Ghép bình đồ
#1 pantric_nopo
pantric_nopo
  • 24 Bài viết
Đã gửi 28 September 2009 - 03:53 PM
Các bác cho em hỏi em muốn ghép bình đồ vào khung mà không phải trim để cắt bình đồ thi làm thế nào ạ . Thank các bác nhé.
#2 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 28 September 2009 - 05:10 PM
Bạn block hình lại rồi dùng lệnh XCLIP.
#3 anh.tuan
anh.tuan
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)
Đã gửi 28 September 2009 - 05:45 PM
Do you know layout? Hãy nghiên cứu layout đi bạn, trên diễn đàn có nhiều hướng dẫn đó.
Chúc bạn thành công.
#4 pantric_nopo
pantric_nopo
  • 24 Bài viết
Đã gửi 15 October 2009 - 09:15 AM
bác hướng dẫn kỹ hơn một chút được không ạ. em mù mờ lắm , bình đồ lớn em gép vào nhiều khung nhưng mỗi lần như vậy lại phải trim bình đồ . Trong layout em biết một tý nhưng mv rồi 1xp thì được nhưng em gặp vấn đề zoom và pan lại thay đổi . Em chỉ biết một chút về layout thôi'. các bac giúp em nhé
#5 SONCAD
SONCAD
  • 819 Bài viết
Điểm đánh giá: 862 (rất tốt)
Đã gửi 15 October 2009 - 11:15 AM
Làm theo cách trim của bạn thì thủ công quá! Bạn nên nghiên cứu thêm và quản lý file bình đồ khi đã chỉnh sửa hoàn chỉnh và in ấn bằng layout.
Khi xử lý các file bình đồ lớn mà bạn muốn tạo khung tọa độ bình đồ và in ấn với nhiều tỷ lệ khác nhau bạn cần quan tâm đến bản vẽ bình đồ gốc của bạn hiện hữu đang ở tỷ lệ nào?
Sau khi bạn đã chỉnh sửa bình đồ hoàn chỉnh thì bạn chỉ cần sang layout chạy tọa độ khung và mv bình đồ theo đúng như tỷ lệ mình quy định là Ok còn vấn đề zoom/scale bình đồ của bạn theo tỷ lệ quy định thì bạn phải dựa trên tỷ lệ từ bình đồ hiện hữu bên model để có thông số zoom/...xp cho hợp lý!
Vấn đề này mình đã có đề cập trên diễn đàn rồi, bạn chịu khó tìm kiếm bài viết trên Cadviet nhé!
#6 nemo2004
nemo2004
    biết lệnh break
  • 229 Bài viết
Điểm đánh giá: 100 (tàm tạm)
Đã gửi 15 October 2009 - 04:57 PM
chào bạn !
Chắc bạn làm quy hoạch nê mới hỏi như vây phai không nhỉ?
Có 2 cachs để giải quyết vấn đề của bạn.
1/chuyển bình đồ thành block(dùng lện "B" để tạo một block, chắc bạn biết tạo rồi chử nhỉ?)
sau đó dùng "XC" chọn blcok vừa tạo rồi chọn "N" > "R" >pick point vùng cần chọn để thể hiện > enter.
2/Dùng lay out : cách này thì trên diễn đàn có nhiều bài hướng đẫn rồi bạn tham khảo trên diễn đàn đi nhé.
Spoiler
#7 iznogoud
iznogoud
  • 7 Bài viết
Đã gửi 07 December 2009 - 06:06 PM
Nếu làm quy hoạch thì bạn nên dùng xref, rồi dùng lệnh xc; cách này nhẹ cho cả hồ sơ hơn là block.
