* * * - - 8 Bình chọn
3783 replies to this topic
#2701 phamthanhbinh
Đã gửi 25 November 2010 - 03:22 PM
Còn phần nối text nữa anh phamngoctukts giúp em với .
Lisp nối text của bạn đây:
(defun c:comtxt ( / ss1 ss2 p1 p2 t1 txt els1 els2 t2 )
(alert "\nChon doi tuong can noi")
(setq ss1 (acet-ss-to-list (ssget "x" (list (cons 0 "text") (cons 1 "*.")))))
(alert "\n Chon doi tuong noi")
(setq ss2 (acet-ss-to-list (ssget "x" (list (cons 0 "text") (cons 1 "##")))))
(command "undo" "be")
(foreach x ss1
(setq els1 (entget x)
p1 (cdr (assoc 10 els1))
p2 (cdr (assoc 11 els1))
t1 (cdr (assoc 1 els1))
txt ""
(foreach y ss2
(setq els2 (entget y)
t2 (cdr (assoc 1 els2))
(if (equal (cdr (assoc 10 els2)) p2 0.01)
(setq txt (strcat t1 t2))
(command "erase" y "")
(if (/= txt "")
(setq els1 (subst (cons 1 txt) (assoc 1 els1) els1)
els1 (subst (cons 72 0) (assoc 72 els1) els1)
els1 (cons (cons 62 3) els1)
(entmod els1)
(command "undo" "e")
Chú ý: lisp này mình cho đổi màu các text đã được nối để bạn dễ kiểm tra xem có bị sót hay không. Nếu không cần bạn hãy xóa cái dòng code này đi nhé.
els1 (cons (cons 62 3) els1) hoặc thêm vào phía trước dòng code dăm cái dấu ; bạn nhé.
#2702 phamthanhbinh
Đã gửi 25 November 2010 - 03:27 PM
Của bạn đây. Chúc bạn làm việc hiệu quả.
(defun c:ntext ()
(setq ss (ssget "x" '((0 . "TEXT"))))
(setq i 0)
(setq lst (acet-ss-to-list ss))
(while (< i (length lst))
(setq name (nth i lst))
(setq ent (entget name))
(setq p1 (cdr (assoc 11 ent)))
(setq nd1 (cdr (assoc 1 ent)))
(foreach n lst
(setq p2 (cdr (assoc 10 (entget n))))
(setq nd2 (cdr (assoc 1 (entget n))))
(if (equal p1 p2 0.01)
(entmod (subst (cons 1 (strcat nd1 nd2)) (assoc 1 ent) ent))
(entdel n)
Chào bác Phamngoctukts,
Sao bác không tách thành hai nhóm text cho đỡ công phải duyệt tất cả các text, nhất là khi bản vẽ lớn sẽ tốn khá nhiều thời gian.
Text của bác sau khi nối sẽ bị dịch chuyển vị trí so với ban đầu do cái mà dxf 72 của nó khác 0 bác ạ. Bác nên bổ xung một hàm subst nữa sẽ tốt hơn cho người dùng.
#2703 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 25 November 2010 - 03:49 PM
(foreach x ss1
txt ""
(foreach y ss2
(if (/= txt "")
(entmod els1)
Thực ra chỉ cần chọn 1 nhóm text là đủ. Với mỗi phần tử trong nhóm Text được chọn đó,Lisp sẽ chọn anh text kế bên và "xử" luôn.
Làm theo cách của bạn Tú thì lâu, cách của bác Bình thì khá hơn vì mỗi một text phải duyệt qua toàn bộ text kế bên
và cách của Tue_NV là tốc độ nhanh nhất. :leluoi:
#2704 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 704 (tốt)
Đã gửi 25 November 2010 - 04:00 PM
và cách của Tue_NV là tốc độ nhanh nhất. he he :leluoi:
Hê hê đúng là cách của bác nhanh nhất. Bác đã dùng (ssget "x" ...) rồi còn dùng (alert ...) chi cho mệt.
#2705 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 25 November 2010 - 09:08 PM
Không biết bạn Tú viết bài trả lời cho ai ấy nhỉ?
Trích dẫn bài viết của Tue_NV rồi trả lời cho bác Bình chăng?
