Lệnh Xref,
134 replies to this topic
#101 trucmuoi
trucmuoi
Đã gửi 12 March 2012 - 10:38 AM
Các anh chị cho em hỏi làm sao để khắc phục được vấn đề này: ở công ty đang xài cad2011 nên em đã dùng lệnh xdwgfadectl chỉnh xref sáng lên 1 chút. Khi mang về nhà, mở bản vẽ trên cad2007 thì xref quá trắng, rất khó nhìn, nhưng lệnh xdwgfadectl lại không có tác dụng. Làm sao để em chỉnh lại độ mờ như cũ?
Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
#102 ngocnb76
ngocnb76
Đã gửi 26 June 2012 - 03:36 PM
xin chào cả nhà. cho mình hỏi, mình muốn gom các bản vẽ như là bản vẽ lạnh VRV( vị trí mấy đầu lạnh cattsete) và bản vẽ báo cháy( vị trí mâý đầu báo khói) vào trong bản vẽ đèn để kiểm tra nhằm tránh sau này lắp đặt có một vài thiết bị trùng nhau bằng lệnh xref thì phải làm sao để vị trí các thiết bị đúng với bản vẽ( đúng với kích thước vị trí thât trên từng bản vẽ). Nếu dùng cách copy từng bản vẽ rồi paste thì mình biết làm. cám ơn cả nhà, chúc cả nhà vui
#103 canhvn88
canhvn88
  • 87 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 09 August 2012 - 11:19 PM
XREF RAT HAY
#104 nguyentieu
nguyentieu
  • 33 Bài viết
Đã gửi 19 September 2012 - 09:37 PM
Các bác cho e hỏi, trong AUTOCAD 2012 tại sao không Xref nhiều cấp được vậy, ví dụ như sau A --> B, B -->C, thì C chỉ nhận B mà không nhận A, trong khi hồi trước e xài 2007 thì ok???
Thanks
#105 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 Bài viết
Điểm đánh giá: 98 (tàm tạm)
Đã gửi 04 October 2012 - 04:28 AM
Tất cả các phiên bản CAD đều Xref như nhau: A->B->C->A
1. Hành động bình thường: BV B có XR BV A, BV C có XR BV B (trong B có A)
2. Tham khảo vòng quanh (Circular references): BV A XR BV C (trong C có B và A). ACAD sẽ thông báo tình trạng này để người thiết kế lưu ý chứ không ngăn cản. Trong thực tế, dạng XR này dùng để thiết kế song hành giữa 2 người (hoặc nhóm) khác nhau (Ví dụ: kiến trúc sư và kỹ sư điện).
nongdan@sg
#106 Vohinh243
Vohinh243
  • 16 Bài viết
Đã gửi 06 November 2012 - 03:05 PM
Cá c bá c cho em hỏ i, khi nà o thi vẽ bằ ng phé p tham chiế u xref vậ y?
#107 Vohinh243
Vohinh243
  • 16 Bài viết
Đã gửi 06 November 2012 - 03:22 PM
ý em là vẽ kiểu tham chiếu xref trong trường hợp như nào thi tiện dụng. em triển khai kiến trúc bình thường có cần đến vẽ kiểu xref ko?
#108 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 06 November 2012 - 03:49 PM
Người ta ít dùng khái niệm "vẽ bằng tham chiếu xref" như bạn gọi, mà chỉ gọi là "tham chiếu đến xref".
Tham chiếu xref tức là tham chiếu từ 1 bản vẽ bên ngoài, mà khi bản vẽ bên ngoài này thay đổi thì tất cả bản vẽ có tham chiếu đều thay đổi theo.
Xref bản chất là 1 block thôi.
Ví dụ hay áp dụng đến tham chiếu xref: bạn có 100 bản vẽ của cùng 1 công trình >> cùng tên.
Bạn tạo 1 xref "Tên công trình" để tham chiếu đến 100 khung tên >> Khi bạn sửa tên xref thì 100 khung tên cũng thay đổi theo.
#109 kenji_r2006
kenji_r2006
Đã gửi 19 December 2012 - 08:50 AM
Các anh cho em hỏi .
Em đã sửa bản vẽ xref (bản vẽ kiến trúc)
Nhưng khi em chuyển sang bản vẽ điện "xr" add bản vẽ xref vào thì không thấy bản vẽ xref thay đổi, nó vẫn hiện nguyên xi bản vẽ xref chưa đc sửa.
Làm thế nào để add bản vẽ xref đã sửa vào ạ.
#110 quynhmai18
quynhmai18
Đã gửi 03 April 2013 - 08:50 PM
khi mình thực hiện lệnh xref thấy báo lỗi :  Name conflict between nested Xref "title1" and a normal block in the current drawing. Regenerating model.
