Cách khôi phục bản vẽ khi mất điện
#1 leloho
leloho
  • 7 Bài viết
Đã gửi 17 October 2009 - 12:37 PM
khi tôi đang vẽ thì bị mất điện, thi làm cách nào lấy lại những cái mới vẽ mà chưa kịp lưu bị mất do mất điện ở lần khởi động tiếp theo
#2 duonghung1210
duonghung1210
  • 175 Bài viết
Điểm đánh giá: 62 (tàm tạm)
Đã gửi 17 October 2009 - 12:58 PM
Bạn tìm xem có file *.bak không? nếu có đổi đuôi thành *.dwg ( với điều kiện là bạn phải để chế độ autosave và thời gian ngắn thôi, nếu bạn để t = 30phút hay 1h thì chịu :bigsmile:
Theo kinh nghiệm thì nên tập cho mình thói quen là khi vẽ xong một công đoạn thì save lại, công đoạn được chia ngắn hay dài thì tuỳ, nhưng cứ sau khoảng 10 lệnh save là đẹp :bigsmile:
Nhăn răng ra cười cho đời đỡ khổ!!!
#3 thiep
thiep
    biết dimcontinue
  • 377 Bài viết
Điểm đánh giá: 262 (khá)
Đã gửi 17 October 2009 - 01:41 PM
Bác duonghung1210 bị nhầm rồi, file có đuôi *.sv$ mới đúng, file này thường mặc định trong c:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\
các bác ơi giờ em save file ở dạng *.dwg là nó tự nhiên có một file *.bak suất hiện cùng cái file *.dwg của mình
Còn file *.bak khi nào save thì file cũ tự động đổi thành đuôi *.bak, tuy nhiên nếu người dùng đặt biến hệ thống ISAVEBAK =0 khi không thích Cad lưu file *.bak này thì không có file *.bak
#4 leloho
leloho
  • 7 Bài viết
Đã gửi 19 October 2009 - 12:10 PM
mấy bạn cho mình hỏi thêm trong cad 2007 làm thế nào để đến được chỗ viết tắt các lệnh của cad (đường dẫn)
#5 haanh
haanh
  • 2937 Bài viết
Điểm đánh giá: 1574 (rất tốt)
Đã gửi 19 October 2009 - 01:02 PM
Lệnh tắt trong AutoCAD, giúp vẽ nhanh hơn
http://www.cadviet.c...p?showtopic=276
Lệnh Tắt vô HIÊU LỰC < cad 2007 >, năn nỉ giúp em với ko thì chắc chả bao h
http://www.cadviet.c...?showtopic=3511
Bạn cài thêm phần Express trong bộ cài cad. Sau đó vào Expres=>tools=>command.....chỉnh sửa hợac thêm bớt ở đó tùy bạn
