dầm & bảng thống kê thép
#1 NHThongBkTPHCM123456
  • 45 Bài viết
Đã gửi 05 June 2015 - 12:10 PM
Mình gởi các bạn 1 cái dầm & bảng thống kê thép.http://www.cadviet.c...07963_abc_1.dwg
(tự động tính toán cốt đai, thay đổi đường kính thép, và tên mặt cắt ..)
#2 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Điểm đánh giá: -12 (hơi kém)
Đã gửi 05 June 2015 - 04:20 PM
nếu thép dài hơn 11700 thì sao bạn, không thấy tính thêm đoạn thép nối
#3 NHThongBkTPHCM123456
  • 45 Bài viết
Đã gửi 05 June 2015 - 06:25 PM
Mình đã nối ở mặt cắt 4-4 & gối số 2. Bạn đã xem bảng thống kê thép của mình chưa? Nếu bảng thống kê như vậy có đc không? Bạn góp ý giup mình nha.
#4 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 05 June 2015 - 09:52 PM
Mình chỉ thấy là cách thống kê giống như 1 số chương trình thống kê thép khác phải tạo ra nhiều kiểu thanh thép khác nhau
Nếu thiếu kiểu thép trong thư viện thì phải đi tạo thêm, đến lúc thư viện nhiều quá phải đi dò, tìm đúng thì lấy, nếu dò không ra thì phải đi tạo thêm, mà cũng không biết chừng thanh thép nó đã có rồi mà mất công đi tạo lại thì mất thời gian lắm ^_^
#5 NHThongBkTPHCM123456
  • 45 Bài viết
Đã gửi 05 June 2015 - 11:28 PM
Cái này có cái hay hơn các chương trình thống kê khác là làm trực tiếp trên cad, chỉ cần ED là được. Còn về việc dò tìm thì mình sẽ làm cái file mẫu gồm 25 loại thép để sẵn, copy ra mà ED. 25 loại thép thì dò cũng rất nhanh, và ứng dụng thống kê nào cũng phải dò cả mà. Cám ơn bạn đã góp ý
#6 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 06 June 2015 - 05:34 AM
Bạn xem thử chương trình sau :
http://www.cadviet.c...ong-block-dong/
Ứng dụng này cũng chạy trên CAD, hoạt động trên cơ sở của lệnh ED, chỉ cần EDIT là tự động update, có thể tính toán phép tính trên kích thước thanh thép
Có thể tạo ra hình dạng của thanh thép bất kỳ mà không cần phải DÒ. Thấy mẫu thép có sẵn thì lấy để làm, không có sẵn thì cơ động tạo ra mẫu hình dạng thép luôn, không cần đến thư viện mẫu thép
Mình thấy có pm thống kê thép tạo thư viện hơn 100 loại thép. Dò cũng hơi mệt ^_^