*Invalid*
và không xref được
#111 kysu_thuyloi
kysu_thuyloi
  • 33 Bài viết
Đã gửi 03 April 2013 - 11:12 PM
đưa file lên đi anh bạn, đọc lỗi này thì chỉ đoán mò được thôi, không biết chính xác nguyên nhân từ đâu được, mình dùng xref một thời gian có thể giúp được bạn cũng nền :))
#112 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 03 April 2013 - 11:30 PM
Trùng tên Xref con và Block có sẵn trên bản vẽ
#113 longsting
longsting
Đã gửi 05 July 2013 - 04:58 PM
Cho em hỏi : em có File gốc và Xref nhưng hiện tại không phá được, xbind không được. ai xem giúp em với. file gốc em không sửa được j trong đó hết  :(
http://www.mediafire...h2h8e98pd9kckm8
http://www.mediafire...g8oscgvywrrkzxj
#114 gadibo
gadibo
  • 22 Bài viết
Đã gửi 15 August 2013 - 04:06 PM
em gặp phải trường hợp thay đổi màu , nét các đối tượng trong bản vẽ con và đã reload lại bản vẽ con để cho bản vẽ mẹ nhận lại thuộc tính bản vẽ con .
Nhưng oái oăm là nét và màu của bản vẽ dc xref vào bản vẽ mẹ lại ko thay đổi( vẫn giữ nguyên như ban đầu) , em đã kiểm tra ko có layer nào đóng băng hay khóa cả,
nhờ các anh bắt cái bệnh này hộ em .
thank .
#115 huaductiep
huaductiep
  • 85 Bài viết
Đã gửi 04 December 2013 - 04:54 PM
Chuẩn rồi. Mình thì chon các Layer đó chuột phải => chọn Reconcile Layẻr là ok.
Trong AutoCAD Help có ghi như sau:
Unreconciled layers are new layers that have been added to the drawing and have not yet been acknowledged by the user and manually marked as reconciled.
Reconciling new layers is the process of manually reviewing new layers so that you can avoid potential errors before plotting your drawing or when restoring a layer state.
Unreconciled layers are new layers that have been added to the drawing or to attached xrefs since the layer list was last evaluated. The layer list is checked for new layers when a command, such as PLOT is used. In new drawings, the layer baseline is created when the drawing is saved or plotted for the first time. When a new drawing is first saved, the layer baseline is created, and all layers present in the saved drawing are considered reconciled (not new). Layers that are added after a drawing is first saved are considered new unreconciled layers.
NoteThe layer baseline is created when the LAYEREVAL system variable is set to 1 or 2.
When a command that is set in the Layer Settings dialog box or LAYEREVAL system variable is used, the layer list is checked at that time and compared to the baseline. If there are new layers, notification will display and the Unreconciled New Layers filter is automatically created and activated in the Layer Properties Manager.
Unreconciled layers become reconciled by right-clicking the layer and clicking the Reconcile Layer option. Once a layer has become reconciled, it is removed from the Unreconciled New Layers filter. After all new layers are reconciled, the Unreconciled New Layers filter is removed."
Bác hãy làm theo dòng màu xanh trên
#116 tranthach.vtv.vn@gmail.com
  • 46 Bài viết
Đã gửi 28 December 2013 - 12:08 PM
Cho em hỏi các bác 1 câu. Mình có thể xref trong 1 bản vẽ không. ý em tức là trong 1 bản vẽ gồm nhiều hình vẽ gần giống nhau. Khi ta thay đổi 1 phần của hình vẽ này thì các hình vẽ kia cũng thay đổi theo. Thanks
http://www.cadviet.c...26268_doc_1.rar
#117 tranthach.vtv.vn@gmail.com
  • 46 Bài viết
Đã gửi 08 January 2014 - 01:46 PM
Vấn đề trước và sau khi tạo Block ATT:
1_Khi tạo Block ATT mà ta quên không tích vào "Allow exploding". Thì muốn phá Block ATT này làm thế nào để phá được Block này ?!
[BV ô số 1}.
2_Khi tạo Block ATT có đầy đủ chức năng Allow exploding {BV ô số 2}. Rồi phá Block ATT đó ra {BV ô số 3}. Vậy làm thế nào để khôi phục lại Block ATT này?. Cũng đã dùng lệnh PE....nhưng không biết phải dùng biến gì với Block này để khôi phục lại. {Đối tượng Block ATT này gồm đường thẳng và Text M_0011}
E nhờ các Anh(Chị) giúp đỡ về vấn đề này !
#118 tranthach.vtv.vn@gmail.com
  • 46 Bài viết
Đã gửi 08 January 2014 - 02:08 PM
[BV ô số 1}.
#119 tranthach.vtv.vn@gmail.com
  • 46 Bài viết
Đã gửi 08 January 2014 - 02:13 PM
[BV ô số 1}.
#120 tranthach.vtv.vn@gmail.com
  • 46 Bài viết
Đã gửi 22 January 2014 - 07:04 PM
[BV ô số 1}.
