* * * - - 8 Bình chọn
3783 replies to this topic
#701 duongepu
duongepu
  • 10 Bài viết
Đã gửi 06 January 2010 - 12:25 AM
Chào các bác.từ khi tham gia diễn đàn em cũng học hỏi các anh trong diễn đàn được chút ít.
em mới viết được 1 chương trình lisp xem các pác xem giúp em.
Còn phần đồ án của em .Vì đây là lần đầu làm nên em chưa có nhiều hiểu biết về cách trình bày của 1 đồ án môn học về lập trình như thế này .Em mới trình bày được một ít mong các anh hãy góp cho em xem em phải trình bày như thế nào?
còn về mô phỏng AutoLISP thì phải mô phỏng theo 2d hay là 3D ạ? em cảm ơn.
đồ án môn học
#702 thiep
thiep
    biết dimcontinue
  • 374 Bài viết
Điểm đánh giá: 262 (khá)
Đã gửi 06 January 2010 - 08:23 AM
Có bác nào viết dùm mình cái lisp dùng để vẽ thang cáp điện cho nhanh không?
Mô tả thang cáp điện như trong bản vẽ đính kèm
http://www.cadviet.c...le_trunking.dwg
Cám ơn nhiều.
Chào xuanvi80, bạn dùng lisp này tạm nhé. Thiep chưa kiểm tra kỹ, nhưng thấy nó vẫn chạy tốt. Lệnh là thangcap.
;;;CHUONG TRINH VE THANG CAP DIEN - CAP TRUNKING
;;;Written by THIEP - 01- 2010 - www.cadviet.com
;;;require install express tool
(defun offset (OBJ flag)
(vlax-vla-object->ename
(car (vlax-safearray->list
(variant-value (vla-offset OBJ flag))
(defun line (Model p1 p2)
(vla-AddLine
Model
(vlax-3d-point p1)
(vlax-3d-point p2)
(defun C:thangcap (/ chon e pC pM xM L ps pe n S
p01 x flag p02 a p1 p2 p3 p4 i
oldos p03 p5 p6
(setq ActDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
*Model* (vla-get-ModelSpace ActDoc)
(vla-StartUndoMark ActDoc)
(setq oldcmdo (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq d0 (cond (d0)
(500)
(setq oldd0 d0)
(setq d0 (getreal (strcat "\nDuong kinh thang (L) <"
(rtos oldd0 2 0)
(if (null d0)
(setq d0 oldd0)
(setq N0 (cond (N0)
(300)
(setq oldN0 N0)
(setq N0 (getreal (strcat "\nBuoc thang (N) <"
(rtos oldN0 2 0)
(if (null N0)
(setq N0 oldN0)
(setq p1 (getpoint "\npick a point: ")
Lpo (list p1)
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nPick a point continuous: "))
(setq Lpo (append Lpo (list p2)))
(GRDRAW p1 p2 7 0)
(setq p1 p2)
(ACET-LWPLINE-MAKE (list Lpo))
(setq ent (entlast)
OBJ (vlax-ename->vla-object ent)
flag (/ d0 2)
Lcur (vla-get-Length OBJ)
(setq en1 (offset OBJ (+ flag 30))
en2 (offset OBJ (- (+ flag 30)))
en3 (offset OBJ flag)
en4 (offset OBJ (- flag))
lst1 (ACET-GEOM-VERTEX-LIST en1)
lst2 (ACET-GEOM-VERTEX-LIST en2)
n 0
(repeat (length lst1)
(line *Model* (nth n lst1) (nth n lst2))
(setq n (1+ n))
(setq n (fix (/ Lcur N0))
l1 (/ N0 2))
(repeat (+ n 1)
(setq p1 (vlax-curve-getPointAtDist ent l1)
p2 (vlax-curve-getClosestPointTo en3 p1)
p3 (vlax-curve-getClosestPointTo en4 p1)
(offset (line *Model* p2 p3) 30)
(setq l1 (+ l1 N0))
(vla-delete OBJ)
(vla-put-Comments
(vla-get-SummaryInfo
ActDoc
(setq ok "Thank you for use thangcap.lsp! THIEP 0918841230")
(vla-EndUndoMark ActDoc)
(setvar "cmdecho" oldcmdo)
(setvar "osmode" oldos)
(princ ok)
#703 nguyenh001
nguyenh001
Đã gửi 06 January 2010 - 10:22 AM
cần giúp đỡ
xin chỉ giùm lisp tự động chọn các đối tượng được tạo sau lệnh copy
cám ơn nhiều
#704 xuanvi80
xuanvi80
Đã gửi 06 January 2010 - 10:40 AM
Cám ơn bạn Thiep rất nhiều!!! Có cái này rồi mình sẽ vẽ nhanh hơn rất nhiều.
