Chào các bác.
1. Mình có một block trong đó có dùng chức năng Field để lấy cao độ. Bác nào giúp em làm thế nào để khi mình copy và pick ra cái thứ 2 nó tự nhảy 2FL và tăng dần lên khi pick tiếp. Có thể xài lisp hoặc chức năng có sẵn trong Field thì càng tốt.
2. Hiện em để sẵn cái dấu + để hiển thị cao độ dương, nhưng khi ở cao độ âm thì nó lại hiên cả hai dấu +-. Có cách nào để khi cao độ dương thì nó tự thêm dấu +, cao độ âm thì dấu - ko ạ.
Cảm ơn các pro đã quan tâm giúp đỡ
http://www.cadviet.com/upfiles/4/128111_blockfield.dwg
Tui có ý kiến như sau:
1. Nếu đánh cốt vào vị trí không thuộc FL?
2. Nếu trong Field có hàm if thì đơn giản, tui đã từng ngâm cứu nhưng ko được, đành phải dùng lisp. Không biết có cách nào khác không??? Phiền các bác!
Cho mình hỏi ý câu 1 bạn muốn đổi cos số lên trên, text 1FL xuống phía dưới phải ko? Và bạn giải thích làm vậy để làm gì ko ạ
Không phải vậy. Ý tui là: Đánh cốt vào những chỗ không thuộc mức sàn (FL là sàn phải ko ạ?)???  Như vậy chữ FL bị thừa, phải sửa.
À, nhưng ý của mình muốn là phải có FL, vì mình chỉ đánh cốt FL thôi.
Dùng lệnh Find thay thế +- thành - là được mà
Chắc là phải dùng lsp. Field không có chức năng như bạn chủ topic yêu cầu.
  • Vote tăng 1
Bác Tue_NV ơi, em ko dùng lệnh Find thay thế +- thành - được. Vì dấu + là kí tự e thêm vào, dấu trừ là của số âm. Có cách nào để khi giá trị dương nó tự hiện dấu + ko ạ. Giá trị âm thì hiển nhiên là tự hiện dấu - rồi.
