* * * - - 8 Bình chọn
3783 replies to this topic
#1201 queen2k8
queen2k8
  • 9 Bài viết
Đã gửi 15 May 2010 - 10:20 PM
cái này thì việc j phải dùng lisp, bạn gõ aa để tính diện tích rồi gõ tiếp o để chọn object cần tính là đc, object có thể là vùng hatch, hình vuông, đường bo ...
bạn đọc kỹ yêu cầu của mình đi.Lệnh aa đâu có viết diện tích cần tính ra text được.Khi đã hỏi đến Lisp là người ta đã dùng các lệnh có sẵn trong cad mà không được rồi.Thân
#1202 funnyzui
funnyzui
  • 49 Bài viết
Đã gửi 16 May 2010 - 01:04 PM
Xin chào mọi người.Mình có 1 yêu cầu nhỏ.Mọi người giúp đỡ.Ai có lisp tính diện tích phần hatch rồi ghi ra file text ( có thể ghi bất kỳ chỗ nào mình kích chuột hoặc là chọn text sẵn có cũng được).Trên diễn đàn có file lisp này rồi nhưng link không down được.Ai có hoặc làm được thì up lên giúp mình nhé.Cảm ơn rất nhiều.
Mình có cách nhưng hơi thủ công. Bạn tham khảo nhé, nếu có ai viết lisp giúp bạn thì bạn dùng lisp. À, mà bạn search kỹ lại trên dđ đi, mình thấy hình như vấn đề bạn yêu cầu có bạn khác đã hỏi rồi.
Còn đây là cách của mình:
- Bạn copy cái hatch ra chổ khác. Click đúp vô, chọn Recreate boundary, chọn Polyline, chọn Y/N gì cũng được. => Sẽ tạo ra đc các polyline kín.
- Dùng lisp tính diện tích quét 1 lượt hết các polyline đó, ghi ra text.
Xong.
Lisp tdt trên bạn tư search nhé. Còn ko được thì bạn down ACV 1.0 về cài, sẽ có.
Thân!
#1203 dacvien2007
dacvien2007
  • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 18 May 2010 - 04:08 PM
Hề hề hê,
Mình chạy thử rồi, nó đây nè bạn:
Kết quả chạy:
http://www.cadviet.c...files/2/lb2.jpg
Còn đây là cái lisp đã sửa nè:
(defun c:lb2 ()
(command "undo" "be")
(setq en (entsel "\n Chon pline ")
ob (vlax-ename->vla-object (car en))
n (vlax-curve-getEndParam ob)
i 0
li1 (list)
(setq pb (getpoint "\n Chon diem dat bang")
h (getreal "\n Nhap chieu cao chu: ")
k (getreal "\n Nhap do rong cot: ")
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 pb) (cons 40 h) (cons 1 "BANG KET QUA")))
(entmake
(list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (car pb) (- (cadr pb) (* 1.5 h)))) (cons 40 h) (cons 1 "STT")))
(entmake
(list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car pb) k) (- (cadr pb) (* 1.5 h)))) (cons 40 h) (cons 1 "X")))
(entmake
(list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car pb) (* 2 k)) (- (cadr pb) (* 1.5 h)))) (cons 40 h) (cons 1 "Y")))
(entmake
(list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car pb) (* 3 k)) (- (cadr pb) (* 1.5 h)))) (cons 40 h) (cons 1 "Z")))
(while (<= i n)
(setq p (vlax-curve-getPointAtParam ob i)
li1 (append li1 (list p))
y (- (cadr pb) (* (+ 2 i) 1.5 h))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (car p) (+ (cadr p) 5))) (cons 40 1.0)
(cons 1 (strcat "X=" (rtos (car p) 2 2)))))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (car p) (+ (cadr p) 2.5))) (cons 40 1.0)
(cons 1 (strcat "Y=" (rtos (cadr p) 2 2)))))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (car p) (cadr p))) (cons 40 1.0)
(cons 1 (strcat "Z=" (rtos (caddr p) 2 2)))))
(entmake
(list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (car pb) y)) (cons 40 h) (cons 1 (rtos (1+ i) 2 0))))
(entmake
(list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car pb) k) y)) (cons 40 h) (cons 1 (rtos (car p ) 2 2))))
(entmake
(list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car pb) (* 2 k)) y)) (cons 40 h) (cons 1 (rtos (cadr p ) 2 2))))
(entmake
(list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (+ (car pb) (* 3 k)) y)) (cons 40 h) (cons 1 (rtos (caddr p) 2 2))))
(command "undo" "e")
Hề hề hề, bạn xem xem có giống cái bạn đã sửa không hỉ????