Tuy nhiên về AutoLisp mình biết không nhiều, do vậy nhờ bạn bổ sung giúp một vài thao tác nữa cho lệnh hoàn thiện hơn nhé:
-Sau khi vẽ thang cáp xong thì xóa đường cơ sở ở giữa đi.
-Các đường biên ngoài của thang đặt ở layer hiện tại (current layer)
-Các bước thang đổi sang layer "E-AUXL", đây là layer có sẵn trong bản vẽ của mình, nếu chưa có thì tự động tạo mới
-Nếu có thể thì đóng toàn bộ thang cáp thành 1 Block thì tốt.
Như vậy quản lý thang cáp và chỉnh nét khi in ấn sẽ tốt hơn.
#705 ohay102
ohay102
Đã gửi 06 January 2010 - 10:52 AM
Chào bạn ohay102,
Rất tiếc là mình dùng cad2004 nên không mở được file bạn gửi. Bạn có thể gửi lại file ở dạng cad2004 được không???
Cảm ơn bác binh , mấy hôm nay em về quê nên không gửi được, đây là file đã chuyển sang cad 2004 bác kiểm tra hộ
http://www.mediafire.com/?dn4omcm21dz
#706 thiep
thiep
    biết dimcontinue
  • 374 Bài viết
Đã gửi 06 January 2010 - 02:03 PM
Chào xuanvi80 Lisp này, Thiep đã fix theo ý Xuanvi80, còn đóng gói toàn bộ thang cáp thành 1 Block, thì XuanVi tự làm lấy theo ý mình thôi.
;;;Written by THIEP 01/2010 www.cadviet.com
(defun off (OBJ flag)
(vla-AddLine
Model
(vlax-3d-point p1)
(vlax-3d-point p2)
(defun C:thangcap (/ ActDoc *Model* *layer* enlay lay p1 p2 p3 Lpo ent
obj Lcur flag obj1 obj2 obj3 obj4 lst1 lst2 n N0 l1 ok)
*layer* (vla-get-Layers ActDoc)
(setq oldlay (getvar "clayer"))
(if (not (setq enlay (tblobjname "layer" "E-AUXL")))
(setq lay (vla-add *layer* "E-AUXL"))
(setq lay (vlax-ename->vla-object enlay))
(setq d0 (cond (d0)
(500)
(setq oldd0 d0)
(rtos oldd0 2 0)
(if (null d0)
(setq d0 oldd0)
(setq N0 (cond (N0)
(300)
(setq oldN0 N0)
(rtos oldN0 2 0)
(if (null N0)
(setq N0 oldN0)
Lpo (list p1)
(GRDRAW p1 p2 7 0)
(setq p1 p2)
(setq ent (entlast)
flag (/ d0 2)
(setq obj1 (off OBJ (+ flag 30))
obj2 (off OBJ (- (+ flag 30)))
obj3 (off OBJ flag)
obj4 (off OBJ (- flag))
(setq lst1 (ACET-GEOM-VERTEX-LIST (vlax-vla-object->ename obj1))
lst2 (ACET-GEOM-VERTEX-LIST (vlax-vla-object->ename obj2))
n 0
(setq n (1+ n))
l1 (/ N0 2))
(setvar "clayer" "E-AUXL")
(repeat n
p2 (vlax-curve-getClosestPointTo obj3 p1)
p3 (vlax-curve-getClosestPointTo obj4 p1)
(off (line *Model* p2 p3) 30)
(setq l1 (+ l1 N0))
(vla-delete OBJ)
(vla-put-Comments
ActDoc
(vla-Regen ActDoc acActiveViewport)
(setvar "clayer" oldlay)
(princ ok)
cần giúp đỡ
cám ơn nhiều
Chào nguyenh001, sau khi bạn viết mã lisp để copy các đối tượng xong, bạn dùng mã lisp sau đây để chọn lại các đối tượng vừa được copy:
(setq sscopy (ssget "_P"))
#707 phamthanhbinh
Đã gửi 06 January 2010 - 02:18 PM
Rất xin lỗi bạn ohay102, mình đang kẹt mấy cáiho75o75p đồng phải kết thúc trước Tết Canh Dần nên chưa kịp sờ tới cái yêu cầu của bạn. Bản vẽ của bạn bác Huong 259 đã chuyển giùm về CAD2004 nên mình đã xem. Phần tạo bảng không khó, nhưng kẹt ở phần tạo lớp do phải xác định các tọa độ điểm đấu cà điểm cuối mà như trong bản vẽ bạn gửi thì có thể một đường cắt lớp sẽ cho tới hai điểm đầu và hai điểm cuối. Vì thế nên xác định nó thật chuẩn mình chưa có giải pháp. Vì bận quá nên cũng chưa tập trung suy nghĩ được, mong bạn thư thư cho vài bữa. Chắc sau OFFLINE mình mới rảnh rảnh được bạn ạ.
