* * * - - 8 Bình chọn
3783 replies to this topic
#821 HoangVuTuan
HoangVuTuan
  • 14 Bài viết
Đã gửi 03 March 2010 - 06:00 PM
Cảm ơn bác Hoành. Cho phép Tue_NV học được điều này giúp cho bạn HoangVuTuan
Bạn HoangVuTuan sử dụng thử code sau :
(defun C:cong()
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT")(-4 . ""OR>")))
    sochenh (getint "\nHay vao so chenh: ")
  (while (setq ent (ssname ss 0))
      tt (entget ent)
      gt (cdr (assoc 1 tt)))
(if (wcmatch gt "@#*")
     (setq gt (strcat (substr gt 1 1) (itoa (+ sochenh (atoi (substr gt 2)))) ))
 (setq gt (strcat (itoa (+ sochenh (atoi (substr gt 1 (1- (strlen gt)) ) ) ) )
(substr gt (strlen gt) 1) ))
    (entmod (subst (cons 1 gt) (assoc 1 tt) tt))
    (setq ss (ssdel ent ss))
Chức năng Download Lisp file bị lỗi bác Hoành ạ. Nhờ bác sửa giúp.
Bạn HoangVuTuan nhấn nút Reply bài viết này -> Chép hết code về chạy nhé.
Bác Tue_NV ơi , bác xem lại dùm em nó báo lỗi :
; error: bad argument type: lselsetp nil
Khi nhập vào số chênh ! Cám ơn bác nhiều
#822 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 03 March 2010 - 06:10 PM
Như Tue_NV đã nói, bạn cần reply bài viết của Tue_NV để lấy code mới không bị lỗi.
Hoặc bạn có thể lấy đoạn code cải tiến này:
(defun C:cong ()
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "@#*,*#@")))
tt (entget ent)
gt (strcat
(itoa (+ sochenh (atoi (substr gt 1 (1- (strlen gt))))))
@Tue_NV: có thể gộp lệnh or trong trường hợp filter bằng dấu phẩy. Autolisp sẽ kiểm tra tất cả các phần cách nhau bằng dấu phẩy.
  • 4
#823 HoangVuTuan
HoangVuTuan
  • 14 Bài viết
Đã gửi 03 March 2010 - 06:18 PM
(defun C:cong ()
tt (entget ent)
gt (strcat
Sau khi xem lại em thấy lisp của các bác có 2 vấn đề : 1 là hay quá 2 là quá hay :cheers: Cảm ơn 2 bác
#824 haanh6285
haanh6285
Đã gửi 04 March 2010 - 02:57 PM
Chào anh Nguyễn Hoanh!
Em đã tải và dùng Lisp sắp dim(SD) của anh nhưng khi chọn xong đường Dim gốc thì CAD báo lỗi như sau:
Command: sd
Sap xep dim © CADViet.com
Chon duong dim goc: Unknown command "SD". Press F1 for help.
,Anh cho em hỏi dòng lệnh này đã được sử lại rồi phải không a:
(* (* D (sin (- A B ))) (phia p1 (polar p1 goc 1.0) p2))
Mong anh chỉ giúp.
PS/Cảm ơn anh vì sự giúp đỡ nhiệt tình với mọi người!!!
Hà Tuấn Anh
Tel:0942226285
#825 thanhliemvqh
thanhliemvqh
  • 7 Bài viết
Đã gửi 04 March 2010 - 03:03 PM
Ai có thể viết gíúp đoạn lisp này dược không? Mình có một đoạn mương dài 100m mình muốn rãi hố ga cho đoạn mương này với khoảng cách 21m một hố ga, và tại mỗi vị trí hố ga đấy có cốt Đỉnh và Đáy mương với lại có thể đặt tên hố ga tại vị trí mỗi hố ga đó. :cheers:
#826 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 04 March 2010 - 03:33 PM
Command: sd
Mong anh chỉ giúp.
Trích lời bác Hòanh : Không ngờ, ACAD 2008 đã có sẵn lệnh này với cái tên là DIMSPACE.
Tham khảo : http://www.cadviet.c...?showtopic=1661
@haanh6285 : Bạn có thể tải Lisp của bác Hoành từ bài viết số 5 trong chủ đề này :
http://www.cadviet.c...o...c=15968&hl=
@thanhliemvqh : Bạn vui lòng nói rõ hơn : ghi cốt Đỉnh và Đáy mương, tên hố ga như thế nào??
Vui lòng upload file .dwg minh hoạ và nói rõ. nhé. Cụ thể, chi tiết .
