xin link dow bản autocad detailling 2009
#1 retun
retun
    biết lệnh array
  • 186 Bài viết
Điểm đánh giá: 46 (tàm tạm)
Đã gửi 10 September 2009 - 12:28 AM
pro nào có link dow bản autocad detailling 2009 cho em xin với , hoặc mách hộ em chỗ nào ở hà nội bán bản này không , em đang cần . em xin cảm ơn truớc :s_big:
#2 anh74chuminh
anh74chuminh
Đã gửi 18 September 2009 - 12:28 AM
Ở Hà Nội chắc chắn không có , Bạn gõ từ khoá Autocad structure detailing 2010 trong Google tìm đến trang chủ của Autodesk chọn phiên bản dùng thử và khai báo 1 sô thông tin cần thiết là down được.Chú ý khi cài đặt bạn phải có phần Crack của revit và chon các seri sau:Crack for Autodesk’s product 2010
Applications : Windows : English
This is to activate all autodesk product 2010 By XForce.
Build date: 19/04/2008
Program name: Keygen for ALL Autodesk products v2010 x86+x64
Protection type: serial, activation
Cracker's names: x-force
Instructions: Unrar. Install Autodesk product v2010.Use one of this serials:
666-69696969
667-98989898
400-45454545
Use as Product Key: 495B1
Revit 2010-based Product Keys:
240B1 - Revit Architecture 2010
241B1 - AutoCAD Revit Architecture Suite 2010
595B1 - AutoCAD Revit Architecture Visualization Suite 2010
255B1 - Revit Structure 2010
256B1 - AutoCAD Revit Structure Suite 2010
297B1 - Revit MEP 2010
257B1 - AutoCAD Revit MEP Suite 2010
589B1 - Autodesk Revit MEP-B 2010
The first part of the product code:
Autodesk 3ds Max Design 2010: 495B1-05A141-10B4
AutoCAD Architecture 2010: 185B1-05A141-10B4
AutoCAD LT 2010: 057B1-05A141-10B4
AutoCAD Inventor Professional Suite 2010: 462B1-05A141-10B4
Autodesk 3ds Max 2010: 128B1-05B141-B009
Autodesk AutoCAD 2010: 001B1-05A141-10B4
The Product Key:
001B1 - Autodesk AutoCAD 2010
057B1 - AutoCAD LT 2010
128B1 - Autodesk 3ds Max 2010
129B1 - AutoCAD Map 3D 2010
185B1 - AutoCAD Architecture 2010
206B1 - AutoCAD Mechanical
225B1 - Electrical
Trong các seri này chắc chắn sẽ được , hoặc lúc cài cứ đặt bình thường là 000 0000000 crack sau vẫn được
Chúc bạn thành công
#3 dtuanshipdesign
dtuanshipdesign
Đã gửi 09 August 2010 - 10:09 AM
Các bác cho em hỏi tý.
Em cài AutoCAD Mechanical v2010 trên Win7_x64 có bản quyền, sau khi cài xong không crack được nó báo thế này các bác xem gúp hộ em với:
Product: AutoCAD Mechanical 2010
Serial number: 400-45454545
Request code: EYN0 PQQU W2P0 3QDX YY8P 20C2 Y4UG 619Z
Registration-Activation Error (0015.111)
There is a problem with the activation code that you entered. Click one of the following links.
Try again
Contact Autodesk
#4 phucprodhv
phucprodhv
Đã gửi 23 October 2010 - 02:12 AM
Try again
Contact Autodesk
em cũng đang mắc phải vẫn đề này đây. anh em ai biết chỉ giùm với! thannks!
#5 nemodown
nemodown
Đã gửi 30 October 2010 - 09:15 PM
mo Keygen , an nut "Patch" truoc.sau do cu lam nhu cu. Have nice! :)