Có lẽ giả nhời cho bác Bình rồi, vì bác Bình đã dùng cách mà bạn ấy viết ở trên, nhưng sao lại trích dẫn bài viết của Tue_NV rồi đi giả nhời cho bác Bình nhỉ?
Bạn Tú .... có vấn đề rồi :leluoi:
#2706 phamthanhbinh
Đã gửi 25 November 2010 - 09:11 PM
Có phải ý bác như vầy không ạ:
(defun c:comtxt ( / p1 p2 t1 txt els1 els2 t2 )
;;;;;(alert "\nChon doi tuong can noi")
;;;;;(alert "\n Chon doi tuong noi")
;;;;;(setq ss2 (acet-ss-to-list (ssget "x" (list (cons 0 "text") (cons 1 "##")))))
(foreach x ss1
h (cdr (assoc 40 els1))
txt ""
(acet-ss-zoom-extents ss1)
(setq ss2 (acet-ss-to-list (ssget "c" p1 (list (+ (car p2) 1) (+ (cadr p2) h) (caddr p2))
(foreach y ss2
(if (/= txt "")
(entmod els1)
PS: Đã nghe lời bác Phamngoctukts bỏ cái alert đi . Lúc trước do có hai lần chọn nên để vậy để nhắc nhở người dùng ấy mà.. Hề hề hề, cẩn tắc thêm áy náy các bác hỉ
@ Bãn Phamvanthiet108: Bạn có thể chơi cái mửng tắt béng cái layer "cao do nguyen " đi là mất hết các Acad_proxy_entity đó mà. Hơi củ chuối nhưng xài tạm cũng đỡ đói......
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi phamthanhbinh: 26 November 2010 - 06:46 PM
#2707 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 25 November 2010 - 09:26 PM
Bạn Tú .... có vấn đề rồi :cheers:
Híc híc nhầm tí mà Bác đã bảo em có vấn đề rôi. :leluoi:
BS: Mà dạo này thấy mình cũng đơ đơ thật. Tại nghiên cứu thêm cái thằng maxscript nên loạn hết cả lên.
#2708 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 25 November 2010 - 09:53 PM
(foreach x ss1
txt ""
(foreach y ss2
(if (/= txt "")
(entmod els1)
Bổ xung thêm ý của bác Tue_VN bác nên bổ xung thêm (acet-ss-zoom-extents ss1) vào nếu không cái (ssget "c" ....) của bác nó (tìm đâu cho thấy bóng em).
#2709 lacvanhoa
lacvanhoa
  • 23 Bài viết
Đã gửi 26 November 2010 - 10:46 AM
Cac bác ơi cho em hỏi một tý, sao em dung cái này trong cad 2007 không được vậy http://www.cadviet.c...ritetoexcel.zip sau khi em NETLOAD xong em đánh lệnh toex thì cad báo (Exception has been throw by tayet an invocation) em ấn continue thì nó thoát lệnh luôn
#2710 phamvanthiet108
phamvanthiet108
  • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 26 November 2010 - 02:46 PM
Em rất là cám ơn các bác đã quan tâm tới vấn đề của em.Hi chúc các bác luôn mạnh khoẻ và công tác tốt.
#2711 phamthanhbinh
Đã gửi 26 November 2010 - 03:29 PM
Rất cám ơn bác đã góp ý để cho lisp hoàn thiện. Song mình thấy rằng có nhẽ không cần thêm hàm (acet-ss-zoom-extents ss1) vì cái hàm ssget đã được chỉ định rõ là chọn theo khung bao từ điểm p1 tới p2' rồi mà.
Cái hàm này theo mình hiểu là nó zoom bản vẽ về vùng chọn chứa các đối tượng thuộc tập chọn ss1. Nó là cần thiết trong một số trường hợp như khi sử dụng lệnh boundary chẳng hạn. Nhưng với hàm (ssget "c" .....) thì có nhẽ không cần vì mình đã chạy thử khi zoom bản vẽ về 1 góc nhỏ nó vẫn chạy phăm phăm và nối được hết tất cả các text, kể cả cái không nhòm thấy bác ạ.
