Vẽ một Polyline bằng AutoLisp
8 replies to this topic
#1 HTV_ag
HTV_ag
Đã gửi 24 September 2009 - 09:31 PM
Xin chào các bạn!
Tôi muốn vẽ một Polyline từ list cho trước bao gồm tọa độ các điểm cần vẽ:
(setq P1 (list 1 1))
(setq P2 (list 2 2))
(setq P3 (list 1 3))
(setq P4 (list 0 1))
(setq points (list P1 P2 P3 P4))
(entmake
'((0 . "POLYLINE") (70 . 1))
(setq i 0)
(while (< i (length points))
(setq p (nth i points))
(setq x (car p)
y (cadr p)
(ENTMAKE
'((0 . "VERTEX") (10 x y 0))
(ENTMAKE
'((0 . "SEQEND"))
nhưng nó bị lỗi tại dòng '((0 . "VERTEX") (10 x y 0)) vì nó ko hiểu được biến x y.
Ai có cách nào khác xin giúp tôi với.
P/S: Cái list ở trên chỉ là Vd minh họa, còn thực tế thì phần tử của list là động (không biết trước được).
#2 HTV_ag
HTV_ag
Đã gửi 24 September 2009 - 10:37 PM
Xin chào các bạn!
(entmake
(setq i 0)
(setq x (car p)
y (cadr p)
(ENTMAKE
(ENTMAKE
'((0 . "SEQEND"))
Ah có rồi
(foreach d points
(setq Ld2 (append Ld2 (list (cons 10 d) (cons 42 0))))
(entmakex (append (list '(0 . "LWPOLYLINE")
'(100 . "AcDbEntity")
'(100 . "AcDbPolyline")
(cons 90 (length points))
Ld2
Cảm ơn mọi người và chúc vui vẻ.
#3 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 24 September 2009 - 11:27 PM
hoặc bạn có thể thay dòng lệnh bị sai cú pháp
bằng dòng lệnh đúng
(list (cons 0 "VERTEX") (list 10 x y 0.0))
hoặc
(list (cons 0 "VERTEX") (cons 10 p))
#4 HTV_ag
HTV_ag
Đã gửi 25 September 2009 - 04:36 PM
bằng dòng lệnh đúng
hoặc
Tôi test thử rồi nếu tọa độ chẵn (không có dấu chấm ".") thì chạy ok, còn nếu tọa độ có phần lẻ vd: (25.362 38.625) thì nó báo lỗi: error: bad DXF group: (10 . 25.362).
Rất mong được giúp đỡ. Xin cảm ơn.
#5 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 25 September 2009 - 04:58 PM
thử thêm (setvar "OSMODE" 0) trước hàm entmake xem
sao không sử dụng :
(setq OLDOS (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(command "PLINE" P1 P2 P3 P4 "")
(setvar "OSMODE" OLDOS)
#6 HTV_ag
HTV_ag
Đã gửi 25 September 2009 - 05:04 PM
sao không sử dụng :
(setvar "OSMODE" 0)
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
Polyline của tôi có số cạnh ko xác định trước được nên ko thể làm như vậy đc.
#7 gia_bach
  • 1440 Bài viết
Điểm đánh giá: 1432 (rất tốt)
Đã gửi 26 September 2009 - 07:41 AM
Xin chào các bạn!
Bạn tham khảo bài viết hàm tạo Pline hở từ danh sách điểm .
#8 khaosat2009
khaosat2009
  • 171 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 27 September 2009 - 03:45 PM
Bạn up lisp chính thức đã sửa để anh em tham khảo được không Bạn.
Mình cũng cần hiểu về vấn đề trên.
Mong tin ,
#9 TRUNGNGAMY
TRUNGNGAMY
    biết lệnh block
  • 401 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)
Đã gửi 28 September 2009 - 12:35 AM
Xin chào các bạn!
Bạn thử cái này xem
(defun C:VEPL( / points)
(command "_.pline")
(foreach p points (command p))
(command "")
