Scale đối tượng một chiều
38 replies to this topic
#1 vndesperados
vndesperados
    biết lệnh xref
  • 547 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)
Đã gửi 28 June 2007 - 09:48 AM
Đây là đọan code scale đối tượng một chiều
Lệnh là XSC hoặc XSCALE
;Scale the mot chieu
(DEFUN EXCUTE()
(setq oldvalue (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(princ "Chon doi tuong can scale: ")
(setq ss (ssget))
(setq P0 (getpoint "\nChon diem goc: "))
(initget 1 "X Y X S")
(setq C (getkword "\nScale theo [X,Y,Z,Scale]? :"))
(setq hs (getreal "Cho biet he so scale: "))
(DELBLOCK "vkc_temp")
(CREATEBLOCK ss P0)
(Command "-Insert" "vkc_temp" C hs P0 "")
(setq dt (entlast))
(Command "Explode" dt)
(setvar "CMDECHO" oldvalue)
(DEFUN CREATEBLOCK(ss P)
(command "-Block" "vkc_temp" P ss "")
(DEFUN DELBLOCK (bname)
(if (IsExistBlock bname)
(Command "-Purge" "B" bname "Y" "Y")
(DEFUN IsExistBlock(bname / kq)
(setq kq Nil)
(setq n (length LiBlk))
(setq i 0)
(while (< i n)
(if (= bname (nth i LiBlk))
(setq i n)
(setq kq T)
kq
(DEFUN CREALIBLK (/ NL)
(setq LiBlk (List))
(setq NL (tblnext "BLOCK" T))
(while NL
(setq LiBlk (append LiBlk (list (cdr (assoc 2 NL)))))
(setq NL (tblnext "BLOCK"))
(setq LiBlk (Acad_strlsort LiBlk))
(DEFUN C:XSCALE()
(CREALIBLK)
(EXCUTE)
(DEFUN C:XSC()
(CREALIBLK)
(EXCUTE)
  • 5
#2 vbao
vbao
    biết lệnh array
  • 184 Bài viết
Điểm đánh giá: 80 (tàm tạm)
Đã gửi 28 June 2007 - 06:42 PM
(DEFUN EXCUTE()
(setq ss (ssget))
(CREATEBLOCK ss P0)
(setq dt (entlast))
(setq kq Nil)
(setq i 0)
(while (< i n)
(setq i n)
(setq kq T)
kq
(setq LiBlk (List))
(while NL
(DEFUN C:XSCALE()
(CREALIBLK)
(EXCUTE)
(DEFUN C:XSC()
(CREALIBLK)
(EXCUTE)
tôi gặp lỗi khi sử dụng: lần 1 scale theo phương X = ok, sau đó cũng các block này nếu tiếp tục scale theo phương khác thì gặp lỗi :
Command: XSC Chon doi tuong can scale:
Select objects: Specify opposite corner: 5 found
Select objects:
Chon diem goc:
Scale theo [X,Y,Z,Scale]?<X/Y/Z/S> :Y
Cho biet he so scale: 2
Command:
Select objects: P
5 found
Select objects:
Chon diem goc:
Scale theo [X,Y,Z,Scale]?<X/Y/Z/S> :X Cho biet he so scale: 5
Unknown command "-PURGE". Press F1 for help.
Unknown command "B". Press F1 for help.
Unknown command "VKC_TEMP". Press F1 for help.
Unknown command "Y". Press F1 for help.
Yes or No, please.
; error: Function cancelled
Redefine it? [Yes/No] <N>:
nhờ vndesperados xwm lại giúp. Thanks
#3 vndesperados
vndesperados
    biết lệnh xref
  • 547 Bài viết
Đã gửi 29 June 2007 - 09:12 AM
Select objects:
Chon diem goc:
Command:
Select objects: P
5 found
Select objects:
Chon diem goc:
Yes or No, please.
Test mãi cũng không ra lỗi này nên cũng không biết sửa sao nữa
Bác nào dùng mà gặp lỗi này thì POST lại giùm nhé
Mình có hai máy tính thôi nên không test ra hết các trường hợp, hehehehheh
#4 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)
Đã gửi 29 June 2007 - 11:16 AM
Lổi xảy ra khi thực hiện lệnh PUGE theo em nghĩ hai bác dùng hai phiên bản CAD khác nhau nên mới thế. (Chỉ nghỉ vậy thôi chứ chưa thử không biết đúng không)
#5 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 29 June 2007 - 12:10 PM
Tôi đã thử và không gặp lỗi gì.
Không biết Vbao dùng ACAD đời bao nhiêu?
#6 vbao
vbao
    biết lệnh array
  • 184 Bài viết
Đã gửi 29 June 2007 - 02:03 PM
tôi sử dụng cad 2000 win 98SE, nhân tiện tôi xin gửi file block dùng test thử chương trình:
http://www.cadviet.com/upfiles/Arrow.dwg
#7 vndesperados
vndesperados
    biết lệnh xref
  • 547 Bài viết
Đã gửi 29 June 2007 - 02:43 PM
Đã test, không thấy lỗi.
