[yêu cầu] Lisp đo khoảng cách các điểm trên polyline
32 replies to this topic
#21 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 681 Bài viết
Điểm đánh giá: 322 (khá)
Đã gửi 19 June 2015 - 09:59 PM
Mạn phép bác Tue_NV sửa lại chút xíu (và thêm dim Radial). Phần đặt dim phía trên hay dưới (trái phải) chỉ cũng tương đối ... Có gì các bác bổ sung:
(defun c:dopl (/ acadobj ddat dis doc e i modelspace obj ang ang1 ang2 m etype LM:BulgeCenter)
(defun LM:BulgeCenter (p1 p2 B)
(polar p1 (+ (angle p1 p2) (- (/ pi 2) (* 2 (atan B)))) (/ (* (distance p1 p2) (1+ (* b B))) 4 B)))
(defun etype (e / x)
(or (setq x (entget e)) (and (setq x (entget (entdel e))) (entdel e)))
(cdr (assoc 0 x)))
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-activedocument acadObj))
(setq modelSpace (vla-get-modelspace doc))
(setq i 0)
(if (setq e (car (entsel "\nChon Pline: ")))
(if (wcmatch (etype e) "*POLYLINE")
(if (setq ddat (getpoint (vlax-curve-getstartpoint e) "\nDist (Pick diem):"))
(progn (setq ang1 (angle (vlax-curve-getstartpoint e) (vlax-curve-getpointatparam e (1+ i)))
ang2 (angle (vlax-curve-getstartpoint e) ddat)
ang (- ang2 ang1))
(cond ((= ang1 0)
(cond ((< ang2 (* pi 1.0)) (setq m -2.0))
(t (setq m +2.0))))
((= ang1 (* pi 0.5))
(cond ((< ang2 (* pi 0.5)) (setq m +2.0))
((> ang2 (* pi 1.5)) (setq m +2.0))
(t (setq m -2.0))))
((= ang1 (* pi 1.0))
(cond ((< ang2 (* pi 1.0)) (setq m +2.0))
((> ang2 (* pi 2.0)) (setq m -2.0))
(t (setq m -2.0))))
((= ang1 (* pi 1.5))
(cond ((< ang2 (* pi 0.5)) (setq m -2.0))
((< ang2 (* pi 1.5)) (setq m +2.0))
((> ang2 (* pi 1.5)) (setq m -2.0))
(t (setq m -2.0))))
(t
(cond ((< ang (* pi 0.0)) (setq m +2.0))
((< ang (* pi 1.0)) (setq m -2.0))
((< ang (* pi 2.0)) (setq m +2.0)))))
(setq obj (vlax-ename->vla-object e))
(setq dis (distance ddat (vlax-curve-getstartpoint e)))
(repeat (fix (vlax-curve-getendparam e))
(if (= 0 (vla-getbulge obj i))
(vla-adddimaligned modelSpace
(vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e i))
(vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e (1+ i)))
(vlax-3d-point (polar (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5))
(- (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getfirstderiv e (+ i 0.5))) (/ pi m))
dis)))
(progn (vla-adddimarc modelSpace
(vlax-3d-point (LM:BulgeCenter (vlax-curve-getpointatparam e i)
(vla-getbulge obj i)))
dis)))
(vla-adddimradial modelSpace
(vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5)))
0.))) ;if
(setq i (1+ i))) ;Repeat
) ;progn
) ;if
)) ;if
#22 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 19 June 2015 - 10:58 PM
Mình cũng nghĩ hướng ghi dim cũng tuỳ thuộc váo ý chủ quan của người dùng nữa nên đã viết thêm vào Lisp
Nếu dim ghi không phù hợp thì sau khi ghi dim ra thì lsp hỏi có muốn đặt dim theo hướng ngược lại <Y/N>?
Nếu gõ Y thì Lsp sẽ tự đảo chiều ghi dim, còn nếu nhấn N hoặc enter thì lsp giữ nguyên chiều ghi dim đó
- Bổ sung thêm lsp ghi dim bán kính
(defun c:dopl(/ ghidim acadObj doc modelSpace e ddat)
(defun ghidim(e ddat i / dis lst-dim)
       (setq dis (distance ddat (vlax-curve-getclosestpointto e ddat t)))
     (Repeat (fix (vlax-curve-getEndParam e))
       (if (= 0 (vla-GetBulge obj i))
      (vla-AddDimAligned modelSpace
                    (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e i)) (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e (1+ i)) )
                           (- (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv e (+ i 0.5))) (/ pi 2.0)) dis)
 (vla-adddimradial modelSpace (vlax-3d-point (mapcar '+ (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5)) (vlax-curve-getSecondDeriv e (+ i 0.5))))
  (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5))) 0.0
 ) (setq lst-dim (append lst-dim (list (entlast))))
          (vla-AddDimArc modelSpace (vlax-3d-point (mapcar '+ (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5)) (vlax-curve-getSecondDeriv e (+ i 0.5))))
        );if
    );Repeat
lst-dim
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
  (if (and (setq e (car(entsel "\n Chon Pline : "))) (setq ddat (getpoint (vlax-curve-getstartpoint e) "\nDist (Pick diem) :")))
(setq lst-dim (ghidim e ddat 0))
(initget "Y N")
(if (= "Y" (getkword "\nBan muon ghi dim theo huong nguoc lai <Y/N>")) (progn
   (mapcar 'entdel lst-dim) (command "._pedit" e "R" "") (ghidim e ddat 0)
  );progn
 );if
#23 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 388 Bài viết
Điểm đánh giá: 59 (tàm tạm)
Đã gửi 19 June 2015 - 11:00 PM
Cám ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ. Quá tuyệt vời khi dùng!!!!
