* * * - - 18 Bình chọn
2887 replies to this topic
#2201 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)
Đã gửi 26 November 2014 - 11:41 AM
Nếu nhập trực tiếp chứ k phải setvar sẽ khác đó
Hi, may thầy ketxu nhắc, nhập trực tiếp từ bàn phím là độ, còn setvar thì phải nhập radian. Và hàm (angle  ) tính góc từ 2 điểm không chịu ảnh hưởng của biến này thì phải, nó vẫn trả về theo angbase= 0 mặc định
#2202 luhaivinh
luhaivinh
    Edu level: li10
  • 117 Bài viết
Đã gửi 26 November 2014 - 11:42 AM
 Ý tưởng của em là khi ta vừa dim xong kích thước ta edit luôn.
Em chưa biết dòng command sẽ code như thế nào hết. :wacko:
(defun c:doi(/ chon)
  (setq chon (entlast))
  (setq text (getstring "\nNhap kich thuoc moi"))
  (command ".ddedit" chon ??? text  ??))
#2203 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1301 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)
Đã gửi 26 November 2014 - 02:43 PM
Một ví dụ:
(defun c:test()
(setq p1 (getpoint "\nChon diem chan dim thu nhat: ")
	  p2 (getpoint "\nChon diem chan dim thu hai: ")
	  p3 (getpoint "\nChon diem dat: ")
(command ".DIMALIGNED" p1 p2 p3)
(setq info (entget(entlast)))
(entmod (subst (cons 1 "Vinh_hot_boy") (assoc 1 info) info))
Bergson
#2204 Tue_NV
  • 4325 Bài viết
Đã gửi 26 November 2014 - 03:10 PM
Chắc là như vầy (entlast) là cái dim nhé!
(defun c:doi(/ chon text)
  (command "._dimedit" "n" text chon "" ".ddedit" chon))
#2205 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 27 November 2014 - 09:05 AM
(defun c:roo(/ doigoc start end dt db dh dg goc tt ent lst px pg)
(defun start()
(setq osmodeold (getvar "osmode")
      cmdechoold (getvar "cmdecho")
	  angdirold (getvar "angdir")
	  angbaseold (getvar "angbase")
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "angbase" (/ pi 2.0))
(setvar "angdir" 1)
(defun end()
(setvar "osmode" osmodeold)
(setvar "cmdecho" cmdechoold)
(setvar "angdir" angdirold)
(setvar "angbase" angbaseold)
(setq osmodeold nil
      cmdechoold nil
	  angdirold nil
	  angbaseold nil
	                         (princ "Chon Doi Tuong Can Quay: ")
                             (setq dt (ssget)
							       db (getpoint "\nChon BasePoint:")
							       tt (entsel "\nChon doi duong tam tau: ")
                                  ent (car tt)
                                  lst (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x) (or (= (car x) 10) (= (car x) 11))) (entget ent))))
							 (start )
                             (if (< (distance db (setq px (car lst))) (distance db (setq pg (cadr lst))))
							 (command ".rotate" dt "" db "r" px pg )
                             (command ".rotate" dt "" db "r" pg px )
							 );end if
(end )
Các bác ơi em viết lại đoạn code để quay như trên, mục đích của em là đặt biến hệ thống lại để quay theo ý mình (angbase và angdir). Có chút rắc rối ở đây là khi viết hàm con (end ) ngay sau lệnh "rotate"  thì nó thực hiện hàm end này trước khi mình nhập góc vào, làm cho hàm (start ) viết ở trên trở nên công cốc. Em mày mò mãi mà chưa giải quyết được vấn đề này, các bác cho em chút ý kiến được không.
#2206 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 27 November 2014 - 09:40 AM
- chà chà Hieu mò mẫn ghê thật chơi cả vl,lambda ^^, hàm end Hieu thử bỏ mấy thằng nil đi xem , nhoc đoán vậy ^^
#2207 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 27 November 2014 - 09:52 AM
Hi hi, mấy cái đó là tớ "mượn code" của các bro trên diễn đàn thôi nhóc ạ. chỉ xào xáo lại tí ấy mà
#2208 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1301 Bài viết
Đã gửi 27 November 2014 - 10:03 AM
thêm pause vào cuối dòng command
Bergson
#2209 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 27 November 2014 - 10:32 AM
thế thì hàm end lại mất tác dụng hiepttr ạ.
#2210 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1301 Bài viết
Đã gửi 27 November 2014 - 10:46 AM
Mình test, trả biến đàng hoàng mà ??? :D
Bergson
#2211 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 27 November 2014 - 10:53 AM
Mình kiểm tra đi kiểm tra lại mà vẫn thế, nó không trả lại biến angbase và angdir, hiệp post code của hiep lên mình chạy thử được không
#2212 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1301 Bài viết
Đã gửi 27 November 2014 - 11:03 AM
:D :D :D
Tất cả là của bạn !
