* * * - - 8 Bình chọn
3783 replies to this topic
#3101 LiveView
LiveView
Đã gửi 27 January 2011 - 10:48 PM
Sao bạn không sử dụng lệnh Filter hay là Quick select hoặc là lệnh SSX?
Àh, mình gần như ko biết gì về cách viết lisp, nhưng đang lắp ghép mấy lisp sưu tầm được để thành 1 lisp phục vụ cho công việc riêng, vì vậy mới có nhu cầu như trên :s_big:
#3102 shitty
shitty
  • 19 Bài viết
Đã gửi 08 February 2011 - 11:16 PM
mong các cao thủ viết giùm e 1 lisp về hatch với! cụ thể là khi mình muốn hatch,pick vao chỗ cần hatch-rồi có các kiểu hatch như Wall/grass/betone/ground/...dùng các phim' để chọn nhu W cho wall,B cho betone... hatch được cả phần hở ,co kéo được ((hpgaptol)và "hpassoc" 1))sau khi hatch xong thi phần hatch xong sẽ tự chuyển về layer 00-08hatch ...vì e gà quá nên cũng tý toáy cũng chẳng dc nên cơm cháo ji nên nhờ các cao thủ trên diễn đàn giúp e...
#3103 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 09 February 2011 - 09:35 AM
Trong viết lisp không thể có phần .... được bạn ơi :)
#3104 shitty
shitty
  • 19 Bài viết
Đã gửi 10 February 2011 - 11:12 AM
hì cái đó e hok biết nên bác thông cảm :P ý em là cho 1 số mẫu hatch vào,,rồi thì e sẽ tự edit cho phù hợp í mà.
#3105 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 11 February 2011 - 11:17 AM
Bạn edit cho phù hợp nhu cầu nhé. Nhớ là trong bản vẽ phải có layer 00-08Hatch rồi đó, vì mình k để code tạo layer vào
(defun c:h1()
(initget 1 "0 WALL W GRASS GR GROUND G MARBLE M WC S SAND B BRICK")
(setq s1 (getkword "\n0/Wall/Grass/Ground/MARBLE/WC/Sand/BRICK[0/Wall/Grass/Ground/MARBLE/WC/Sand/BRICK] "))
((= "0" (strcase s1)) (SetHvar "ansi37" 1 0 1 20 ))
((= "WC" (strcase s1)) (SetHvar "ansi31" 1 0 1 20))
((or (= "GR" (strcase s1)) (= "GRASS" (strcase s1)))(SetHvar "GRASS" 1 0 1 20))
((or (= "S" (strcase s1)) (= "SAND" (strcase s1)))(SetHvar "AR-CONC" 1 0 1 20))
((or (= "G" (strcase s1)) (= "GROUND" (strcase s1))) (SetHvar "AR-CONC" 1 0 1 20))
((or (= "M" (strcase s1)) (= "MARBLE" (strcase s1))) (SetHvar "AR-CONC" 1 0 1 20))
((or (= "B" (strcase s1)) (= "BRICK" (strcase s1))) (SetHvar "AR-CONC" 1 0 1 20))
((or (= "W" (strcase s1)) (= "WALL" (strcase s1)))(SetHvar "AR-CONC" 1 0 1 20))
);end cond
(command "-hatch")
(while (< 0 (getvar "CMDACTIVE")) (command pause))
(acet-sysvar-restore)
);END C:
(defun SetHvar ( hName hScale hAng hAssoc hGap) ;hLayer)
(acet-sysvar-set (list "hpname" hname "hpscale" hScale "hpang" hAng "hpassoc" hAssoc "hpgaptol" hgap "clayer" "00-08Hatch" "HPSEPARATE" 1))
#3106 790312
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 11 February 2011 - 05:00 PM
(defun c:h1()
);end cond
(command "-hatch")
);END C:
Bạn có thể thêm vào chức năng cho SCALE mặc định là 50 được không?Thanks
#3107 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 11 February 2011 - 08:07 PM
Bạn thay dòng :
thành dòng :
(SetHvar "ansi31" 50 0 1 20))
Làm tương tự cho các mẫu còn lại
#3108 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 11 February 2011 - 08:34 PM
Mình để hàm con để sử dụng nhiều lần, bạn có thể làm như bác Tuệ hướng dẫn với từng mẫu, hoặc bạn sửa dòng cuối cùng
thành
acet-sysvar-set (list "hpname" hname "hpscale" 50 "hpang" hAng "hpassoc" hAssoc "hpgaptol" hgap "clayer" "00-08Hatch" "HPSEPARATE" 1))
thì tất cả các mẫu hatch trong lisp đều lấy Scale 50 (coi như thừa tham số hScale lun ^^)
#3109 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 12 February 2011 - 08:58 AM
thành
Cả 2 cách sửa trên của Tue_NV và ketxu đều can thiệp vào file Lisp, tức là phải mở file Lisp lên và sửa
Tue_NV nghĩ rằng nên gán các giá trị mặc định cho Hatch và tiến hành Hatch theo giá trị này.