#24 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 388 Bài viết
Đã gửi 19 June 2015 - 11:09 PM
        );if
    );Repeat
lst-dim
(initget "Y N")
  );progn
 );if
Lỗi Bác Tue_NV ơi
Bấm N thì ok
Bấm Y lỗi không thấy Dim xuất hiện (Thấy PL được highlight)
lỗi như sau:
Ban muon ghi dim theo huong nguoc lai <Y/N>y
Invalid option keyword.
; error: Function cancelled
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype
gen/Undo]: Osmode Reseted!
#25 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 19 June 2015 - 11:12 PM
Lỗi Bác Tue_NV ơi
Bấm N thì ok
lỗi như sau:
Đó là do mình viết quick code dùng hàm command ..^ _ ^ . Bạn dùng CAD2008 mới được
#26 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 681 Bài viết
Đã gửi 19 June 2015 - 11:21 PM
Báo cáo bác Tue_VN cái của bác khi đảo chiều thì dim ARC  bị ngược.
#27 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 388 Bài viết
Đã gửi 19 June 2015 - 11:22 PM
Mình đang sử dụng cad2008 mà
Bạn xem lại
#28 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 681 Bài viết
Đã gửi 19 June 2015 - 11:39 PM
141736_0101.gifĐúng là Cad2008 lệnh Pedit không có chức năng đảo ngược (Reverse). Bạn dùng cái sửa lại ở trên, pick chuột phía nào thì Dim về phía đó.
#29 snowman.hms
snowman.hms
  • 59 Bài viết
Điểm đánh giá: 28 (tàm tạm)
Đã gửi 20 June 2015 - 01:14 AM
(defun c:dpl ( / *error* cen d doc e l pi/2 rl rm s spc)
  (defun *error* (msg)
    (and doc (vla-endundomark doc))
    (if	(and msg
	     (not (wcmatch (strcase msg) "*BREAK*,*CANCEL*,*QUIT*,"))
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        spc (vlax-get doc
		      (if (eq (getvar 'CVPORT) 1)
			'Paperspace
			'Modelspace
  (if (setq e (ssget  "_+.:E:S" '((0 . "*POLYLINE"))))
      (setq l  (_Lw->lst (ssname e 0))
	    rl (vl-remove-if '(lambda (x) (equal 0.0 (caddr x) 1e-8)) l)
	    rm   (if rl
		   (apply
		     (function min)
		     (mapcar
		       (function
			 (lambda (x)
			   (LM:BulgeRadius (car x) (cadr x) (caddr x))
		       rl
	    pi/2 (/ pi 2)
      (while (and (setq d (getdist (caar l) "\nSpecify Offset Distance: "))
		  (if rm (>= d rm)))
	(princ (strcat "\nOffset Distance must: < [" (rtos rm 2 2) "]: ")))
      (initget "Left Right")
      (setq *ans*
		(getkword
		  (strcat "\nChoose [Left/Right] <"
			  (setq	*ans*
				 (cond (*ans*)  ("Left"))
	       (*ans*)
      (if (= "Left" *ans*) (setq s +) (setq s -))
      (vla-startundomark doc)
      (foreach x l
	(if (= 0 (caddr x))
	  (_DimAligned spc (car x) (cadr x) (polar (cadddr x) (s (last x) pi/2) d))
	    (setq cen (LM:BulgeCenter (car x) (cadr x) (caddr x)))
	    (_DimArc spc cen (car x) (cadr x) (polar (cadddr x) (s (last x) pi/2) d))
	    (_DimRadial spc cen (cadddr x)))
      (*error* nil)
;;=========================== Sub Function ==============================;;
;; Bulge Center  -  Lee Mac
;; p1 - start vertex
;; p2 - end vertex
;; b  - bulge
;; Returns the center of the arc described by the given bulge and vertices
(defun LM:BulgeCenter ( p1 p2 b )
    (polar p1
        (+ (angle p1 p2) (- (/ pi 2) (* 2 (atan b))))
        (/ (* (distance p1 p2) (1+ (* b b))) 4 b)
;; Bulge Radius  -  Lee Mac
;; p2 - end vertex
;; b  - bulge
;; Returns the radius of the arc described by the given bulge and vertices
(defun LM:BulgeRadius ( p1 p2 b )
    (/ (* (distance p1 p2) (1+ (* b b))) 4 (abs b))
(defun _Lw->lst	(e / a b lst mid o p1 p2 pr)
  (setq	o  (vlax-ename->vla-object e)
	pr -1
  (repeat (fix (vlax-curve-getEndParam o))
      p1  (vlax-curve-getpointatparam o (setq pr (1+ pr)))