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...coding/page-111
(defun start()
(setvar "angdir" 1)
(defun end()
(setq osmodeold nil
      cmdechoold nil
	  angdirold nil
	  angbaseold nil
                             (setq dt (ssget)
                                  ent (car tt)
							 (start )
							 (command ".rotate" dt "" db "r" px pg pause)
                             (command ".rotate" dt "" db "r" pg px pause)
							 );end if
(end)
Bergson
#2213 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 27 November 2014 - 11:30 AM
híc, chỉ khác nhau mỗi Pause"Pause" mà đau đầu cả buổi, thanks hiep nhiều
#2214 luhaivinh
luhaivinh
    Edu level: li10
  • 117 Bài viết
Đã gửi 27 November 2014 - 03:33 PM
Quá hay thanks hai bác nhiều..... :D
#2215 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 28 November 2014 - 12:31 PM
- Trong lsp xoay của Hieu có dòng lấy nó ra kìa ^^
(setq lst  (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x) (or (= (car x) 10) (= (car x) 11))) (entget ent))))
#2216 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 28 November 2014 - 12:39 PM
hi hi, để tớ xoá câu hỏi đi cho bớt spam topic, vì "đi mượn" nên không hiểu đó mà nhóc. thanks nhóc nhiều nha. Lâu lâu cầm đèn chạy trước ô tô bị ô tô đâm. :D
#2217 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 30 November 2014 - 09:46 AM
Chào các bác. Với hàm bẫy lỗi *error* em đã giải quyết được vấn đề trả biến hệ thống về như ban đầu khi chưa chạy xong chương trình đã bấm Esc. Nhưng còn một vấn đề nữa là khi em bấm ctrol z để trả lại kết quả như ban đầu trước khi chạy lisp thì biến hệ thống cũng bị thay đổi luôn. Các bác tư vấn cho em cái này với.
#2218 Doan Van Ha
  • 5515 Bài viết
Đã gửi 30 November 2014 - 10:34 AM
Bạn đưa lisp đó lên đây mọi người xem thử. Trong hàm bẫy lỗi ngoài việc set lại biến hệ thống đôi khi cần phải thêm các hàm về undo nữa.
#2219 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 30 November 2014 - 11:32 AM
Của em đây ạ. Em không ngồi máy tính nên không đưa vào code được:(defun c:roo(/ doigoc start end *error* vars ovars nvars dt db dh dg goc tt ent lst px pg )
(defun doigoc( goc )
( setq goc (- 450.0 goc)
goc (rem goc 360.0 )
(defun start()
(setq vars '("osmode" "cmdecho" "angdir" "angbase") )
(setq ovars (mapcar 'getvar vars)
nvars (mapcar 'setvar vars (list 0 0 1 (/ pi 2))))
(defun end()
(and ovars (mapcar 'setvar vars ovars))
(defun *error* (ABC)
(end)
(setq dt (ssget)
ent (car tt)
(start )
(princ (strcat "\nNhap Phuong Vi <" (rtos (doigoc (* 180.0 (/ 1 pi) (angle px pg))) 2 2) ">:" ) )
) ; End progn
(princ (strcat "\nNhap Phuong Vi <" (rtos (doigoc (* 180.0 (/ 1 pi) (angle pg px))) 2 2) ">:" ) )
(command ".rotate" dt "" db "r" pg px pause )
) ; End progn
);end if
(end)
#2220 Doan Van Ha
  • 5515 Bài viết
Đã gửi 30 November 2014 - 01:03 PM
Chẳng hạn bạn sửa lại như thế này:
(defun c:roo(/ doigoc start end *error* vars ovars nvars dt db dh dg tt ent lst px pg)
 (defun doigoc(goc)
  (rem (- 450.0 goc) 360.0))
 (defun start()
  (setq vars '("osmode" "cmdecho" "angdir" "angbase"))
        nvars (mapcar 'setvar vars (list 0 0 1 (/ pi 2)))))
 (defun end()
  (and ovars (mapcar 'setvar vars ovars)))
  (end))
 (setq dt (ssget)
       ent (car tt)
 (command "undo" "be")
 (start)
   (princ (strcat "\nNhap Phuong Vi <" (rtos (doigoc (* 180.0 (/ 1 pi) (angle px pg))) 2 2) ">:"))
   (command ".rotate" dt "" db "r" px pg pause))
   (princ (strcat "\nNhap Phuong Vi <" (rtos (doigoc (* 180.0 (/ 1 pi) (angle pg px))) 2 2) ">:"))
   (command ".rotate" dt "" db "r" pg px pause)))
 (end)
 (command "undo" "e"))
