Khác nhau giữa Dimenson Style Manage trên Format và Dimension
7 replies to this topic
#1 chaudinhphuc
chaudinhphuc
    Edu level: no10, to10
  • 210 Bài viết
Đã gửi 12 September 2009 - 07:13 AM
Em muốn hỏi các anh là Em sử dụng Dim bằng cách chọn trên Format (Dimension Style Manage) và trên Dimension thì khác nhau như thế nào. Nếu khác thì làm bằng cách nào để thu về một mối.
Em cảm ơn rất nhiều.
Học nữa, học mãi.       Không thầy đố mày làm nên
#2 chaudinhphuc
chaudinhphuc
  • 210 Bài viết
Đã gửi 28 September 2009 - 07:07 PM
Ý của em là em vào Format -> Dimision Style để tạo các kiểu ghi kích thước Style1, Style 2.. nhưng muốn sử dụng một trong các kiểu Style 1, hoặc Style 2 để ghi kích thước lại không được. Muốn ghi em lại phải vào Dimension -> Modify để làm.
Em mới học Cad nên chưa rành lắm. Đã vào diễn đàn nhưng không thấy nói về mục này sâu hơn.
Mong các anh giúp đỡ.
#3 HoangSon614
HoangSon614
    biết lệnh properties
  • 254 Bài viết
Điểm đánh giá: 66 (tàm tạm)
Đã gửi 28 September 2009 - 08:15 PM
Bạn chỉ cần tạo một lần trong Format -> Dimision Style. Sau này chỉ cần chọn lại các kiểu Dim ở Dim style control là OK.
http://www.tailieukythuat.com
#4 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 28 September 2009 - 08:19 PM
2 đường đi khác nhau nhưng về cùng một chổ mà bạn:
Cùng bật hộp thoại Dimension Style Manage
...nhưng muốn sử dụng một trong các kiểu Style 1, hoặc Style 2 để ghi kích thước lại không được
bạn chon kiểu dim rồi dim bình thường or dim xong rồi chọn các đường dim rồi chọn kiểu dim thế thôi
#5 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 28 September 2009 - 08:47 PM
Khi tạo xong các Style1, 2 ,....thì trong hộp thoại Diménion Style bạn chọn (VD: Style1) rồi bấm Set current - ok. Khi đó ghi KT nó sẽ thể hiện Style 1.
Muốn chuyển đổi các Style bạn lấy thanh công cụ Style ra - ở cột giữa bấm chọn Style1, 2, ....mà bạn muốn - rồi thực hiện ghi KT.
#6 chaudinhphuc
chaudinhphuc
  • 210 Bài viết
Đã gửi 29 September 2009 - 07:29 AM
Cảm ơn các anh chỉ bảo. Em thử làm như các anh và làm được rồi.
Cảm ơn các anh rất nhiều. :cheers: :cheers: :cheers:
#7 havanvu38
havanvu38
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Điểm đánh giá: 95 (tàm tạm)
Đã gửi 05 October 2009 - 09:24 AM
Bác nào biết Tác dụng của lệnhOrdinate và lệnh Dimension Update có trên thanh công cụ Dimension ?
#8 havanvu38
havanvu38
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Bác nào biết Tác dụng của lệnh Ordinate và lệnh Dimension Update có trên thanh công cụ Dimension ?