@ Bác Tue_NV: Về sự góp ý của bác, mình cũng đã nhận ra, tuy nhiên có một vấn đề mà mình thấy hơi khó giải quyết là cái ký tự # nó chỉ thay thế cho 1 ký tự số, còn một nhóm số thì mình chưa biết xài kiểu chi. Vả lại theo mình thấy trên một số bản vẽ lại có ghi các text cao độ này kèm theo các ký tự khác đứng trước như +, -..... Vậy nên mình mới dùng ký tự * để thay thế cho một nhóm text nói chung mà không quan tâm tới số ký tự nữa.
Với trường hợp như bác đặt ra quả thật là nó sẽ chui vào tập chọn ss1, nếu nó tìm thấy bạn theo đúng yêu cầu thì nó sẽ kết dính ngay và như vậy thì sẽ khổ cho người sử dụng. Còn nếu nó không có bạn, lisp cũng sẽ vẫn chạy đến hết chứ không ăn vạ ở đó đâu bác ạ. Bởi vì khi đó biến txt sẽ là "" và lisp sẽ bỏ qua nó để chạy tiếp.
Tuy nhiên mình cho rằng việc nó tìm thấy bạn là khá hy hữu do cái điều kiện tìm bạn của nó cũng khá khó tính như bác đã thấy.
Để có thể loại trừ mọi khả năng thì thực ra mình cũng không thể loại trừ hết do mình là dân đi mót, amateur cả về chuyên môn của các bạn ấy và cả về lisp nữa, do vậy cái tầm nhìn bao quát khá kém, mình chỉ có thể căn cứ vào cái bản vẽ cụ thể của các bạn ấy gửi lên và giải quyết cho trường hợp cụ thể đó. Mọi thứ còn lại để làm cho hoàn chỉnh thì phải nhờ các bác giúp cho.
Theo mình nghĩ thì có thể kết hợp thêm một hay vài hàm if nữa để loại bớt mới có thể hoàn chỉnh được, nhưng cái chính là chưa biết đặt điều kiện ra sao bác ạ
Có thể dùng mã ascii cho từng ký tự trong chuỗi nhưng lại không biết số ký tự sẽ là bao nhiêu thì đủ bác à......
Cái này cũng giống như với tập chọn ss2 , mình mới chỉ lấy các text có hai chữ số, nhỡ bản vẽ có tới 3 hay 4 hay hơn nữa thì lisp lại cũng không đạt yêu cầu.
Để cho đúng với mọi trường hợp, mong các bác góp ý thêm.....
#2712 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 26 November 2010 - 04:51 PM
Chào bác Bình!
Em chưa chạy thử lisp của bác nhưng em test thử hàm ssget thì thấy như sau:
bác tạo 2 điểm p1 và p2 và vẽ một số đối tượng trong vùng cross p1 p2. Nếu các đối tượng không thấy trên màn hình thì (ssget "c" p1 p2) = nil.
Thế mà lisp của Bác vẫn chạy được thì quả là khó hiểu....
#2713 phamthanhbinh
Đã gửi 26 November 2010 - 06:39 PM
Chào bác Bình!
Chào bác phamngoctukts,
Hề hề hề, xin lỗi bác nghen, do mình không kiểm tra kỹ, khi không zoom extend thì tuy lisp không chết đứng nhưng chỉ có các text thấy được trên màn hình là nối lại còn các text khác không thấy được sẽ không được nối. Do mình chạy không thấy lisp báo lỗi, tưởng là được tất mà không kiểm tra. Thấy bác nói mới làm lại và kéo màn hình ra mới thấy các text chưa được nối.
Thành thật xin lỗi bác và cũng cám ơn bác đã cho mình mót thêm được một bài bổ ích.
Mình sẽ bổ sung code của bác vào lisp trên ngay.
#2714 nguoi_tho_mo
nguoi_tho_mo
  • 41 Bài viết
Đã gửi 26 November 2010 - 07:55 PM
Test trong chính cái file mà bạn gửi lên đó. Bạn chú ý là xung quanh đối tượng mà bạn chọn không có đối tượng thừa nào. bạn thử move cái hình đó ra ngoài và dùng lisp xem.
Cảm ơn sự nhiệt tình của anh Tú. em dùng lisp trên chính file đó cũng được. em vẽ một hình khác kín hoàn toàn cũng không được.