Nhờ bạn giúp cho việc chèn các nút vào các đỉnh đường.
Cám ơn.
18011985
    biết lệnh properties
  • 255 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)
Đã gửi 19 May 2010 - 07:42 AM
Cám ơn.
Đây bạn dùng thử.
(defun c:lb2 (/ en ob i li1 h k y pb)
i 0
li1 (list)
(entmake
(entmake
(entmake
(entmake
(while (<= i n)
(command "-insert" "Moc Hanh" p "1" "1" "0" (strcat "D" (rtos (1+ i) 2 0)))
(entmake
(list (cons 0 "TEXT") (cons 10 (list (car pb) y)) (cons 40 h) (cons 1 (strcat "D" (rtos (1+ i) 2 0)))))
(entmake
(entmake
(entmake
PS: chỉ đúng với gốc toạ độ WORLD còn khi xoay gốc toạ độ không còn đúng nữa.
Kèm theo block này nữa nhé. (copy block trong file dưới vào bản vẽ của bạn) Chúc bạn thành công.
http://www.cadviet.c.../2/moc_hanh.dwg
Trăng 16 trăng tròn
Em 16 bụng ... như trăng
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
#1205 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 19 May 2010 - 04:09 PM
Nhờ các Bác viết giúp đoạn code dùng để xuất tất cả tên các Layers có trong bản vẽ (vì có nhiều Xref và rất nhiều Layers) ra một file Text.
Mục đích dùng để viết ra 1 Lisp khác tiện việc tắt mở các Layers trong bản vẽ. Cám ơn nhiều.
#1206 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)
Đã gửi 19 May 2010 - 04:32 PM
Bạn dùng thử lệnh LMAN của bộ EXPRESS chưa?
#1207 khaosat2009
khaosat2009
  • 171 Bài viết
Đã gửi 19 May 2010 - 08:31 PM
Đây bạn dùng thử.
i 0
li1 (list)
(entmake
(entmake
(entmake
(entmake
(while (<= i n)
(entmake
(entmake
(entmake
(entmake
Cám ơn , nhưng sao mình chạy lisp không thể hiện gì cả.
Mong được bạn giúp
18011985
  • 255 Bài viết
Đã gửi 20 May 2010 - 11:55 AM
Mong được bạn giúp
Mình sửa rồi đấy (copy block của mình vào trước khi chạy lisp nhé)
i 0
li1 (list)
(entmake
(entmake
(entmake
(entmake
(while (<= i n)
(entmake
(entmake
(entmake
(entmake
Trăng 16 trăng tròn
#1209 thanhliemvqh
thanhliemvqh
  • 7 Bài viết
Đã gửi 20 May 2010 - 02:48 PM
Bac Tue oi. giup minh ti
ãy giúp mình viết lisp cho cái này nhé các ban. cảm ơn
http://www.cadviet.c...cho_ho_ga_1.dwg
http://www.cadviet.c...u_the_nay_1.dwg
mình cần rãi hố ga và điền cốt cho các vị trí hố ga với khoảng cách các hố ga đó
khi đã biết hố ga và cốt của hố ga này và cốt ga cuối
cac khoang cach hố ga nay thi tuỳ ý người dung nhập vào
#1210 quan_elec
quan_elec
  • 13 Bài viết
Đã gửi 20 May 2010 - 03:02 PM
Vụ chèn hình là “chuyện nhỏ” cũng không phải "giữ bí mật" nhưng vì muốn giải quyết rốt ráo nên chậm Update cho anh em.