#8 dongphuong
dongphuong
Đã gửi 19 November 2007 - 03:09 AM
Bạn cho mình hỏi phần này có hỗ trợ vẽ được scale chiều x bằng 1 đoạn cho trước ko? Cad bình thường có. Mình đã thử nhưng ko đc.
#9 vndesperados
vndesperados
    biết lệnh xref
  • 547 Bài viết
Đã gửi 19 November 2007 - 02:55 PM
Bạn có thể mô ta rõ hơn không???
#10 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 133 (tàm tạm)
Đã gửi 19 November 2007 - 06:17 PM
Lỗi ở đây nè (màu đỏ).
Scale the mot chieu
(DEFUN EXCUTE()
(setq ss (ssget))
(setq C (getkword "\nScale theo [X,Y,Z,Scale]?<X/Y/Z/S> :"))
(CREATEBLOCK ss P0)
(setq dt (entlast))
(setq kq Nil)
(setq i 0)
(while (< i n)
(setq i n)
(setq kq T)
kq
(setq LiBlk (List))
(while NL
(DEFUN C:XSCALE()
(CREALIBLK)
(EXCUTE)
(DEFUN C:XSC()
(CREALIBLK)
(EXCUTE)
#11 dongphuong
dongphuong
Đã gửi 19 November 2007 - 08:01 PM
Ví dụ tớ có một cái bơm chiều dài 1570 , muốn giữ nguyên chiều cao, scale chiều dài ra thành 2547 thì ko đc. Bạn có cách nào làm đc ko?
#12 vndesperados
vndesperados
    biết lệnh xref
  • 547 Bài viết
Đã gửi 20 November 2007 - 07:09 AM
Dùng 'cal... 2547/1570...
#13 xgame
xgame
  • 45 Bài viết
Đã gửi 28 January 2008 - 02:33 PM
Tôi cũng gặp lỗi khi scale theo trục Y như sau:
Command: xsc Chon doi tuong can scale:
Select objects: 1 found
Select objects:
Chon diem goc:
Scale theo [X,Y,Z,Scale]?<X/Y/Z/S> :y Cho biet he so scale: 0.9615
No unreferenced blocks found.
Yes or No, please.
Nhờ bác xem giúp. Tôi đang dùng cad 2004, winXP SP2
#14 111ppp
111ppp
Đã gửi 28 January 2008 - 05:50 PM
Select objects:
Chon diem goc:
Yes or No, please.
Cái này tôi vẫn làm việc bình thường, tôi dùng AboutAutolisp1.2 , Cad2004,2007, win vista, Xp đều Ok
#15 xgame
xgame
  • 45 Bài viết
Đã gửi 29 January 2008 - 09:40 AM
Quái thiệt, giờ thì cả scale theo trục X cũng bị lỗi tương tự luôn, không hiểu có điều gì bất ổn với cái PC của tôi nữa?! :)
Select objects: Specify opposite corner: 33 found
Select objects:
Chon diem goc:
Scale theo [X,Y,Z,Scale]?<X/Y/Z/S> :x
Yes or No, please.
Help me, please!
#16 leolas
leolas
    biết lệnh stretch
  • 163 Bài viết
Đã gửi 26 February 2008 - 09:41 PM
Select objects:
Chon diem goc:
Yes or No, please.
Help me, please!
Bạn đã sửa dòng lệnh như bác "nô thiên" chưa? Mình chạy lisp này vẫn ngon, chưa thấy lổi gì
Let those who only see the thorns have eyes to see the rose
#17 quoctoa
quoctoa
  • 53 Bài viết
Đã gửi 21 March 2008 - 04:01 PM
Cần gấp xin giúp :
Mình cũng dùng Scale 1 chiều công trình cao 32m, Scale theo trục Y, nhưng chỉ Scale được 2/3 công trình, fần còn lại chương trình đòi CODE ( command : CHO CODE ), không điền code được thi không cho Scale và bản vẽ báo lỗi,exit luôn.
mình copy nội dung file Scale 1 chiều vào Autocad2004.doc để chạy.
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy, Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh, Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn tự trong tâm? Đất ôm cho những hạt nảy mầm, Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì, ta nhận ra ta?
#18 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 21 March 2008 - 04:02 PM
Cần gấp xin giúp :
chương trình nào vậy bạn?
#19 quoctoa
quoctoa
  • 53 Bài viết
Đã gửi 21 March 2008 - 04:06 PM
Cảm ơn Bạn!
Mình đang nói về lisp Scale một chiều của topic này.
Sory , mình nói cho rõ tí :
Công trình cần Scale mình chia ra làm 3 khối, vì để 1 khối thì Scale không được
sau đó mình Scale 1 chiều từng khối, Scale được 2 khối rồi, đến khối thứ 3 thì Lisp đòi CODE , mình không biết Code là gì cả. Sau đó không thể tiếp tục công việc được.
#20 trungcdc
trungcdc
Đã gửi 11 April 2008 - 08:04 PM
thấy các bro thao luận sôi nổi quá, nhưng tôi thấy việc scale theo 2 phương khác nhau chi cần tạo block, sau đó insert và chọn tỷ lệ theo 2 phương khác nhau là ok. có thể nhập tỷ lệ theo dạng phân số a/b trong hộp thoại insert