À mà bạn ở đâu nhỉ? Sao không tham dự offline cho vui và để anh em còn biết mặt nhau, kẻo có lúc lại uýnh nhầm thì chết..... Hề hề hề.
Chúc bạn năm mới vạn sự thành công nhưng chớ có thành ÔNG thì mệt lắm...
#708 nguyenh001
nguyenh001
Đã gửi 06 January 2010 - 04:52 PM
ban ơi, mình đã thử nhưng không được, lệnh của bạn chỉ là chọn lại các đối tượng gốc,mình cần chọn các đối tượng do lệnh copy tạo ra
cám ơn bạn.
#709 doitruong
doitruong
Đã gửi 06 January 2010 - 04:53 PM
Các bác giúp em viết code:
Em có hai đường đồng mức +0 và +5 em muốn chèn thêm vào giữa hai đường này 4 đường nữa, sao cho các đường này tỷ lệ với các đường +0 và +5. Các bác giúp em voi
#710 ohay102
ohay102
Đã gửi 07 January 2010 - 09:29 AM
Tiếc quá! chỗ mọi người tổ chức ở bình thạnh ngay gần trường cũ nhưng hiện nay em đang đi công trình nên kô thể tham gia đc.
chúc mọi người hôm đó có buổi offline vui vẻ bổ ích
#711 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 133 (tàm tạm)
Đã gửi 07 January 2010 - 11:12 AM
Nhờ mấy Bác giúp cho cái lisp này với:
Còn đây là file CAD
http://www.cadviet.c...iles/2/lisp.dwg
#712 Gatesi
Gatesi
  • 41 Bài viết
Đã gửi 07 January 2010 - 08:26 PM
Em sưu tầm đc 1 block sau, khi thay đổi vị trí thì toạ độ hiên trên block của thay đổi theo, e thấy khá hay, nhưng block sẽ hoàn thiện hơn nữa nếu ta thêm vào tên nút và bảng thống kê toạ độ như các lisp toạ độ khác vẫn hay có. bác nào có thể hoàn thiện theo ý của em nói đc không?
http://www.cadviet.c...s/2/block_2.dwg
#713 White_coffee
White_coffee
  • 16 Bài viết
Đã gửi 08 January 2010 - 08:38 AM
Nhờ mọi người viết cho mình cái lisp như sau:
mình có các số cao độ, giờ muốn sửa chúng hàng loạt bằng cách:
gõ lệnh
chọn các cao độ
nhập giá trị muốn cộng (trừ thêm vào giá trị)
kết thúc và các cao độ đó sẽ cập nhật lại kết quả sau khi cộng hoặc trừ. Thanks
#714 hdt4151
hdt4151
  • 69 Bài viết
Đã gửi 08 January 2010 - 02:52 PM
Mình mới thử viết 1 lisp sau đây, đổi tên nhiều text cùng lúc, n text A thành n text B và ngược lại.
VD: có 3 text A : 4 5 6
3 text B: 7 8 9
( Sắp xếp từ trái qua phải, khoảng cách có thể khác nhau)
sau khi dùng lisp 3 text A sẽ thành 7 8 9 , 3 text B sẽ thành 4 5 6
Nhưng gặp phải vấn đề là đôi khi text A lại thành 7 9 8 . Lí do là text 7 được tạo ra trước , đến text 9, rồi đến text 8 (do người làm trước đó tạo ra).
Nếu chọn text A theo kiểu pick từng text thì sẽ ra kq đúng, nhưng mất thời gian, ở đây mình chọn theo kiểu khoanh vùng 1 cái là xong.
Bạn nào giúp mình viết thêm đoạn code để lọc, sắp xếp thứ tự các text trong text A được ko ?
Sắp xếp thứ tự phần tử trong ss theo thứ tự từ phải qua trái (hoặc trái qua phải).