Nhưng nay thấy "AKA buông súng" nên Post lên anh em sài thử!
- cột số lượng nếu <10 thì thêm số 0 vào trước ví dụ: 02
thọat nghe có vẽ có lý, nhưng t/hợp cột số lượng có giá trị hàng trăm (hàng ngàn) thì các số khác cũng phải biểu thị cùng format.
VD : 001 002 010 … với hàng ngàn còn rối mắt hơn.
Để giải quyết t/hợp này chỉ cần căn lề phải các số là hợp lý.
- Sort column  :
mặc định LISP sort cột Tên theo mẫu tự ABC tên của BLOCK
việc sort theo cột số lượng là t/hợp ít khi dùng nên bỏ qua (đôi khi vẫn sử dụng) :rolleyes:
các t/hợp khác cần phải viết thêm hộp thoại cho USER chọn lựa → Hình đã gửi
Sau  02 bà rồi sẽ là cái này :Hình đã gửi
Bổ sung tùy chọn : nhập ký hiệu Block
Code :
(defun c:BlkQty (/ blk_id blk_len blk_name blks cur_var ent h header_lsp height i
ins j len0 lst_blk msp pt row ss str tblobj width width1 width2 x y)
;; By : Gia Bach, gia_bach @ www.CadViet.com ;;
(defun TxtWidth (val h msp / txt minp maxp)
(setq txt (vla-AddText msp val (vlax-3d-point '(0 0 0)) h))
(vla-getBoundingBox txt 'minp 'maxp )
(vla-Erase txt)
(-(car(vlax-safearray->list maxp))(car(vlax-safearray->list minp))) )
(defun GetOrCreateTableStyle (tbl_name / name namelst objtblsty objtblstydic tablst txtsty)
(setq objTblStyDic (vla-item (vla-get-dictionaries *adoc) "ACAD_TABLESTYLE") )
(foreach itm (vlax-for itm objTblStyDic
(setq tabLst (append tabLst (list itm))))
(if (not
(vl-catch-all-error-p
(setq name (vl-catch-all-apply 'vla-get-Name (list itm)))))
(setq nameLst (append nameLst (list name))) ) )
(if (not (vl-position tbl_name nameLst))
(vla-addobject objTblStyDic tbl_name "AcDbTableStyle"))
(setq objTblSty (vla-item objTblStyDic tbl_name)
TxtSty (variant-value (vla-getvariable *adoc "TextStyle")))
(mapcar '(lambda (x)(vla-settextstyle objTblSty x TxtSty))
(list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) )
(vla-setvariable *adoc "CTableStyle" tbl_name) )
(defun GetObjectID (obj)
(if (vl-string-search "64" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE"))
(vlax-invoke-method
(setq Utility
(Utility)
((vla-get-Utility *adoc))))
'GetObjectIdString obj :vlax-false )
(vla-get-Objectid obj)))
;main
(if (setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
(setq i -1 len0 8)
(while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq blk_name (vla-get-name (vlax-Ename->Vla-Object ent)))
(if (> (setq blk_len (strlen blk_name)) len0)
(setq str blk_name len0 blk_len) )
(if (not (assoc blk_name lst_blk))
(setq lst_blk (cons (cons blk_name 1) lst_blk))
(setq lst_blk (subst (cons blk_name (1+ (cdr (assoc blk_name lst_blk))))
(assoc blk_name lst_blk) lst_blk))) )
(setq lst_blk (vl-sort lst_blk '(lambda (x y) (< (car x) (car y)) ) ))
(setq cur_var (mapcar 'getvar '("DYNMODE" "DYNPROMPT")))
(mapcar 'setvar '("DYNMODE" "DYNPROMPT") '(1 1))
(initget "Yes No")
(setq ins (getkword "\nChen ki hieu Block [Yes/No ] : ") )