Em upload lại file một lần nữa nhờ các Anh giúp đỡ.
Nội dụng: viết lisp vẽ một đường bao quanh theo viền của hình trong filemau.dwg
http://www.cadviet.c...s/3/filemau.dwg
Cảm ơn anh
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 26 November 2010 - 08:18 PM
Thí dụ mình có đoạ code tạo layer sau:
(defun taolayer ()
(if (= (tblsearch "layer" "thep") nil) (command "layer" "n" "thep" ""))
Vậy muốn cho layer thep này có độ dày là 0.5 và màu đỏ,linetype là "continuous" thì phải viết thêm code như thế nào?Mong được sự giúp đỡ của các bác.Thanks
#2716 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 26 November 2010 - 09:36 PM
(defun taolayer ()
Muốn có layer như của bạn sửa như sau:
(if (= (tblsearch "layer" "thep") nil) (command "layer" "n" "thep" "lw" "0.5" "thep" "c" "1" "thep" "L" "Continuous" ""))
#2717 790312
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 26 November 2010 - 10:27 PM
Mình làm giống như bạn nhưng nó báo như sau:
Enter an option
[?/Make/Set/New/Rename/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/TRansparency/MATerial/Plot/Fre
eze/Thaw/LOck/Unlock/stAte/Description/rEconcile]: *Cancel*
Mong bạn chỉ giúp.Thanks.
#2718 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 26 November 2010 - 10:33 PM
Enter an option
Xin lỗi bạn còn thiếu cái "thep" (command "layer" "n" "thep" "lw" "0.5" "thep" "c" "1" "thep" "L" "Continuous" "thep" ""))
#2719 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 26 November 2010 - 11:31 PM
Cảm ơn anh
Bạn thử lại cái này xem sao:
;; free lisp from cadviet.com
(defun c:bao ()
(setq ss (ssget))
(if (= (tblsearch "block" "b_temp") nil)
(command "block" "b_temp" "0,0" ss "")
(command "block" "b_temp" "y" "0,0" ss "")
(command "-insert" "b_temp" "0,0" "" "" "")
(setq rec (acet-ent-geomextents (setq el (entlast))))
(setq p1 (car rec))
(setq p2 (cadr rec))
(setq p1 (polar p1 (+ (/ pi 4) pi) 50))
(setq p2 (polar p2 (/ pi 4) 50))
(setq p (polar p1 (/ pi 4) 25))
(command "rectang" p1 p2)
(setq el1 (entlast))
(command "boundary" p ""
(if (/= (getvar "cmdactive") 0)
(alert "khong tao duoc duong bao ban hay kiem tra lai hinh ve")
(command "erase" el1 "")
(setq ss (ssget "w" p1 p2 (list (cons 0 "LWPOLYLINE"))))
(command "change" ss "" "p" "c" "2" "")
(setq ss (acet-ss-to-list ss))
(setq lar (list))
(foreach n ss
(setq dt (dientich n))
(setq lar (append (list (list dt n)) lar))
(setq lar (vl-sort lar '(lambda (x y)
(> (car x) (car y))
(setq rm (cadr (cadr lar)))
(Setq ss (vl-remove rm ss))
(setq ss (acet-list-to-ss ss))
(command "erase" ss "")
(acet-explode el)
(defun dientich (name / are ob ll)
(command "region" name "")
(setq ob (vlax-ename->vla-object (setq ll (entlast))))
(setq are (vla-get-area ob))
(command "undo" 1)
are
#2720 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 909 Bài viết
Điểm đánh giá: 508 (tốt)
Đã gửi 27 November 2010 - 12:06 AM
Các bạn nên xây dựng các hàm tạo đối tuợng như thế này để tránh những rắc rối mà hàm command tạo ra.
(defun MakeLayer (name color linetype lineWeight plot xdata)
(entmake (list '(0 . "LAYER")
(cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
(cons 100 "AcDbLayerTableRecord")
(cons 2 name)
(cons 70 0)
(cons 62 (if color color 7))
(cons 6 (if linetype linetype "Continuous"))
(cons 290 (if plot 1 0))
(cons 370 (if lineWeight (fix (* 100 lineWeight)) -3))
(cons -3 (if xdata (list xdata) nil))))
(tblobjname "layer" name))