Đây là file cad
http://www.cadviet.c...iles/2/text.dwg
(Trường hợp sai bên phải)
(defun c:cs()
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
(setq sx (ssget '((0 . "TEXT"))))
(setq n (sslength ss) i 0)
(while (< i n)
(setq nn (entget (ssname ss i)))
(setq mm (entget (ssname sx i)))
(setq li (cdr (assoc 1 nn)))
(setq li1 (cdr (assoc 1 mm)))
(setq nn (subst (cons 1 li1) (assoc 1 nn) nn))
(setq mm (subst (cons 1 li) (assoc 1 mm) mm))
(entmod mm)
(entmod nn)
(setq i (+ i 1))
#715 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 08 January 2010 - 03:25 PM
3 text B: 7 8 9
Viết lại cho bạn nè :
(defun c:cs(/ ss sx lis1 lis2 n i nn mm li li1)
(setq lis1 (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq lis2 (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sx))))
(setq lis1 (vl-sort lis1 '(lambda (x y)
(< (cadr (assoc 10 (entget x)))
(cadr (assoc 10 (entget y)))
(setq lis2 (vl-sort lis2 '(lambda (x y)
(if (= (length lis1) (length lis2))
(while (< i (length lis1))
(setq nn (entget (nth i lis1)))
(setq mm (entget (nth i lis2)))
(entmod mm)
(entmod nn)
(setq i (+ i 1))
(alert "\n Hai chuoi khong bang nhau. Lisp khong thuc hien duoc")
Trong code Lisp có kiểm tra sự bằng nhau của 2 chuỗi Text
#716 Vu Dinh Tu
Vu Dinh Tu
Đã gửi 08 January 2010 - 05:19 PM
Chào các bác,
Bác nào có tài liệu hướng dẫn sử dụng các lệnh trong autolisp như: vl-string, vl-get-resource, vlax-get-property .... (tóm lại là những lệnh bắt đầu bằng vl...), những lệnh khác trong lisp thì em hiểu (getpoint, setq, entget, ....).
Bác nào có tài liệu thì share giúp nhé,
Cảm ơn các bác.
#717 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)
Đã gửi 08 January 2010 - 10:30 PM
Còn đây là file CAD
Chào bạn Nộ Thiên!
Bạn là dân Lisp chuyên nghiệp, 3 yêu cầu trên có lẽ không thành vấn đề? Ssg chỉ góp ý phương án cho yêu cầu cuối cùng "chuyển các đường line biên thành màu green". Điểm mấu chốt của bài toán là làm thế nào để chương trình nhận ra được những line nào là "line biên"?
Xin được đặt lại bài toán ở dạng tương đương:
Cho một tập điểm S. Hãy xác định đa giác lồi P, chứa toàn bộ các điểm thuộc S, mỗi đỉnh của P là 1 điểm thuộc S.
Xem hình dưới đây:
Thuật giải như sau:
1- Xác định điểm có tung độ nhỏ nhất trong các điểm thuộc S -> đặt là điểm A. Chắc chắn A là 1 điểm thuộc P
2- Từ A, xác định angle đến tất cả các điểm còn lại của S. Điểm ứng với angle nhỏ nhất chính là điểm tiếp theo của đa giác P theo chiều ngược kim đồng hồ (điểm B trên hình).
3- Xoay hệ trục tọa độ như hình dưới:
Tương tự như bước 2, điểm tiếp theo C là điểm có angle nhỏ nhất trong hệ tọa độ này
4- Tiếp tục làm tương tự cho đến khi quay về lại điểm A
Kết quả cuối cùng là một tập điểm có thứ tự, xác định đa giác lồi P, thỏa mãn điều kiện bài toán.
#718 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 09 January 2010 - 04:42 AM
Chào bạn Nộ Thiên!
Xem hình dưới đây:
Thuật giải như sau:
Bác ssg và các bác trên diễn đàn có thể code giúp Tue_NV bài toán trên được không?
Bài toán :
Cảm ơn bác ssg và mọi người nhiều lắm
#719 hdt4151
hdt4151
  • 69 Bài viết
Đã gửi 09 January 2010 - 08:41 AM
Mình sử dụng lisp đó đc rồi, chạy rất tốt, thank bạn Tue_NV rất nhiều ^^
#720 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Đã gửi 09 January 2010 - 09:13 AM
Bài toán :
Có thể hiểu bài toán của bạn như sau :
Cho một tập điểm S.
- Kiểm tra xem tập điểm S có tạo thành 1 đa giác lồi hay không ?
- Nếu tập điểm S có tạo thành 1 đa giác lồi -> tìm (vẽ) đa giác lồi đó.
Tạm bỏ qua bước 1,
bước 2 : vẽ đa giác lồi qua tập điểm S
- dùng giải thuật tìm đường biên của bác SSG cho tập điểm S -> tìm được đa giác lồi P' là đa giác đường biên của tập điểm S.
- nếu :
+ số đỉnh của đa giác lồi P' bằng số điểm của tập điểm S -> tập điểm S có tạo thành 1 đa giác lồi, đa giác lồi P' cũng chính là đa giác lồi cần tìm.
+ ngược lại -> tập điểm S không tạo thành 1 đa giác lồi .