(or ins (setq ins "Yes"))
(mapcar 'setvar '("DYNMODE" "DYNPROMPT") cur_var)
(or *h* (setq *h* (* (getvar "dimtxt")(getvar "dimscale"))))
(initget 6)
(setq h (getreal (strcat "\nChieu cao chu <" (rtos *h*) "> :")))
(if h (setq *h* h) (setq h *h*) )
(setq *adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
msp (vla-get-modelspace *adoc)
blks (vla-get-blocks *adoc))
(setq width1 (* 2 (TxtWidth "STT" h msp))
width (* 2 (TxtWidth "So luong" h msp))
height (* 2 h))
(if str
(setq width2 (* 1.5 (TxtWidth (strcase str) h msp)))
(setq width2 width))
(if (> h 3)
(setq width (* (fix (/ width 10))10)
width1 (* (fix (/ width1 10))10)
width2 (* (fix (/ width2 10))10)
height (* (fix (/ height 5))5)))
(GetOrCreateTableStyle "CadViet")
(setq pt (getpoint "\nDiem dat Bang :")
TblObj (vla-addtable msp (vlax-3d-point pt) (+ (length lst_blk) 2) 5 height width))
(vla-put-regeneratetablesuppressed TblObj :vlax-true)
(vla-SetColumnWidth TblObj 0 width1)
(vla-SetColumnWidth TblObj 1 width2)
(vla-put-vertcellmargin TblObj (* 0.75 h))
(vla-put-horzcellmargin TblObj (* 0.75 h))
(mapcar '(lambda (x)(vla-setTextHeight TblObj x h))
(mapcar '(lambda (x)(vla-setAlignment TblObj x 2))
(list acTitleRow acHeaderRow acDataRow))
(vla-MergeCells TblObj 0 0 0 3)
(vla-setText TblObj 0 0 "Bang thong ke")
(setq j -1 header_lsp (list "STT" "Ten" "Don vi" "So luong" "Ky hieu"))
(repeat (length header_lsp)
(vla-setText TblObj 1 (setq j (1+ j)) (nth j header_lsp)))
(setq row 2 i 1)
(foreach pt lst_blk
(setq blk_name (car pt) j -1)
(mapcar '(lambda (x)(vla-setText TblObj row (setq j (1+ j)) x))
(list i blk_name "cai" (cdr pt)))
(if (= ins "Yes")
(vla-SetBlockTableRecordId TblObj row 4 (GetObjectID (vla-item blks blk_name)) :vlax-true))
(vla-SetCellAlignment TblObj row 1 7)
(vla-SetCellAlignment TblObj row 3 9)
(setq row (1+ row) i (1+ i)) )
(vla-put-regeneratetablesuppressed TblObj :vlax-false)
(vlax-release-object TblObj) ) )
Lisp này gia_bach có thể viết thêm phần hỗ trợ các Block có tên tiếng Việt (Unicode) không ? Được thì hay quá pác. Thanks u
#1211 gia_bach
  • 1440 Bài viết
Điểm đánh giá: 1432 (rất tốt)
Đã gửi 20 May 2010 - 03:55 PM
Update : Thống kê Block trong bản vẽ.
Fix : tên Block tiếng Việt .
(defun c:BlkQty (/ blk_id blk_len blk_name blks ent h header_lsp height i j
(vla-Erase txt)
(if (not
(vlax-invoke-method *util 'GetObjectIdString obj :vlax-false )
;main
(setq i -1 len0 8)
(setq blk_name (cdr (assoc 2 (entget ent))))
(initget 6)
(or *adoc (setq *adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
(setq msp (vla-get-modelspace *adoc)
*util (vla-get-Utility *adoc)
height (* 2 h))
(if str
(if (> h 3)
(mapcar '(lambda (x)(vla-setAlignment TblObj x 8))
(vla-MergeCells TblObj 0 0 0 4)
(setq row 2 i 1)
(foreach pt lst_blk
#1212 ut_cung
ut_cung
  • 21 Bài viết
Đã gửi 20 May 2010 - 04:23 PM
Chào các bác!
