* * * - - 8 Bình chọn
3783 replies to this topic
#3781 hakhoailang
hakhoailang
    biết lệnh rotate
  • 132 Bài viết
Đã gửi 29 June 2011 - 08:32 AM
Giời ạ, chả hiểu bạn làm thế nào chứ mình test một phát nó chạy phăm phăm hết cả ngót 300 cái trắc ngang của bạn luôn. Bắt đầu từ tằng cọc H8 đến tụt nõ là thằng cọc 41 hay 42 gì đó mà .
Vậy là lisp hổng có sao, chỉ có cái cách bạn thao tác thôi. hãy thử lại xem nhé. Nếu không được thì bạn nói yêu cầu chạy từ đâu đến đâu mình sẽ chạy xong rồi gửi bạn. Chứ chịu bó tay rồi, hổng sửa Tthêm gì được nữa cả.
Hề hề hề....
Bác nào rảnh giúp mình test thử một phát kẻo bạn khoai hà này hổng chịu tin.
bác có thể hướng đẫn thao tác cho em dc ko
em nghi ngờ nó nằm ở cái ẩn txt đấy bác.
có lẽ nó xung ở đấy.
em cũng chả hiểu nữa em mò từ hôm qua tới giờ mà vẫn chưa dc bác à.
#3782 THE HIEP
THE HIEP
    hoavienpro
  • 1602 Bài viết
Điểm đánh giá: 1397 (rất tốt)
Đã gửi 29 June 2011 - 08:37 AM
Tạm thời Topic được đóng để chọn lọc và sắp xếp các lisp hòan thiện. Nếu các bạn có yêu cầu viết Lisp thì lập Topic mới và theo Nội qui nha.
#3783 phamthanhbinh
Đã gửi 29 June 2011 - 12:03 PM
Không phải chứ, mình đã kiểm tra lại cả hai lisp, chúng đều có biến t1 nhưng ở cả hai lisp các biến này đều đặt là biến cục bộ nên sau khi chạy lisp xong đều bị trả về nil nên không có chuyện xung đột gì ở đây được.
vả lại mình đã load cả hai lisp và chạy thử trên chính bản vẽ bạn gửi thì đâu thấy có vấn đề chi đâu???
Cách chạy thì cực kỳ đơn giản, cứ theo đúng các yêu cầu mà lisp hỏi thôi mà:
1/- Load lisp rồi nhập lệnh retn trên dòng command, nhấn enter.
2/- Khi lisp yêu cầu Chon ten coc tren trac doc theo vung thay the thì bạn dùng cửa sổ quét để chọn vùng chứa tên cọc trong bản vẽ trắc dọc. Rồi nếu thấy đã đủ yêu cầu thì enter.
3/- Khi lisp yêu cầu Chon ten coc tren trac ngang theo vung thay the thì bạn lại dùng cửa sổ quét lấy toàn bộ các trăc ngang mà bạn cần thay thế tên cọc trên đó. Sau khi đã thấy đủ các trắc ngang rồi thì enter.
Vậy là xong và ngồi chờ 30 giây để lisp hoàn thành nhiệm vụ.
Mở bản vẽ kiểm tra lại coi xem có cậu mợ nào nằm nhầm chỗ không??? Nếu có thì undo nó sẽ trả về nguyên trạng ban đầu trước khi chạy lisp.
Mình đã test trên bản vẽ bạn gửi và làm đúng như vậy, chả có cậu mợ nào nằm lộn chỗ cả. Hề hề hề,...
#3784 phamthanhbinh
Đã gửi 29 June 2011 - 12:25 PM
Bác có lộn không vậy??? Cái nội quy bác post chỉ có các thành viên BQT gồm Admin, Mod, CVteam, .... xem được thôi mà. Còn các member thì đọc ở đâu ạ????
Mong bác quan tâm hơn tới anh em nhà Member ạ.
