Hỏi về lệnh hiện layer
#1 hugo007
hugo007
  • 103 Bài viết
Đã gửi 12 October 2009 - 09:51 PM
Các bạn cho mình hỏi khi trong bản vẽ có nhiều layer,vậy dùng lênh nào để khi chọn layer đó thì tất cả layer khác đều tắt chỉ còn mỗi layer mình vừa chọn.Thanks.
#2 xedaptan
xedaptan
  • 57 Bài viết
Đã gửi 12 October 2009 - 10:10 PM
Bạn dùng lệnh layiso.Cách làm:Layiso=>chọn layer cần giữ=>ok!Nhưng bạn dùng cad mấy đấy.Cad 2004 chắc chắn không có đâu bạn nhé!
#3 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 12 October 2009 - 10:18 PM
CAD 2004 thì dùng lisp này: lệnh là LAI
;;; =========================== Layer Iso ===================================
(Defun LAYISO (/ SS CNT LAY LAYLST VAL) (setvar "cmdecho" 0)
(if (not (setq SS (ssget "i"))) (progn
(prompt "\nChon doi tuong tren layer(s) muon lam viec doc lap: ")
(setq SS (ssget)) ) )
(if SS (progn (setq CNT 0)
(while (setq LAY (ssname SS CNT))
(setq LAY (cdr (assoc 8 (entget LAY))))
(if (not (member LAY LAYLST))
(setq LAYLST (cons LAY LAYLST)) )
(setq CNT (1+ CNT)) )
(if (member (getvar "CLAYER") LAYLST)
(setq LAY (getvar "CLAYER"))
(setvar "CLAYER" (setq LAY (last LAYLST))) )
(command "_.LAYER" "_OFF" "*" "_Y")
(foreach VAL LAYLST (command "_ON" VAL))
(command "") (if (= (length LAYLST) 1)
(prompt (strcat "\nLayer " (car LAYLST) " da tach ra."))
(prompt (strcat "\n" (itoa (length LAYLST)) " layers da tach ra. "
"Layer " LAY " la hien hanh." ) ) ) ) ) (princ) )
(defun c:LAYISO () (layiso)) (defun c:LAI () (layiso))
#4 Tue_NV
  • 4303 Bài viết
Điểm đánh giá: 3815 (đỉnh cao)
Đã gửi 13 October 2009 - 05:21 AM
Bạn sử dụng từ chắc chắn coi bộ hơi vội vàng. Nó đây :
790312
    biết lệnh fillet
  • 204 Bài viết
Đã gửi 14 October 2009 - 10:49 AM
khi sử dụng layiso rồi muốn mở các layer khác lên lại như lúc đầu thì dùng lệnh nào?Thanks
#6 dkkx3a
dkkx3a
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 14 October 2009 - 11:19 AM
LAYON..............
TỰ SỰ
Sóng vỗ bờ bạc đầu con nước
#7 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 14 October 2009 - 11:26 AM
Nếu sử dụng lệnh layiso rồi muốn mở các layer khác lên lại như lúc đầu thì nên dùng lệnh này LAYUNISO