1. Lisp của bạn ketxu Hatch các mẫu theo 1 giá trị mặc định ở trong Lisp, muốn thay đổi giá trị lại vào trong Lisp mà sửa lại. Hơi phiền nhỉ?
Cách gán giá trị mặc định của Tue_NV là cách như sau
1. Thiết lập các biến hệ thống bằng cách gõ tên biến hệ thống ở dòng Command và thiết lập giá trị cho nó.
Trường hợp bạn không nhớ tên biến hệ thống thì bạn có thể làm như sau :
Bật hộp thoại hatch lên bằng cách sử dụng lệnh H
-> Thiết lập các giá trị Associate, Gap Tolerance....
Trỏ vào Scale, Angle, thiết lập giá trị cho Hatch (làm cuối cùng)
Thiết lập xong rồi, Không làm gì cả -> Enter kết thúc lệnh
Bây giờ thì các giá trị quy định về Scale, Angle,.. của Hatch đã được thiết lập mặc định rồi đấy. Bạn có thể bật hộp thoại Hatch lên lại để kiểm tra. (hoặc xem lại giá trị của biến hệ thống quy định các giá trị của Hatch
Bạn chỉ việc Hatch mà thôi và đương nhiên Lisp của bạn ketxu cũng sẽ được sửa lại 1 chút:
(defun c:h1()
((= "0" (strcase s1)) (SetHvar "ansi37" hScale hAng hAssoc hGap ))
((= "WC" (strcase s1)) (SetHvar "ansi31" hScale hAng hAssoc hGap))
((or (= "GR" (strcase s1)) (= "GRASS" (strcase s1)))(SetHvar "GRASS" hScale hAng hAssoc hGap))
((or (= "S" (strcase s1)) (= "SAND" (strcase s1)))(SetHvar "AR-CONC" hScale hAng hAssoc hGap))
((or (= "G" (strcase s1)) (= "GROUND" (strcase s1))) (SetHvar "AR-CONC" hScale hAng hAssoc hGap))
((or (= "M" (strcase s1)) (= "MARBLE" (strcase s1))) (SetHvar "AR-CONC" hScale hAng hAssoc hGap))
((or (= "B" (strcase s1)) (= "BRICK" (strcase s1))) (SetHvar "AR-CONC" hScale hAng hAssoc hGap))
((or (= "W" (strcase s1)) (= "WALL" (strcase s1)))(SetHvar "AR-CONC" hScale hAng hAssoc hGap))
);end cond
(command "-hatch")
);END C:
Như vậy các biến hệ thống có thể được thiết lập mặc định thông qua hộp thoại Hatch.
Sử dụng Lisp trên sẽ Hatch theo giá trị được thiết lập mặc định thông qua hộp thoại Hatch
Các Bạn thử xem nhé.
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 12 February 2011 - 09:33 AM
(defun c:h1()
);end cond
(command "-hatch")
);END C:
Bác nhắc giùm e 1 vài tên của biến hệ thông với.Thanks.
#3111 shitty
shitty
  • 19 Bài viết
Đã gửi 12 February 2011 - 09:36 AM
(defun c:h1()
);end cond
(command "-hatch")
);END C:
(acet-sysvar-set (list "hpname" hname "hpscale" hScale "hpang" hAng "hpassoc" hAssoc "hpgaptol" hgap "clayer" "00-08hatch" "HPSEPARATE" 1))
e xin cảm ơn bác nhiều,nhưng bác có thể giúp e sửa lại chút chút là khi đánh lệnh h1 xong thi se pick luôn khoang cần hatch,sau đó thì hiện bảng hatch rồi mình chon kiểu hatch bằng phím 0 hay W(wall)... la sẽ hatch xong .à còn lisp bác vừa viết giúp e thi e đánh lệnh h1 rồi hiện cái bảng kiểu hatch nhưng khi e đánh kí tự W hay WC hay B thi hok hiện ra ji nữa :( (với nút thanks e hok nhìn thấy chỗ nào..giao diện mới quá bác thông cảm :P )
#3112 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 12 February 2011 - 09:42 AM
Bạn bấm F1 -> Command Reference -> System Variables -> Bạn kiếm chữ H và tra nhé.
Lisp trên đã có 1 vài biến hệ thống rồi đấy :
"hpname" : tên Hatch
"hpscale" : tỉ lệ Hatch
"hpang" : góc nghiêng của Hatch
hpassoc=1 : Hatch liên kết với đường biên tạo nên Hatch
hpassoc=0 : Hatch không liên kết với đường biên tạo nên Hatch
Bạn tìm hiểu tiếp nhé
Chào bạn shitty
Bạn đánh lệnh h1 -> chon kiểu hatch bằng phím 0 hay W(wall)...-> Sau đó Pick 1 điểm vào vùng cần Hatch là được
PS: Nút Thanks là dấu + màu xanh ở dưới cuối mỗi bài viết . Bạn Pick vào đó là được
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 12 February 2011 - 11:35 AM
Nhờ các bác sửa giúp giùm e,sao dùng phím tắt thì được nhưng chọn trực tiếp thì không hiển thị đúng HATCH.