#827 thanhliemvqh
thanhliemvqh
  • 7 Bài viết
Đã gửi 04 March 2010 - 05:12 PM
hãy giúp mình viết lisp cho cái này nhé các ban. cảm ơn
http://www.cadviet.c...cho_ho_ga_1.dwg
http://www.cadviet.c...u_the_nay_1.dwg
mình cần rãi hố ga và điền cốt cho các vị trí hố ga với khoảng cách các hố ga đó
khi đã biết hố ga và cốt của hố ga này và cốt ga cuối
#828 hoavien248
hoavien248
  • 28 Bài viết
Đã gửi 04 March 2010 - 08:31 PM
Các bác viết dùm e cái lisp này nhé!
http://www.cadviet.c...vietdumlisp.dwg
Chúc các bác năm mới Phát Tài,Phát Lộc,An Khang Thịnh Vượng!!!
Mong tin các bác!
Các bác viết dùm em với!
#829 xuanvi80
xuanvi80
Đã gửi 04 March 2010 - 11:34 PM
Mình có nhiều đối tượng được vẽ ra, sau một lệnh LISP (ví dụ Đường tròn, hình chữ nhật, đường line, pline,... Tất cả các đối tượng này được vẽ trong một lệnh của AutoLisp).
Vậy các bạn có thể chỉ cho mình cách chọn lại tất cả các đối tượng trên bằng lệnh của LISP không? Hoặc cách add các đối tượng trên vào một tập các đối tượng được không? Để mình copy, hoặc move, hoặc array,...tập đối tượng đó.
Xem file đính kèm.
http://www.cadviet.c...2/cadviet_5.dwg
Cám ơn tất cả các bạn!
#830 svba1608
svba1608
    Tưởng Thị Tú Khuyên
  • 609 Bài viết
Điểm đánh giá: 624 (tốt)
Đã gửi 05 March 2010 - 08:48 AM
Cảm ơn anh Tue_NV đã viết giùm em lisp vẽ phân giác! Lisp chạy rất tốt (tuy không extend được).
Hôm nay em muốn nhờ mọi người và anh viết giùm em một lisp tính diện tích và lập bảng.
Em đã tham khảo nhiều lisp tính diện tích trên Diễn đàn và tìm được lisp r của anh Thaistreetz là gần giống với mong muốn của mình.
Nay em muốn nhờ viết một lisp như sau:
Em có bản vẽ gồm các khu đất đã được chia ô và đánh số thứ tự như trong file đính kèm sau:
http://www.cadviet.c...ew_block_12.dwg
Em muốn nhờ viết lisp tính diện tích một vùng (tam giác) bằng cách pick vào một điểm trong vùng và viết kết quả vào bảng như trong file đính kèm trên.
Em xin chân thành cảm ơn!
#831 thiep
thiep
    biết dimcontinue
  • 377 Bài viết
Điểm đánh giá: 263 (khá)
Đã gửi 05 March 2010 - 04:37 PM
Chào svba1608, đề toán em đưa ra rất hay, tiếc là anh bận quá, chỉ xin đưa ra các hướng giải, các bác nào rảnh xin giúp cho svba 1 tay:
- Chọn các Lwpolyline (gọi tắt là LWP) với điều kiện Lwpolyline đóng hay Lwpolyline có startpoint trùng endpoint và thuộc lớp vh như trong bản vẽ.
- Từng LWP lọc lấy các point nút đỉnh cho vào 1 listpointFen để lọc lấy các text A, B, C, D và 1 text số (ví dụ text số tìm được là 1.
- Từng các text A, B, C, D sẽ tìm được insertpoint. Tạo boundary từ từng insertpoint này và có nhãn là 1A hay 1B, hay 1C, hay 1D. Tìm diện tích từ các boundary này
- Tạo 1 table, đưa dữ liệu vào table.
Chúc các bác thành công!
#832 thanhliemvqh
thanhliemvqh
  • 7 Bài viết
Đã gửi 05 March 2010 - 05:10 PM
Goi Bac Hoanh: cai lisp in nhiều bản vẽ cùng lúc hay thật. Nhưng còn một vấn đề nữa là: khi chọn một khổ giấy bất kỳ nhưng in có tỉ lệ thì phải chọn như thế nào???????? :cheers:
In tự động nhiều bản vẽ một lúc bằng MPlot
#833 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 05 March 2010 - 05:11 PM
Chào bác Thiep
Bác có thể vui lòng nói rõ hơn ở bước 1 không?
Làm sao để lọc được các text A, B, C, D và 1 text số ???
Bác vui lòng giải thích rõ hơn?
