Cho e hỏi cách trả về đúng đối tượng
#1 se7en
se7en
  • 52 Bài viết
Đã gửi 16 September 2009 - 11:01 PM
Em chọn 1 số đối tượng bằng method selectonscreen của selectionset. tập hợp này gồm các đối tượng điểm, polyline, circle. Giờ e muốn lấy thuộc tính như sau : điểm thì lấy tọa độ, polyline thì lấy chiều dài, vòng tròn thì lấy bankính. Nhưng em không biết trả về cho đúng từng đối tượng ntn trong tập hợp đó.
For i = 1 to sset.count
nếu i là điểm thì thông báo tọa độ.
nếu i là polyline thì thông báo chiều dài.
nếu i là circle thì thông báo bán kính.
next
Em tự học vba trong cad nên hơi gà. Mong chỉ giáo.
Thanks.
Mê xe và súng
Thích để súng trong xe
#2 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 260 Bài viết
Điểm đánh giá: 170 (tàm tạm)
Đã gửi 17 September 2009 - 08:18 AM
next
Thanks.
Sửa dòng sau cho chính đúng:
Cái này bắt phải bắt đầu từ 0 (CAD nó quy định thế)
For i = 0 to sset.count-1
Dim stPoint, ndPoint as Object
Dim Length as Double
Dim Radius as Double
select case sset.Item(i).ObjectName
case "AcDbPoint" 'là điểm
redim stPoint(2)
stPoint(0) = sset.Item(i).Coordinate(0)
stPoint(1) = sset.Item(i).Coordinate(1)
case "AcDbLine" 'là đường thẳng
stPoint=sset.Item(i).StartPoint
stPoint=sset.Item(i).EndPoint
case "AcDbLCircle" 'là đường tròn
Radius =sset.Item(i).Radius 'or Diameter
'là lightweight polyline 'là polyline 'là 3D polyline
case "AcDbPolyline" , "AcDb2DPolyline" , "AcDb3dPolyline"
Length = sset.Item(i).Length
end select
next i
Clear sky!
MF Rock collection.
#3 se7en
se7en
  • 52 Bài viết
Đã gửi 17 September 2009 - 10:19 AM
redim stPoint(2)
end select
next i
ý em là làm sao lưu lại đối tượng vào biến luôn, vì sau này em còn xử lý trên đối tượng đó nữa.
Thanks
Mê xe và súng
#4 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 260 Bài viết
Đã gửi 17 September 2009 - 01:46 PM
Thanks
Biến sset đã chứa đựng danh sách các thực thể được chọn, thay đổi cái gì thì thực thể CAD sẽ đổi theo.
Các giá trị lưu trong sset chỉ là liên kết đến thực thể thực trong CAD. Giá trị trong sset sẽ giữ nguyên cho đến khi nào gọi hàm xóa tập chọn hoặc xóa danh sách các thực thể trong tập chọn đó.
Clear sky!
MF Rock collection.
#5 phantuhuong
phantuhuong
    biết dimstyle
  • 383 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 18 September 2009 - 05:23 PM
Thanks
Bạn có thể dùng mảng để gán giá trị biến vào, nhớ làn dùng mảng động nhé.
#6 se7en
se7en
  • 52 Bài viết
Đã gửi 07 November 2009 - 02:35 PM
Em viết 1 code, chọn 1 tập hợp điểm (ssetP)rồi sau đó pick 1 điểm gốc (base point), code sẽ ghi khoảng cách từ điểm gốc đến các điểm còn lại trong tập hợp theo kiểu ghi bán kính. Giả sử tập hợp e toàn đối tượng điểm không có đối tượng khác. Nhưng khi chạy bị báo lỗi "Object was erased". Không biết em đã viết sai chỗ nào. Mọi người xem giúp em
Ecám ơn nhiều.
Sub P2P()
Dim SSetP As AcadSelectionSet
Dim i As Integer
Dim BasePoint As Variant
Dim check As Boolean
'Check selectionset
check = False
If ThisDrawing.SelectionSets.Count > 0 Then
For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
If ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Name <> "SSetP" Then
check = False
Else
check = True
Exit For
End If
Next i
End If
If check = False Then
Set SSetP = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSetP")
Else
Set SSetP = ThisDrawing.SelectionSets.Item(i)
SSetP.Clear
End If
SSetP.SelectOnScreen
BasePoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint
Dim dimObj As AcadDimRadial
For i = 0 To SSetP.Count - 1
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimRadial(BasePoint, SSetP.Item(i), 1)
Next
ZoomAll
End Sub
Mê xe và súng
