Các cao thủ sửa giúp em đoạn code này với
#1 trieubb
trieubb
  • 59 Bài viết
Đã gửi 30 September 2009 - 05:39 PM
Đầu tiên là đoạn code em muốn từ Excel bấm 1 nút nó sẽ vào CAD và thực hiện luôn lệch vẽ LINE:
Sub Mo_AutoCad()
Dim AcaDApp As Object
On Error Resume Next
Set AcaDApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err <> 0 Then
Err.Clear
KT = True
Set AcaDApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
End If
AppActivate AcaDApp.Caption
AcaDApp.Visible = True
Set AcaDApp = Nothing
Set AcaDApp = ThisDrawing.Line.Add
End Sub
Đoạn này là em muốn viết cái vòng lặp nó sẽ lấy kết quả hàng 1 cột A ở Sheets1 vào hàng 1 cột A ở Sheets2, rồi hàng 2 cột A ở Sheets1
vào hàng 3 cột A ở Sheets2 ...
Sub Sheets2()
Sheets("Sheets2").Select
Dim i As Integer
For i = 0 To 10
Sheets2.Cells(i + 2, 1) = Sheets1.Cells(i + 1, 1)
Next
End Sub
#2 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 268 Bài viết
Điểm đánh giá: 172 (tàm tạm)
Đã gửi 30 September 2009 - 06:54 PM
Sub Mo_AutoCad()
If Err <> 0 Then
Err.Clear
KT = True
End If
End Sub
Thay 2 dòng màu đỏ bằng các dòng sau
Dim startPoint(0 To 2) As Double	  Dim endPoint(0 To 2) As Double  'chưa có gán giá trị cho 2 điểm này
Dim LineObj as object
Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
Sub Sheets2()
Dim i As Integer
For i = 0 To 10
Next
End Sub
Sub ChuyenDuLieu()
For i = 1 To 10
Sheets("Sheet2").Cells(i,1)=Sheets("Sheet1").Cells(i,1)
Next i
End Sub
Clear sky!
MF Rock collection.
#3 trieubb
trieubb
  • 59 Bài viết
Đã gửi 01 October 2009 - 09:59 AM
Sub ChuyenDuLieu()
For i = 1 To 10
Next i
End Sub
Cảm ơn bác nhưng cái vẽ LINE luôn trong CAD vẫn không thực hiện bác ạ
nó cứ đứng đực ra không chịu làm gì cả
bác giúp em cho chót đi
nếu em muốn thay lệnh Line bằng lệnh ERASE có được không
#4 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 268 Bài viết
Đã gửi 02 October 2009 - 08:06 AM
Dim startPoint(0 To 2) As Double 'điểm đầu
startPoint(0)=1
startPoint(1)=2
startPoint(2)=0
Dim endPoint(0 To 2) As Double 'điểm cuối
endPoint(0)=3
endPoint(1)=2.2
endPoint(2)=0
'Vẽ đường thẳng
'Xóa nó
LineObj.Delete
Clear sky!
MF Rock collection.