      p2  (vlax-curve-getpointatparam o (1+ pr))
      mid (vlax-curve-getpointatparam o (+ pr 0.5))
      b	  (vla-getbulge o pr)
      a	  (angle p1 p2)
      lst (cons (list p1 p2 b mid a) lst)
  (reverse lst)
(defun _DimArc (spc cen p1 p2 pt)
  (vlax-invoke spc 'addDimArc cen p1 p2 pt)
(defun _DimRadial (spc cen pt)
  (vlax-invoke spc 'AddDimRadial cen pt (/ (distance cen pt) -2.0))
(defun _DimAligned (spc p1 p2 pt)
  (vlax-invoke spc 'adddimaligned p1 p2 pt)
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi snowman.hms: 20 June 2015 - 01:38 AM
#30 snowman.hms
snowman.hms
  • 59 Bài viết
Đã gửi 20 June 2015 - 01:35 AM
biến đầu vào dis của các bạn phải nhỏ hơn bán kính của cung tròn nhỏ nhất nếu không sẽ dẫn đến kết quả không mong muốn (khi dis> Rmin) :)
#31 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 20 June 2015 - 07:24 AM
Bạn xem lại
Sorry! Do mình làm trên 2 CAD2008 và 2012, buồn ngủ nữa nên test CAD2012 cứ tưởng là test trên CAD 2008
code mình sửa
        );if
    );Repeat
lst-dim
(initget "Y N")
   (mapcar 'entdel lst-dim) ;(command "._pedit" e "R" "")
   (ghidim (Rpl e) ddat 0)
  );progn
 );if
(defun rpl (p-ent)
(setq again nil)
;;;;(setq p-ent nil)
;;;;;;;;;;;(prompt "\nSelect a polyline: ")
;;;;;;(while (not p-ent)
;;;;(setq p-ent (car (entsel)))
(if (not p-ent)
(if (and (/= (dxf 0 p-ent) "POLYLINE")
(/= (dxf 0 p-ent) "LWPOLYLINE")
) ;_ end of and
(prompt "\nNot a polyline, select again:"
) ;_ end of prompt
(setq p-ent nil)
) ; progn
) ;_ end of if
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
;;;;) ;_ end of while
(setq etype (dxf 0 p-ent)
x-ent p-ent
is-closed (dxf 70 p-ent)
) ; setq
(if (= etype "LWPOLYLINE")
(setq num-vert (dxf 90 p-ent)
elist (entget p-ent)
elist (member (assoc 10 elist) elist)
vvlist nil
) ; setq
(repeat num-vert
(setq vlist (list (cdr (assoc 10 elist))))
(setq vlist
(append vlist
(list (cdr (assoc 42 elist)))
) ;_ end of append
) ;_ end of setq
(setq vvlist (append vvlist
(list vlist)
) ;_ end of append
) ;_ end of setq
(setq elist (cdr elist)
) ; setq
) ; repeat
) ; progn lwpolyline
(setq vvlist nil
p-ent (entnext p-ent)
) ; setq
(while (/= "SEQEND"
(cdr
(assoc 0 (entget p-ent))
) ;_ end of cdr
) ;_ end of /=
(setq vlist (list (dxf 10 p-ent)))
(setq vlist (append vlist
(list (dxf 42 p-ent))
) ;_ end of append
) ;_ end of setq
(list vlist)
) ;_ end of append
) ;_ end of setq
(setq p-ent (entnext p-ent))
) ; while
) ; progn polyline
) ; if
(setq p-list (mapcar 'car vvlist)
p-list (reverse p-list)
b-list (mapcar 'cadr vvlist)
b-list (reverse b-list)
b-first (car b-list)
b-list (cdr b-list)
b-list (append b-list (list b-first))
b-list (mapcar '- b-list)
) ; setq
(setq enlist (list '(0 . "LWPOLYLINE")
'(100 . "AcDbEntity")
'(100 . "AcDbPolyline")
(cons 90 (length p-list))
(cons 70 (dxf 70 x-ent))
(cons 8 (dxf 8 x-ent))
) ; list
) ; setq
(setq elst nil)
(repeat (length p-list)
elst (append elst
(list (cons 10 (car p-list)))
) ;_ end of append
) ; setq
elst (append elst
(list (cons 42 (car b-list)))
) ;_ end of append
) ; setq
(setq p-list (cdr p-list))
(setq b-list (cdr b-list))
) ; repeat
(setq enlist (append enlist elst))
(entdel x-ent)
(entmakex enlist)
;;;;;(prompt "\nPolyline direction is reversed.\n ")
;;;;(princ)
);rpl
(defun dxf (code ename)
(cdr (assoc code (entget ename)))
#32 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 388 Bài viết
Đã gửi 20 June 2015 - 08:09 AM
Đã ok rồi
Cám ơn mọi người
#33 thanhduan2470
thanhduan2470
Đã gửi 20 June 2015 - 11:34 AM
Ok con bê! Diễn đàn có nhiều cao thủ quá nể :D !
