* 1.5 Pi) 100))
(setq C4 (polar C6 (* 1.5 Pi) 350))
(setq CC (polar C2 (* 0.5 Pi) 250))
(command "donut" "0" kc A5 A7"")
(repeat g2
(setq A5 (polar A5 Pi TTR3))
(command "donut" "0" kc A5 "")
(setq mm (ssget "W" A2 AA1))
(setq J6 (polar J5 Pi TTR3))
(setq J4 (polar A3 Pi (* TTR3 1.5)))
(setq jj1 (polar j4 (* Pi 1.25) kc))
(setq jj2 (polar j4 (* Pi 0.25) kc))
(command ".line" JJ1 JJ2 "")
(setq J7 (polar J6 0 (* TTR3 0.5)))
(setq J8 (polar J7 (* 0.5 Pi) 800))
(setq J3 (polar J4 (* 0.5 Pi) 800))
(setq J2 (polar J3 Pi 900))
(setq J9 (polar J8 0 900))
(setq J10 (polar J9 0 250))
(setq J1 (polar J2 Pi 250))
(command ".line" J5 J8 J6 "")
(command ".line" J8 J9 "")
(command ".line" J4 J3 J2 "")
(command ".circle" J1 "d" 500)
(setq cl1 (entlast))
(setq J11 (list (+ (car J2) 450) (+ (cadr J2) 220)))
(setq J12 (polar J11 (* Pi 1.5) 440))
(setq J13 (list (+ (car J8) 450) (+ (cadr J8) 220)))
(setq J14 (polar J13 (* Pi 1.5) 440))
(command ".text" "mc" J11 "250" "0" "/G10" "")
(command ".text" "mc" J13 "250" "0" "%%c6" "")
(command ".text" "mc" J12 "250" "0" DDT "")
(command ".text" "mc" J14 "250" "0" "a200" "")
(command "-ATTDEF" "" "+" "1" "1" "j" "mc" J1 "250" "")
(if (= (tblsearch "block" "ghithep") nil)
(command "block" "ghithep" J1 (entlast) cl1 "")
(if (/= (tblsearch "block" "ghithep") nil)
(command "block" "ghithep" "y" J1 (entlast) cl1 "")
(repeat u1
(setq A7 (polar A7 0 tdd))
(command "donut" "0" kc A7 "")
(setvar "CLAYER" "7")
(command ".line" BB B3 B4 B5 B6 "")
(command ".line" B2 B7 "")
(command ".line" B6 B66 B67 "")
(command ".line" C5 C6 "")
(setvar "CLAYER" "4")
(command ".pline" A2 A3 Am4 "")
(setq mm1 (ssget "L"))
(command ".line" A1 A6 "")
(setvar "CLAYER" "100")
(command ".DIMLINEAR" C1 C3 C2)
(setq BB11 (polar BB (* 1 Pi) 500))
(setq BB12 (polar BB11 (* 1 Pi) 700))
(setvar "CLAYER" "20")
(command ".DIMLINEAR" BB B2 BB11)
(command ".DIMLINEAR" B3 B2 BB12)
(command ".DIMLINEAR" A2 A3 AA)
(setq mm2 (ssget "L"))
(chenblock N11 1 1)
(chenblock N18 1 1)
(chenblock J1 "1" "1")
(chenblock J10 "1" "1")
(chenblock C4 "1.4" "1.4")
(command ".mirror" "p" "" C2 CC "")
(initget 1 "C K")
(setq tiep (strcase (getkword "Lam tiep cau kien khac [1©/2(K)] :")))
(setq g7 (polar B67 (* Pi 0) 440))
(setq g8 (polar g7 (* Pi 0.5) dy))
(setq g9 (polar g8 (* Pi 1) 440))
(setq g10 (polar g9 (* Pi 1.5) kc))
(setq j10 (polar g9 (* Pi 1.5) (- Ly kc)))
(setq g11 (polar g10 (* Pi 0) 360))
(setq g12 (polar g11 (* Pi 1.5) (- Ly kc)))
(setq p67 (polar b67 (* 1.5 Pi) 800))
(setq p9 (polar p67 (* 1.5 Pi) 100))
(setq p10 (polar p9 (* 1.5 Pi) 350))
(setq j11 (polar j10 0 300))
(setq j12 (polar j11 (* 0.5 Pi) 100))
(setq j13 (polar j12 Pi 90))
(chenblock p10 "1.4" "1.4")
(command "pline" j13 j12 "a" "a" -180 j11 "l" j10 "")
(setq Q1 (ssget "L"))
(command "pline" g10 g11 g12 "")
(setq Q2 (ssget "L"))
(command ".line" B67 g7 "")
(command ".line" g8 g9 "")
(command ".line" g8 g7 "")
(setq gG7 (polar G7 Pi (/ (+ tong 880) 2)))
(setq gG8 (polar G8 Pi (/ (+ tong 880) 2)))
(setq Q3 (ssget "L"))
(command ".line" p9 p67 "")
(command ".select" Q1 Q2 Q3 "")
(command ".mirror" "p" "" GG7 GG8 "")
(setvar "osmode" 691)
(SETVAR "CLAYER" NBC)
(defun taolayer ()
(if (= (tblsearch "layer" "3") nil) (command "layer" "n" "3" ""))
