* * * - - 18 Bình chọn
2887 replies to this topic
#2161 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)
Đã gửi 15 November 2014 - 09:53 AM
cảm ơn @nhóclangbat, hình như nhóc cũng là dân đo đạc phải không, tớ đang có ý tưởng viết đoạn code để chuyển góc của autocad sang góc phương vị ấy mà. Có gì giúp đỡ bạn tí nha
#2162 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 15 November 2014 - 11:31 AM
Chào các bác , cho em hỏi khi em viết hàm tính góc thì kết quả lại có sai số với kết quả trả về của kết quả đo góc trên cad, các bác giải thích hộ em với, code đây:
(defun testgoc( a b c d )
( setq goc (angle (list a b) (list c d))
	   goc (/ (* 180.0 goc ) pi)
Command: (testgoc 0 0 4.5713 2.8938)
32.3353
kết quả đo của cad: 32.3355.
Sai số ở đây là 0.0002 độ. Theo phán đoán của em có thể là giá trị  số thực trong autolisp chỉ được lấy đến 4 số sau dấu phẩy, có cách nào khắc phục vấn đề này không các bác
#2163 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 15 November 2014 - 12:37 PM
32.3353
Không phải là do lisp giới hạn 4 số sau dấu phẩy, mà chính là do bạn chỉ nhập 4 số sau dấu phẩy và xuất ra 4 số sau dấu phẩy.
Con số màu đỏ (3 và 8) có thể là gần đúng do làm tròn thì con số màu xanh (3 và 5) cũng là gần đúng >> sai số.
Muốn giảm sai số thì nhập nhiều số lẻ hơn.
#2164 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
- cad của bạn tính nhầm chăng, nhoc test với tọa độ bạn đưa đúng với hàm bạn trả về có 32.3353 ah ^^
#2165 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 15 November 2014 - 12:53 PM
Thanks Bác @ Doan Van Ha. Nhưng mà khi em kiểm tra lại bằng biểu thức đơn giản như thế này cũng đâu có trả ra số lẻ như số nhập vào đâu bác:
Command: (* 2.12345678 2.00000001)
4.24691
#2166 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 15 November 2014 - 03:33 PM
4.24691
Bạn hỏi đúng 1 câu hỏi rất hay! Tôi biết đến đâu thì trả lời đến đó vậy.
Cad chỉ thể hiện kết quả các phép tính tối đa là 5 chữ số sau dấu phẩy, vì sao chỉ đến 5 thì tôi nhớ có đọc 1 lần nhưng giờ quên rồi.
Tuy nhiên, đây chỉ là cách thể hiện chứ không phải là 1 con số đúng tuyệt đối. Như ví dụ trên thì kết quả đúng không phải là 4.24691 mà là 1 số khác, nó là 4.246913581234568, nhưng cad chỉ display 5 chữ số lẻ mà thôi.
Bạn xem 5 ví dụ dưới đây sẽ hiểu bản chất là cad không sai:
Command: (= (* 2.12345678 2.00000001) 4.24691) >> nil
Command: (- (* 2.12345678 2.00000001) 4.24691) >> 3.58123e-006
Command: (- (* 2.12345678 2.00000001) 4.246913581234568) >> 0.0
Command: (rtos (* 2.12345678 2.00000001) 2 16) >> "4.246913581234568"
Command: (= (* 2.12345678 2.00000001) 4.246913581234568) >> T
#2167 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 15 November 2014 - 06:35 PM
Hi hi, em đã sáng ra nhiều rồi, nhờ mỗi bác chỉ cho một ít nên bức sương mù về autolisp đang tan dần. :D
#2168 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 15 November 2014 - 06:45 PM
Chưa tan nổi đâu. Càng sâu càng có nhiều lớp mây mù khác. :)
#2169 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 17 November 2014 - 09:43 PM
Các bác ơi cho em hỏi có 2 điểm A (xa,ya), B (xb, yb), làm thế nào để mình gán nó thành một đoạn thẳng các bác, ví dụ như là
 ( setq a (hàm ....A(xa,ya), b(xb, yb)...)
Mục đích của em là viết code tạo đối tượng line khi biết toạ độ 2 đầu đoạn thẳng để đem nó đi copy, array, vv...
#2170 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 17 November 2014 - 10:03 PM
Bạn nghiên cứu các hàm entmake(x). Ví dụ tạo 1 line đi qua p1 và p2.
(setq ln (entmakex (list (cons 0 "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 p2))))
#2171 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 18 November 2014 - 06:42 AM
Thanks bác @Doan Van Ha. Em sẽ tìm hiểu thêm về hàm này
#2172 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 18 November 2014 - 07:26 AM
- đến Chương 8 Hieu sẽ đc học về hàm entmake ^^
#2173 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 18 November 2014 - 12:56 PM
 Để giải quyết công việc tớ phải "cầm đèn chạy trước ô tô"  @nhóc ạ. Mong rằng đến khi hết thời gian khoá học tớ đã lên được đến level 8 :D .
#2174 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 20 November 2014 - 02:54 PM
-mấy anh cho nhoc hỏi xíu ^^
- như trên casio vd: cos(@) = x, mình có x rùi mún tìm @ thì mình shift cos x
- vậy trong lsp mình dùng cách nào để tìm góc @ khi đã có đc x, nhoc đang nghiên cứu mà chưa ra ^^
#2175 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 20 November 2014 - 03:05 PM
Dùng hàm tự tạo acos. Tham khảo:
(defun tan ( x )
 (if (not (equal 0. (cos x) 1e-8)) (/ (sin x) (cos x))))
(defun tan ( x )
(defun asin ( x )
 (cond ((< 1.0 (abs x)) nil) ((equal (abs x) 1.0 1e-8) (* x pi 0.5)) ((atan x (sqrt (- 1.0 (* x x)))))))
(defun acos ( x )
 (cond ((< 1.0 (abs x)) nil) ((equal (abs x) 1.0 1e-8) (/ pi 2.)) ((atan (sqrt (- 1.0 (* x x))) x))))
(defun tan ( x )
#2176 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 20 November 2014 - 03:09 PM
- thanks a Ha áp dụng vô lsp phức tạp thật ^^
#2177 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 20 November 2014 - 03:30 PM
Nhóc ơi cho hỏi ngoài lề xíu, nhóc muốn tính góc để áp vào việc gì vậy, và số liệu đầu vào tính góc của nhóc là gì vậy. Biết đâu mình có thể giúp được Nhóc
#2178 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 20 November 2014 - 03:54 PM
- nhoc đang thử viết lsp tính chênh cao = lượng giác, nhoc viết vui ấy mà ^^
#2179 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 21 November 2014 - 07:31 AM
Mục đích là gì vậy em?
Có cùng mục đích với anh không? :D
#2180 phamhuy1
phamhuy1
  • 82 Bài viết
Đã gửi 21 November 2014 - 10:20 AM
Cho em hỏi anh dùng phần mềm gì quay lại thao tác làm việc trên computer thế a Duân :(