Thanks
Edit : Tue_NV hiểu ý bác Thiep rồi. Nếu các LWP mà không chứa các text A, B, C, D và 1 text số thì loại ra khỏi tập chọn LWP?
#834 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 05 March 2010 - 07:22 PM
Svba dùng lisp LBD (Lập Bản Đồ), chương trình sẽ yêu cầu Svba pick chọn 3 điểm. 2 điểm đầu (p1, p2) để xác định miền chữ nhật chứa bản đồ, điểm thứ 3 (p3) là tọa độ để chèn bảng. Các vấn đề còn lại lisp sẽ tự hiểu, giám thị không cần giải thích gì thêm :cheers: .
lbd_textheight 20.0
lbd_cellheight 50.0
lbd_cellwidth 200.0
lbd_textlayer "sttkhu"
lbd_kdlayer "vh"
(defun c:lbd ()
sodt (if ss
(sslength ss)
index 0
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
(reverse lstent)
(defun wtxt (txt p / sty d h)
(entmake
(list (cons 0 "TEXT")
(cons 1 txt)
(cons 10 p)
(cons 40 lbd_textheight)
(defun dxf (code ent)
(cdr (assoc code (entget ent)))
(defun findmother (p / mm)
(foreach e lstm
(if
(null
(ssget "_F" (list p (dxf 10 e)) (list (cons 8 lbd_kdlayer)))
mother (dxf 1 e)
mother
(defun tinhdt (ent / p)
(setq p (dxf 10 ent)
elast (entlast)
(command ".boundary" p "")
(setq enew (entlast))
(list
(findmother p)
(dxf 1 ent)
(if (eq enew elast)
-1
(command ".area" "ob" enew)
(command ".erase" enew "")
(getvar "area")
(setvar "clayer" "0")
p1 (getpoint "\nGoc 1 cua mien chua ban do: ")
p2 (getcorner p1 "\nGoc 2 cua mien chua ban do: ")
ss (ssget "_W"
p1
p2
(cons 8 lbd_textlayer)
(cons 1 "[a-e]")
lst (ss2ent ss)
lstm (ss2ent
(ssget "_W"
p1
p2
(cons 1 "~*[~0-9]*")
diemchen (getpoint "\nDiem chen ket qua: ")
(command ".layer" "off" lbd_textlayer "")
(command ".zoom" p1 p2)
lst (mapcar 'tinhdt lst)
(command ".layer" "on" lbd_textlayer "")
(command ".zoom" "p")
(setq x0 (car diemchen)
y0 (cadr diemchen)
yht y0
lst (vl-sort lst
'(lambda (a b )
(if (= (car a) (car b ))
(< (cadr a) (cadr b ))
(< (atoi (car a)) (atoi (car b )))
lastindex (atoi (car (nth (1- (length lst)) lst)))
index 1
lst (mapcar '(lambda (x) (cons (strcat (car x) (cadr x)) (caddr x)))
lst
(repeat lastindex
(wtxt (itoa index) (list x0 yht))
(setq xht x0
part 97
(repeat 5
(setq xht (+ xht lbd_cellwidth)
gt (if (setq tmp (assoc (strcat (itoa index) (chr part)) lst))
(if (< (cdr tmp) 0.0)
"__err__"
(rtos (cdr tmp) 2 2)
"_______"
part (1+ part)
(wtxt gt (list xht yht))
(setq yht (- yht lbd_cellheight)
index (1+ index)
Lưu ý:
- Trong lúc lisp chạy Svba đừng nhấn Esc, hãy kiên nhẫn chờ lisp chạy hết, tránh lỗi.
- Trong bảng kết quả, chữ __err___ là cell có chữ nhưng lisp không tính được diện tích, Svba phải tính lại bằng tay. chữ ____ nghĩa là miếng đất đó không có mảnh theo cell (ví dụ thiếu mảnh e thì tại cell e sẽ là ____).
- Sau khi lisp chạy xong, Svba dùng lệnh Line để kẻ lại bảng theo text đã có.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi phamthanhbinh: 06 March 2010 - 01:54 PM
Đã sửa lỗi lisp do layer hiện hành không phải là layer 0
#835 svba1608
svba1608
    Tưởng Thị Tú Khuyên
  • 609 Bài viết
Đã gửi 05 March 2010 - 10:21 PM
Cảm ơn anh Hoành đã giúp đỡ, tuy nhiên giám thị vẫn cần giải thích thêm, vì em không chạy được ra kết quả của lisp trên, sau khi chọn xong 3 điểm là lisp dừng luôn. Thông báo từ command như sau:
Command: lbd
Diem chen ket qua: .layer
Current layer: "sttkhu"
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock
/stAte]: off
Enter name list of layer(s) to turn off or < s elect objects > : sttkhu Really want
layer "sttkhu" (the CURRENT layer) off? Enter an option
/stAte]: .zoom
Invalid option keyword.