hôm trước út có "nhặt" được trên diễn đàn lisp nhập khối lượng rất hay. Nhưng út thấy vẫn còn mật thời gian. Các bác xem chỉnh lại út với.
lisp thực hiện như sau:
Sau khi đánh lệnh lish hỏi số text trên 1 hàng (như trong bv của út thì nhập 28)
rồi sau đó chọn tấc cả các text.
kết quả là được 1 file ketqua.txt
File đính kèm (gồm có 1 lisp út đã sử dụng, 1 file cad ví dụ, 1 file kết quả sau khi chạy lisp)
http://www.cadviet.c..._khoi_luong.dwg
http://www.cadviet.c...i_chay_lisp.txt
http://www.cadviet.c...oi_luong_kl.lsp
#1213 khaosat2009
khaosat2009
  • 171 Bài viết
Đã gửi 20 May 2010 - 05:09 PM
i 0
li1 (list)
(entmake
(entmake
(entmake
(entmake
(while (<= i n)
(entmake
(entmake
(entmake
(entmake
Cám ơn bạn, mình đã chạy được.
Nhưng xin bạn xem giúp : Mổi lần thống kê điểm pline thì mình phải copy block moc_hanh.dwg vào thì bất tiện, mình có thể viết lệnh cho chèn vào được không bạn. Bảng kết qủa mình có thể kẻ bảng cho đẹp.
Nhờ Bạn giúp, mong tin
#1214 quan_elec
quan_elec
  • 13 Bài viết
Đã gửi 20 May 2010 - 10:33 PM
(vla-Erase txt)
(if (not
;main
(setq i -1 len0 8)
(initget 6)
height (* 2 h))
(if str
(if (> h 3)
(setq row 2 i 1)
(foreach pt lst_blk
Hix , không biết làm gì hơn là cám ơn bác gia_bach . :rolleyes: . Hôm nào rủ bác đi nhậu vậy . :s_big: . Cám ơn bác nhiều .
#1215 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 21 May 2010 - 05:42 AM
Bảng Excel xuất từ lệnh này cần chút ít time để lọc lại tên các Layers. Như thế cũng được rồi.
Nhờ các Bác thêm Lisp dưới đây để có thể viết ra danh sách các Layers trong 1 text file. Cám ơn nhiều.
;Generate a sorted list of layer names in the drawing.
; The list is written to a
; file named .LAY in the current directory.
; The list can be viewed in AutoCAD by entering
; !newlist at the command prompt. A page by page
; listing can be viewed by entering LLIST after the
; lay_list routine has been run.
; AUTHOR: HENRY C. FRANCIS
; 425 N. ASHE ST.
; SOUTHERN PINES, NC 28387
; All rights reserved without prejudice.
; Copyright: 4-28-96
; Edited: 4-28-96
(defun c:Laylst ( / it itn lay_f lay_str)
(setq it (tblnext "layer" "T"))
(setq itn (cdr(assoc 2 it)))
(setq newlist (list itn))
(while
(setq it (tblnext "layer"))
(setq newlist (append newlist(list itn)))
);progn
);while
(setq newlist (acad_strlsort newlist))
(setq lay_f (open (strcat(getvar"dwgname")".LAY") "w"))
(foreach n newlist (write-line n lay_f))
(close lay_f)
);progn
);defun
(defun C:LLIST ( / )
(foreach n newlist
(princ (strcat "\n" n)))
);defun
#1216 gia_bach
  • 1440 Bài viết
Đã gửi 21 May 2010 - 07:44 AM
Bạn chạy thử Lisp này :
Xuất tất cả tên các Layer có trong bản vẽ ra một file Text.