;; free lisp from cadviet.com
(defun c:h1()
(initget 1 "2 ANSI32 3 ANSI33 4 ANSI34 7 ANSI37 SO SOLID AR AR-CONC B BRICK")
(setq s1 (getkword "\nANSI32/ANSI33/ANSI34/ANSI37/SOLID/AR-CONC/BRICK[ANSI32/ANSI33/ANSI34/ANSI37/SOLID/AR-CONC/BRICK] "))
((= "2" (strcase s1)) (SetHvar "ANSI32" hScale hAng hAssoc hGap))
((= "3" (strcase s1)) (SetHvar "ANSI33" hScale hAng hAssoc hGap))
((= "4" (strcase s1)) (SetHvar "ANSI34" hScale hAng hAssoc hGap))
((= "7" (strcase s1)) (SetHvar "ANSI37" hScale hAng hAssoc hGap))
((= "SO" (strcase s1)) (SetHvar "SOLID" 1 0 1 20))
((= "AR" (strcase s1)) (SetHvar "AR-CONC" 1 0 1 20))
((= "B" (strcase s1)) (SetHvar "BRICK" 1 0 1 20))
);end cond
(command "-hatch")
);END C:
"clayer" "S13. HATCH" "HPSEPARATE" 1))
Chân thành cảm ơn trước.
#3114 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 12 February 2011 - 03:01 PM
(defun c:h1()
);end cond
(command "-hatch")
);END C:
Bạn thay dòng :
Thành dòng :
((or (= "2" (strcase s1)) (= "ANSI32" (strcase s1))) (SetHvar "ANSI32" hScale hAng hAssoc hGap))
Điều kiện của mình thêm hàm OR ̣hoặc thì mới được.
Bạn sửa tương tự cho các mẫu còn lại nhé
#3115 shitty
shitty
  • 19 Bài viết
Đã gửi 12 February 2011 - 10:24 PM
(defun c:h1()
);end cond
(command "-hatch")
);END C:
báC ketxu cho e hỏi cái là sao e dùng lệnh h1 rồi ,cũng hiện lên bảng rồi nhưng đánh phím hay tick trực tiếp trong bảng thì nó ko thấy cái ji luôn..thế là bi làm sao nhỉ :(
#3116 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 13 February 2011 - 08:32 AM
Nếu vẫn "không thấy gì" thì không còn cách nào khác, lúc sử dụng lệnh gặp lỗi ở chỗ nào bạn hãy ấn F2 và chụp lại màn hình cho ketxu xem thì mới biết được ^^..Như mình vẫn nói, hok ai chữa bệnh ung thư qua điện thoại cả :)
Mình nhắc lại một lần nữa câu mình nói với bạn mấy bài trước.Hy vọng bạn hiểu và thông cảm. Những người tham gia trong mục này không thể lúc nào cũng ngồi bên cạnh người dùng lisp hoặc vò đầu "tại sao không thấy gì cả" được :)
#3117 shitty
shitty
  • 19 Bài viết
Đã gửi 14 February 2011 - 09:38 AM
hi` mong bác mở tấm lòng từ bi hỉ xả mà bỏ quá cho đứa gà như e :P nên thỉnh thoảng hỏi những câu hơi thợ mộc ! bác thông cảm :P.cái lisp bác viết giúp e, e ấn F2 thi nó hiện dòng :
Command: h1
K] gr
; error: no function definition: ACET-SYSVAR-SET
Command: h1
K] 0
#3118 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 14 February 2011 - 09:41 AM
Lỗi này do máy bạn chưa cài bộ Express Tool.Bạn cài lại nó vào đi :)
Nếu khó khăn trong việc cài bộ Express thì bạn dùng lại đoạn sau cho nó thuần :
;free lisp from cadviet.com @ ketxu
(defun c:h2()
(setq vList '("hpname" "hpscale" "hpang" "hpassoc" "hpgaptol" "clayer" "HPSEPARATE") ; Sys Var list
vValue (mapcar 'getvar vList))
);end cond
(command "-hatch")
(mapcar 'setvar vList vValue)
);END C:
(defun SetHvar (hName hScale hAng hAssoc hGap) ;hLayer)
(mapcar 'setvar vlist (list hname hScale hAng hAssoc hgap "00-08Hatch" 1))
#3119 shitty
shitty
  • 19 Bài viết
Đã gửi 15 February 2011 - 08:58 AM
(defun c:h2()
);end cond
(command "-hatch")
);END C:
e cài xong cái express tool thì dùng dc nhưng khi tắt cad bật lại thi lisp lai ba'o lỗi :
K] w
; error: no function definition: SETHVAR
#3120 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 15 February 2011 - 09:39 AM
Hàm SetHvar mình viết đi kèm luôn hàm chính, sao lại có khi load hàm chính lại k load hàm con ?Bạn có thay đổi j k?
Mà bạn đã thử dùng cái lisp mình mới viết hqua k ?? Mình có phần hơi nản đó :)
P/S : bạn chỉ cần quote phần cần thiết th, quote lại cả code mọi người hoa mắt lắm đó bạn
