Nhờ các cao thủ Nova giúp đỡ
9 replies to this topic
#1 minhnghi
minhnghi
  • 41 Bài viết
Đã gửi 15 September 2009 - 11:36 AM
Em có file này : http://www.cadviet.c..._do_bac_kan.rar
Các cao độ trong này đều là block thuộc tính, khi phá khối thì sẽ tạo ra 2đối tượng, ví dụ : 134.45 thì khi phá ra lại thành 2 đối tượng 134 và 45. Bác nào có cách giải quyết vấn đề này chỉ bảo e với nhé. Thanks :s_big:
- Gà con vẽ CAD -
#2 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 15 September 2009 - 11:47 AM
Trong BLOCK này gồm:
1 hình tròn và 2 Attribute(1 cao do chan và 1 cao do le)
Chỉ có cách tạo block khác thôi (tôi chỉ biết thế)
#3 hainam1072
hainam1072
  • 15 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)
Đã gửi 15 September 2009 - 01:53 PM
Nếu bạn có phần mền Nova thì đừng có rã Block đó ra, trong Nova có tính năng Chuyển tất cả các cao độ đó ra dạng Text (tọa độ X, y, cao dộ), Muốn sử dụng với mục đích gì thì bạn triển khai tiếp!
#4 w1nDream
w1nDream
    biết lệnh ddedit
  • 293 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 15 September 2009 - 02:25 PM
Mình chưa hiểu ý bạn.Bạn có thể nói rõ hơn mục đích của bạn không?Bạn đang muốn làm jì với file này?Chỉnh text height?color?.... :cheers: ?
__Tâm tựa lưu thủY__
Vi nhân nan
#5 Snowman
Snowman
    biết lệnh mirror
  • 155 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)
Đã gửi 16 September 2009 - 12:29 AM
Đây là file số liệu dạng text, bạn thử CDTEP xem được ko (Hệ toạ độ CAD)
http://www.cadviet.c..._do_bac_kan.txt
Hình đã gửi Hình đã gửi
#6 w1nDream
w1nDream
    biết lệnh ddedit
  • 293 Bài viết
Đã gửi 16 September 2009 - 09:23 AM
pác Snow có thể chỉ rõ cách làm cụ thể được ko?Làm cách nào để xuất (cdtext) ra tệp đó.
Vi nhân nan
#7 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)
Đã gửi 16 September 2009 - 09:41 AM
Đây là cách để lấy giá trị trong block thuộc tính ở bản vẽ mà bạn đưa ra. Nếu bạn được giao nhiều bản vẽ như vậy thì xin bác Snowman cái lisp đó hoặc yêu cầu trong mục viết lisp theo yêu cầu sẽ có người giúp bạn.
#8 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Điểm đánh giá: 509 (tốt)
Đã gửi 21 September 2009 - 04:08 AM
Nếu mình không lầm thì file số liệu cao độ này được làm bằng topo 2005, bạn có thể dùng phần mềm này để xuất số liệu ra file txt, file txt này chính là thứ bạn cần tùy vào mục đích sử dụng. Trong nova, bạn gõ CDTEP để load số liệu địa hình từ file txt này.
#9 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 371 Bài viết
Điểm đánh giá: 40 (tàm tạm)
Đã gửi 21 July 2010 - 05:35 PM
Bạn có thể chỉ rõ cho mình cách xuất ra file.txt trong NOVA để bắn cao độ không ? Mình đang rất cần. Cách nào để xuất các block cao độ (X,Y,Z) ra file .txt
Chi tiết như file đính kèm : Lấy số liệu
Cám ơn nhiều !
#10 ngocdang_hd
ngocdang_hd
Đã gửi 12 April 2012 - 11:08 AM
Đây là số liệu dạng txt ban dùng lệnh CDTEXT xuuaats chúng ra tệp text là ok
