* * * - - 18 Bình chọn
2861 replies to this topic
#2181 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 21 November 2014 - 10:24 AM
Cho em hỏi anh dùng phần mềm gì quay lại thao tác làm việc trên computer thế a Duân :(
Link: http://www.mediafire...ncl.KeyCore.rar
#2182 phamhuy1
phamhuy1
  • 82 Bài viết
Đã gửi 21 November 2014 - 10:29 AM
ThankS !!! :)
#2183 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)
Đã gửi 21 November 2014 - 03:38 PM
Em có ý tưởng thế này. Trước giờ mình vẫn hay lưu tất cả các file lisp vào chung một folder nào đó. Xong sau đó appload và add contents tất cả chúng vào. Có cách nào mà add chúng vào mà chỉ cần gõ một lệnh nhờ lisp không nhỉ. Em vừa đọc trên diễn đàn thấy có bác làm được với cái menu.
#2184 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 21 November 2014 - 11:48 PM
Hàm load :)
#2185 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 22 November 2014 - 08:48 AM
Hàm load :)
Hi hi, đúng là cái này có nhiều trên diễn đàn rồi mà em không biết, gõ "load" một cái là ra quá trời luôn
#2186 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 22 November 2014 - 04:54 PM
Các bác ơi cho em hỏi tên biến hệ thống của đơn vị bản vẽ ví dụ như là inch, met là gì với ạ. Và cả biến của chế độ bật tắt orthor nữa. Thanks các bác.
#2187 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 22 November 2014 - 05:42 PM
Đây bạn!
INSUNITS
ORTHOMODE
#2188 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 22 November 2014 - 06:19 PM
Thanks bác
#2189 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 24 November 2014 - 09:49 AM
Tuần mới chúc các bác dồi dào sức khoẻ tràn đầy niềm vui, gia đình cadviet ngày càng phát triển.
Em đang tập tành viết code, em thấy các lệnh mặc định của autocad có chế độ lựa chọn nhiều option, ví dụ như này:
Command: -layer
Current layer:  "0"
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock
/stAte]:
Để làm được như thế này thì mình dùng những hàm nào ạ. Các bác có thể gợi ý cho em được không. :D
#2190 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 24 November 2014 - 10:01 AM
Command: -layer
Current layer:  "0"
Enter an option
/stAte]:
Bạn nghiên cứu 2 hàm dưới đây thì làm được:
initget
getkword
#2191 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 24 November 2014 - 11:22 AM
Thanks bác
#2192 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 25 November 2014 - 09:32 AM
Khi em đặt biến hệ thống angdir bằng 1 và angbase bằng Pi/2 với mục đích là đặt góc quay trong cad theo clockwise và góc bằng 0 tại trục Y trong autocad. Nhưng kết quả không như mong đợi có lẽ tại biến angbase. Các bác chỉ cho em cách giải quyết vấn đề này với ạ. Thanks các bác
#2193 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 25 November 2014 - 09:48 AM
Thử nhập Angbase tính theo độ xem sao :)
#2194 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 26 November 2014 - 08:56 AM
hi hi, hôm qua do tẩu hỏa nhập ma nên không biết sai đâu thầy ạ. Hôm nay kiểm tra lại đúng angbase phải nhập theo radian. Ví dụ đặt (setvar "angbase" (/ pi 2)) thì cad sẽ tính góc quay bằng không bắt đầu từ trục y
#2195 luhaivinh
luhaivinh
    Edu level: li10
  • 117 Bài viết
Đã gửi 26 November 2014 - 10:48 AM
mọi người cho em hỏi phím "Delete" ,"ctrl + A"  trong lisp mình code như thế nào vậy? :)
#2196 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 26 November 2014 - 10:55 AM
(sssetfirst nil (ssget "A"))
#2197 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 26 November 2014 - 11:11 AM
Nếu nhập trực tiếp chứ k phải setvar sẽ khác đó
#2198 luhaivinh
luhaivinh
    Edu level: li10
  • 117 Bài viết
Đã gửi 26 November 2014 - 11:17 AM
Ý của em không phải là thao tác ngoài bản vẻ.Trường hợp edit kích thước khi pick chuột vào số cần edit thì làm sao em xoá được số cũ để ghi số mới đó bác Tuệ
Em đang muốn viêt lệnh edit kích thước mọi người giúp em với. :)
#2199 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 26 November 2014 - 11:25 AM
Như vầy chăng :
(command ".ddedit" (car(entsel "Pick vao doi tuong can edit: ")))
#2200 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 26 November 2014 - 11:27 AM
Hoặc là thế này có được ko ?!
Khi (entget(car(entsel))) >>> chọn dim chưa edit >>>> thu được một mớ bòng bong, trong đó (1 . "")
>>> để edit, bạn subst thay (1 . "NOI_DUNG_MOI") vào chổ đó
Bergson