(if (= (tblsearch "layer" "4") nil) (command "layer" "n" "4" ""))
(if (= (tblsearch "layer" "7") nil) (command "layer" "n" "7" ""))
(if (= (tblsearch "layer" "8") nil) (command "layer" "n" "8" ""))
(if (= (tblsearch "layer" "20") nil) (command "layer" "n" "20" ""))
(if (= (tblsearch "layer" "100") nil) (command "layer" "n" "100" ""))
(defun chenblock ( dcb x y /)
(command "-insert" "ghithep" dcb x y "" "")
#2536 hugo007
hugo007
  • 103 Bài viết
Đã gửi 12 November 2010 - 04:34 PM
Của bạn đây:
;VE MAT CAT SAN
(taolayer)
(setvar "osmode" 1)
(setq tiep "C")
(setq tong 0)
(setq ddam 350)
(setq ou 20)
(setq od 100)
(setq ov 200)
(initget 6)
(setq dy (* dy1 5))
(setq kc (* kc1 4))
(while (= tiep "C")
(setq xg (car BB))
(setq yg (cadr BB))
(initget 6)
(SETQ TTR1 200)
(setq Lx (* Lx1 4))
(setq Ly (* Ly1 5))
(setq Bx (* Bx1 4))
(setq g1 (fix p1))
(setq g2 (- g1 1))
(setq u1 (fix v1))
(setq u2 (+ u1 1))
(setq J5 A5)
(repeat g2
(repeat u1
(chenblock N11 1 1)
(chenblock N18 1 1)
(initget 1 "C K")
(defun taolayer ()
Bác xem lại giúp,sau khi vẽ xong hỏi có vẽ tiếp không nếu CÓ thì tự động mất toàn bộ truy bắt điểm.Cảm ơn bác nhiều.
#2537 VUVUZELA
VUVUZELA
    biết lệnh chamfer
  • 210 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)
Đã gửi 12 November 2010 - 04:37 PM
Trong Nova có lệnh THB hiệu chỉnh xuất khối lượng qua EXCEL mà
Bạn thử xem
Nếu không được thì bạn gửi file lên tôi xem thử
#2538 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 12 November 2010 - 08:56 PM
Của bạn đây. Cám ơn bạn vì lisp này cũng rất hay.
;; free lisp from cadviet.com
;VE MAT CAT SAN
(taolayer)
(setvar "osmode" 1)
(setq tiep "C")
(setq tong 0)
(setq ddam 350)
(setq ou 20)
(setq od 100)
(setq ov 200)
(initget 6)
(setq dy (* dy1 5))
(setq kc (* kc1 4))
(while (= tiep "C")
(setvar "osmode" 15359)
(setq xg (car BB))
(setq yg (cadr BB))
(initget 6)
(SETQ TTR1 200)
(setq Lx (* Lx1 4))
(setq Ly (* Ly1 5))
(setq Bx (* Bx1 4))
(setq g1 (fix p1))
(setq g2 (- g1 1))
(setq u1 (fix v1))
(setq u2 (+ u1 1))
(setq J5 A5)
(repeat g2
(repeat u1
(chenblock N11 1 1)
(chenblock N18 1 1)
(initget 1 "C K")
(defun taolayer ()
#2539 hugo007
hugo007
  • 103 Bài viết
Đã gửi 12 November 2010 - 10:26 PM
;VE MAT CAT SAN
(taolayer)
(setvar "osmode" 1)
(setq tiep "C")
(setq tong 0)
(setq ddam 350)
(setq ou 20)
(setq od 100)
(setq ov 200)
(initget 6)
(setq dy (* dy1 5))
(setq kc (* kc1 4))
(while (= tiep "C")
(setq xg (car BB))
(setq yg (cadr BB))
(initget 6)
(SETQ TTR1 200)
(setq Lx (* Lx1 4))
(setq Ly (* Ly1 5))
(setq Bx (* Bx1 4))
(setq g1 (fix p1))
(setq g2 (- g1 1))
(setq u1 (fix v1))
(setq u2 (+ u1 1))
(setq J5 A5)
(repeat g2
(repeat u1
(chenblock N11 1 1)
(chenblock N18 1 1)
(initget 1 "C K")
(defun taolayer ()
Cảm ơn bác.Cho e hỏi bác có nick yahoo k?Để có gì không hiểu e hỏi cho nhanh.e mới đang tìm hiểu về lisp mà chưa có thời gian nhiều.
#2540 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 12 November 2010 - 10:38 PM
Bạn vào profile có nick yahoo trong đó. Mình cũng ít khi online lắm có gì bạn cứ nhắn tin. Còn nếu muốn mọi người trả lợi bạn thì bạn nên lập 1 topic riêng. Bạn nên tìm kiếm trên diễn đàn trước khi đặt câu hỏi. Mình thấy trên diễn đàn hầu như không thiếu thứ gì.