; error: Function cancelled
Enter an option
/stAte]: M
Enter name for new layer (becomes the current layer) :
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/MATerial/Plot/Freeze/Thaw /LOck/Unlock
/stAte]:
Và cứ như vậy cho đến khi nhấn phím Esc. Nhờ anh Hoành kiểm tra lại giùm. Em cảm ơn!
#836 phamthanhbinh
Đã gửi 06 March 2010 - 10:22 AM
Xin lỗi SVBA1608,
Bạn có thể upload lại file bản vẽ ở dạng cad2004 được không. Do mình chỉ có cad2004 nên không mở được file của bạn để hiểu được bạn cần gì?
Theo mình biết trên diễn đàn đã có lisp về lập bảng tọa độ góc ranh của các thửa đất, nếu dựa vào lisp này thì việc thực hiện các yêu cầu của bạn có thể làm được vì nó đơn giản hơn việc lầy tọa độ góc ranh. Bạn có thể dựa vào lisp này để cải tạo nó theo yêu cầu của bạn được không? Nếu có khó khăn hãy post lên mình nghĩ rằng mọi người sẽ giúp được mà.
Chúc bạn thành công.
#837 svba1608
svba1608
    Tưởng Thị Tú Khuyên
  • 609 Bài viết
Đã gửi 06 March 2010 - 10:39 AM
Xin lỗi SVBA1608,
Cảm ơn bác Bình nhiều!
Đây là file dwg 2004 của bản vẽ em muốn nhờ Diễn đàn viết lisp:
http://www.cadviet.c...les/2/bando.dwg
#838 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 06 March 2010 - 12:14 PM
Sorry,
Lisp dưới đây sẽ khắc phục nhược điểm trên (lỗi xảy ra do layer hiện hành là sttkhu):
lbd_textheight 20.0
lbd_cellheight 50.0
lbd_cellwidth 200.0
lbd_kdlayer "vh"
(defun c:lbd ()
sodt (if ss
(sslength ss)
index 0
(repeat sodt
index (1+ index)
(reverse lstent)
(entmake
(cons 1 txt)
(cons 10 p)
(foreach e lstm
(if
(null
mother (dxf 1 e)
mother
elast (entlast)
(list
(findmother p)
(dxf 1 ent)
(if (eq enew elast)
-1
(getvar "area")
ss (ssget "_W"
p1
p2
(cons 1 "[a-e]")
lst (ss2ent ss)
lstm (ss2ent
(ssget "_W"
p1
p2
y0 (cadr diemchen)
yht y0
lst (vl-sort lst
'(lambda (a b )
index 1
lst
(repeat lastindex
(setq xht x0
part 97
(repeat 5
"__err__"
"_______"
part (1+ part)
index (1+ index)
#839 phamthanhbinh
Đã gửi 06 March 2010 - 03:02 PM
Sorry,
lbd_textheight 20.0
lbd_cellheight 50.0
lbd_cellwidth 200.0
lbd_kdlayer "vh"
(defun c:lbd ()
sodt (if ss
(sslength ss)
index 0
(repeat sodt
index (1+ index)
(reverse lstent)
(entmake
(cons 1 txt)
(cons 10 p)
(foreach e lstm
(if
(null
mother (dxf 1 e)
mother
elast (entlast)
(list
(findmother p)
(dxf 1 ent)
(if (eq enew elast)
-1
(getvar "area")
ss (ssget "_W"
p1
p2
(cons 1 "[a-e]")
lst (ss2ent ss)
lstm (ss2ent
(ssget "_W"
p1
p2
y0 (cadr diemchen)
yht y0
lst (vl-sort lst
'(lambda (a b )
index 1
lst
(repeat lastindex
(setq xht x0
part 97
(repeat 5
"__err__"
"_______"
part (1+ part)
index (1+ index)
Chào bác Hoành,
Sau khi bác sửa lại thì lisp đã chạy một mạch cho tới khi kết thúc, ngoại trừ một vài chỗ không lấy boundary được. Tuy nhiên chưa thấy viết ra được cái bảng kết quả như bạn SVBA 1608 mô tả. Nhờ bác xem lại cái chỗ viết kết quả một chút, có thể có lầm lẫn gì chăng???
Chúc bác khỏe và vui.
#840 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 06 March 2010 - 03:14 PM
Chào bác Hoành,
Lisp chỉ kết xuất text thôi, kẻ bảng vẫn phải thủ công.
