bảng tra thủy lực
11 replies to this topic
#1 xtasnen
xtasnen
  • 50 Bài viết
Đã gửi 15 October 2009 - 08:49 AM
các anh chị trên diễn đàn có ai có bảng tra thủy lực về cấp nước ko?cho em xin với
#2 xtasnen
xtasnen
  • 50 Bài viết
Đã gửi 15 October 2009 - 09:39 AM
nếu các anh chị ko có bảng tra thủy lực để post lên thì xin tra giúp em các thông số sau với.
em đang làm về phần trạm bơm mà ko có phần mềm tra thủy lực,em đang cần tra thông số của đường ống đẩy,ở đây em chọn thông số của đường ống đẩy chung như sau:
đường kính 250,vận tốc 1,5m/s và e muốn tra giá trị 1000i,mong các anh chị giúp đỡ em với em đang rất cần
#3 svba1608
svba1608
    Tưởng Thị Tú Khuyên
  • 602 Bài viết
Điểm đánh giá: 621 (tốt)
Đã gửi 15 October 2009 - 10:36 AM
Không rõ bạn cần phần mềm tra thủy lực nào. Đây là kết quả mình tra được trong tài liệu: "Các bảng tính toán thủy lực" - Tác giả Ths Nguyễn Thị Hồng - ĐHXDHN.
D = 250, Q = 80 l/s, v = 1.51 m/s, ống thép thì 1000i = 14
D = 250, Q = 76 l/s, v = 1.51 m/s, ống gang thì 1000i = 14.6
http://khuyentuong.com
#4 xtasnen
xtasnen
  • 50 Bài viết
Đã gửi 15 October 2009 - 11:03 AM
anh ơi em quên mất ko đưa cho anh số liệu về lưu lượng:
D=250mm,Q=70l/s,v=1,5m/s,ống em sử dụng là ống thép.anh làm ơn tra lại giúp em với nhá,em cảm ơn
#5 svba1608
svba1608
    Tưởng Thị Tú Khuyên
  • 602 Bài viết
Đã gửi 15 October 2009 - 01:07 PM
Với ống cấp nước bằng thép, D=250mm, Q=70l/s tra trong bảng tính toán thủy lực - tác giả Phạm Thị Hồng thì được kết quả là v=1,32 và 1000i = 10.7.
Tuy v khác 1.5 nhưng bạn không cần lo lắng lắm vì v trong bảng tính thủy lực và v tính bằng công thức gần như không bao giờ giống nhau.
#6 leo_85
leo_85
    biết lệnh move
  • 124 Bài viết
Điểm đánh giá: 39 (tàm tạm)
Đã gửi 21 October 2009 - 12:06 PM
Theo mình trên mạng có nhiều phần mềm có tra thuỷ lực đấy .bạn tim xem.nếu muốn có bảng tra ma dùng đuợc lâu thi qua trường XD ma mua : Thuỷ lực đường ống cấp nước _ Th.s Nguyễn Thị Hồng
Mà bạn có biết Dùng Epanet Ko ?? Vào trong đấy mà tra cũng được
Chúc bạn thành công
Hãy ước trọn 1 điều ước,cho dù là nhỏ bé
#7 civilconst2009
civilconst2009
Đã gửi 24 November 2009 - 10:20 AM
Mà cái bảng tra thủy lực ống cấp nước của Cô Nguyễn Thị Hồng ấy là đối với ống thép, ống gang và ống nhựa tổng hợp. Đối với mỗi loại ống sẽ có một công thức tính vận tốc và 1000i khác nhau, các bạn có biết công thức tính của từng loại ống không chỉ mình với. Trong quyển bảng tra đó không có đề cập đến.
Vấn đề thứ hai là trong bảng tra đó, đối với ống nhựa tổng hợp thì chỉ giới hạn tới đường kính 315mm. Đối với cấp nước đô thị thì ống vận chuyển sử dụng lớn hơn 300mm. Vậy là ai tính cấp nước với ống lớn hơn 350mm thì sẽ không có bảng để tra luôn.
Hiện nay thì sử dụng ống HDPE trong cấp nước, mà bảng tra thủy lực của ống HDPE thì làm gì mà có.
Vậy bạn nào biết giải quyết các vấn đề trên thì chỉ mình với nha !
#8 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 70 (tàm tạm)
Đã gửi 24 November 2009 - 02:03 PM
Sao bạn không dùng Epanet mà tra ( chạy với một đoạn ống thôi) với sự thay đổi hệ số Cezy đối với các vât liệu ống khác nhau. Thử xem :cheers:
#9 ctrungdhtl
ctrungdhtl
Đã gửi 16 April 2010 - 04:25 AM
mình chưa hiểu rõ bản chất 1000i là gi. Mọi người có thể giải thích giùm mình được không
#10 svba1608
svba1608
    Tưởng Thị Tú Khuyên
  • 602 Bài viết
Đã gửi 16 April 2010 - 04:12 PM
Về bản chất, i là độ dốc thủy lực của ống (tổn thất trên một đơn vị chiều dài ống). i tỷ lệ thuận với lamda bình phương, v và tỷ lệ nghịch với D,2xg.
Trong đó: lamda: hệ số sức cản theo chiều dài
v: vận tốc
D: đường kính trong của ống
g: gia tốc trọng trường.
Các yếu tố lamda, v cần xác định bằng thực nghiệm, nên trong tính toán người ta thường sử dụng các bảng tra thủy lực hay phần mềm tính toán thủy lực để tính i.
Do các giá trị i thường rất nhỏ, ví dụ với ống thép D 100, Q = 10, thì i = 0.00283, nên khi trình bày trong bảng tính toán thủy lực, để cho gọn, người ta thường viết là 1000i = 28.3
#11 ctrungdhtl
ctrungdhtl
Đã gửi 29 April 2010 - 01:14 AM
cam on ban nha
#12 amy_tp88
amy_tp88
Đã gửi 04 May 2012 - 03:14 PM
mấy anh chị cho em hỏi với ạ, em kiếm mãi k ra cái bảng tra nên ko biết tra kết quả ra như thế nào ạ, làm ơn giúp em với ạ
D = 500mm , L = 100m , Q = 224 l/s , sử dụng ống thép, v = 1,14 m/s, em muốn tra ra 1000i thì như thế nào ạ, mọi người giúp dùm em với, em cám ơn