(defun c:L2F (/ fname tbl tbl_lst); Layer to File
(setq tbl (tblnext "layer" 1))
(while tbl
(setq tbl_lst (cons (cdr (assoc 2 tbl)) tbl_lst)
tbl (tblnext "layer")) )
(if (setq fName (getfiled "Ten file xuat Layer" (getvar "dwgprefix") "txt" 1))
(setq fName (open fName "a"))
(write-line (strcat "Danh sach Layer trong file : " (getvar"dwgname"))fName)
(foreach pt (vl-sort tbl_lst '<)
(write-line pt fName))
(close fName)))
#1217 ut_cung
ut_cung
  • 21 Bài viết
Đã gửi 21 May 2010 - 08:12 AM
Chào các bác!
út có ý kiến này có vẽ dễ hơn mong các bác giúp đỡ nhé.
Thay vì mình chạy lisp như trên, mình có thể viết lisp thực hiện công việc sau: Xuất tấc cả các text được chọn ra file .txt, Theo thứ tự trong cad: từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Còn khi xuất qua file .txt thì theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Nghĩa là sắp xếp hết hàng này đến hàng khác. Số text trong 1 hàng được mình tự chọn. Monng các bác giúp đỡ.
Cảm ơn cadviet thật nhiều!
#1218 nguyenthanhcao
nguyenthanhcao
  • 69 Bài viết
Đã gửi 21 May 2010 - 10:42 AM
Bạn tham khảo đoạn code này
(defun C:TG( / n p1 p2 p3 p4 p listDD listDG)
(defun dxf( name code)
(cdr (assoc code (entget name)))
(setq n (entsel "Chon doan thang cat"))
(if n (progn
(setq n (car n))
(setq p1 (dxf n 10) p2 (dxf n 11) listDD nil listDG nil)
(if (setq ss (ssget "f" (list p1 p2) '((0 . "line")))) (progn
(setq i 0)
(while (< i (sslength ss))
(setq n (ssname ss i))
(setq p3 (dxf n 10) p4 (dxf n 11))
(if (setq p (inters p1 p2 p3 p4)) (progn
(setq listDG (append listDG (list p)))
(if (< (car p3) (car p4))
(setq listDD (append listDD (list p3)))
(setq listDD (append listDD (list p4)))
;Ket qua listDD chua ds diem dau va listDG chua danh sach diem giao
chào bạn tôi có tải lisp của ban về dùng,nhưg không thấy có kết quả gì cả, không hiện ra gì cả, tôi dùng cad2010,mong bạn trả lơời giúp. "cũng có câu chọn đoạn thẳng cắt", nhưng khi chọn xong th nó hỉiện ra"chọn đoạn thẳng cắt 6", vì tôi vẽ 5 đương thẳng song song và 1 đường cắt các đường còn lại.
#1219 phamthanhbinh
  • 6009 Bài viết
Đã gửi 21 May 2010 - 04:52 PM
Chào bạn nguyen thanh cao,
Bạn thử thay thế đoạn code sau: listDD nil listDG nil bằng đoạn code này xem sao nhé: listDD (list) listDG (list)
Và nhớ rằng lisp này chỉ có giá trị với các đối tựng là LINE mà thôi. Nếu là các LWPOLYLINE hay POLYLINE thì mình không chắc chắn đâu nha.
#1220 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 22 May 2010 - 11:12 PM
(while tbl
(close fName)))
Nhờ bác Gia_bach viết thêm Lisp trên để sau mổi tên Layer là các Status: On hoặc Off, Freeze hoặc Thaw và Lock hoặc Unlock.
Thí dụ như sau:
Layer1, ON, Thaw, Unlock
Layer20, OFF, Thaw, Unlock
Xref|C_ex-fence, ON, Thaw, Lock
Xref|C_future, ON, Freeze, Unlock
...vv
Kết quả là khi dùng Excel để đọc thì sẽ thấy được 4 cột.
Xin cám ơn nhiều.
