* * * - - 18 Bình chọn
2863 replies to this topic
#2361 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 05 January 2015 - 10:24 PM
Command -dimstyle và lựa chọn Save
P/s Bác Tuệ : giống mà bác, k phải bằng ^^
Cảm ơn Ketxu nhé!
#2362 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)
Đã gửi 06 January 2015 - 06:27 AM
Việc so sánh không nên sử dụng với hàm member. Có những TH tuy là bằng nhau nhưng có sự sai số
Nên sử dụng hàm equal cho chắc chắn.
Thực ra mục đích của em là loại bỏ những phần tử trùng nhau trong 2 tập hợp text và đường thẳng giống lệnh overkill. Text thì đơn giản rồi còn đường thẳng đang gặp chút khó khăn nếu như chiều dài của chúng không băngd nhau. Em đã cố gắng đơn giản hoá vấn đề nhất để nhờ mọi người tư vấn và còn để cho não nó vận động cho khỏi teo :D
#2363 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 06 January 2015 - 07:04 AM
Ném nó vào 1 danh sách rồi so sánh lọc loại bỏ.
#2364 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 06 January 2015 - 07:11 AM
Giờ là không bằng nhau chứ không phải là giống nhau nữa rồi!
Nên sử dụng đoạn code có sử dụng hàm equal hơn là đoạn code có sử dụng hàm member!
#2365 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 06 January 2015 - 07:38 AM
Tiện đây cho em hỏi thêm về hàm loại bỏ của bác thanhduan247 ở trên với, kiểu lặp hàm con trong hàm con như thế thì gọi là lặp kiểu gì, em cũng vẫn còn rất mơ hồ về vấn đề này để tự áp dụng cho bản thân.
(defun LM:_UniqueFuzz ( l fz )
    (if l
      (cons (car l)
        (LM:_UniqueFuzz
          (vl-remove-if '(lambda ( x ) (equal x (car l)  fz)) (cdr l)) fz
#2366 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 06 January 2015 - 07:43 AM
    (if l
      (cons (car l)
        (LM:_UniqueFuzz
Đó là thuật toán đệ quy bạn ạ. "Một đối tượng được gọi là đệ quy nếu nó được mô tả thông qua định nghĩa của chính nó."
#2367 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 06 January 2015 - 08:00 AM
Thanks bác Tue_NV, quay lại vấn đề đoạn thẳng trùng nhau (nằm đè lên nhau), em mới chỉ nghĩ ra được điều kiện để kiểm tra như sau:
-Tính chiều dài các đoạn thẳng
- Sắp xếp theo thứ tự chiều dài nhỏ dần trong list bằng vl-sort
-Dùng hàm của bác thanhduan247 ở trên để kiểm tra điều kiện:
Chiều dài đoạn thẳng lớn hơn = [tổng khoảng cách của các đầu đoạn thẳng lớn đến các đầu đoạn thẳng nhỏ
        hoặc đến các đầu của (reverse của đoạn thẳng nhỏ)]
                                                     + với chiều dài đoạn thẳng nhỏ
        kèm sai số.
#2368 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)
Đã gửi 06 January 2015 - 08:14 AM
- mục đích sâu xa là Hieu mún giữ thằng nào bỏ thằng nào ^^
#2369 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 06 January 2015 - 08:28 AM
Giữ lớn bỏ nhỏ nhoclangbat ạ
#2370 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 06 January 2015 - 09:48 AM
Bạn theo dõi các bài viết từ bài #1826
http://www.cadviet.c...-coding/page-92
#2371 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 06 January 2015 - 09:56 AM
Thanks bác Tue_NV
#2372 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 07 January 2015 - 07:21 AM
Các bác cho em hỏi về entmod Polyline.
Em muốn thay đổi danh sách tọa độ đỉnh mới cho 1 polyline mà vẫn giữ nguyên các thuộc tính polyline đó thì hàm sẽ ntn ạ?
Entmod 2DPolyline và Entmod 3DPolyline có khác nhau nhiều lắm ko ạ?
Em cảm ơn các bác nhiều
#2373 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 07 January 2015 - 08:11 AM
- hi trong bài nhoc đc học của anh Ket, có viết hàm entmod với trường hợp là polyline, ko biết có giúp  đc gì cho anh Duan ko, còn vụ 3dpolyline nhoc chưa mò tới ^^
(foreach x lst_new
			(if (= (car x) 10) (setq lstcu (subst x (assoc 10 lstcu) lstcu)) (setq lstcu (append lstcu (list x)))))
- lst_new là danh sách tọa độ mới, lst_cu là là danh sách khi entget polyline
#2374 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 07 January 2015 - 08:30 AM
(foreach x lst_new
Cảm ơn em nhé! ^^
Anh test đã. ^^
#2375 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 07 January 2015 - 09:05 AM
Nhoclangbat xem lại giúp anh nhé!
(foreach x lst_new
Cấu trúc này ko ổn.
Em đưa lên cả đoạn để anh xem đi.
lst_new là list tọa độ => (car x) = Tọa độ X, đâu bằng 10
#2376 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 07 January 2015 - 11:57 AM
- hi sr anh nhoc lộn, nhoc mot của sư huynh Hiep, chưa đọc kỹ , chỉ entmod đc điểm đầu or cả lstdxf10 ^^
(defun k_entmod (ten lst_new / lstcu)
(setq lstcu (entget ten))
	((= (cdr (assoc 0 lstcu)) "MTEXT")
		(foreach x lst_new
			(if (= (car x) 1) (setq lstcu (subst x (assoc 1 lstcu) lstcu)) (setq lstcu (append lstcu (list x))))))
	((= (cdr (assoc 0 lstcu)) "*POLYLINE")
		(foreach x lst_new
	(t (setq lstcu (append lstcu lst_new)))
(entmod lstcu)
#2377 ketxu
  • 5690 Bài viết
Điểm đánh giá: 2615 (tuyệt vời)
Đã gửi 07 January 2015 - 12:11 PM
        kèm sai số.
Nếu chỉ là đoạn thẳng thì mình nghĩ bạn nên làm thế này :
- Đầu vào là tập Line bất kỳ
- Foreach từng Line để nhóm các Line có Angle dxf 10, 11 trùng nhau hoặc chênh nhau 180 độ vào 1 nhóm, theo dạng này :
( (goc1 . (Line1 Line2 Line3 ..)(goc 2 . (Line4 Line5 ...))
- Viết hàm con xử lý đám màu đỏ kia. Cách dễ nhất là giữ thằng to lại, xóa tiệt thằng nhỏ đi. Còn có yêu cầu khác thì bạn xử lý ^^
- Cuối cùng là mapcar
Nếu sử dụng các hàm vl thì code cũng gọn thôi, ít nhất là hơn trước ^^
#2378 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 07 January 2015 - 01:29 PM
@Thanhduan: em "lão luyện" trong việc post bài rồi mà cứ post kiểu "Cám ơn. Để test xem sao" hoặc "Thanks" khi nhận được một ý kiến trả lời. Thay vì vậy chỉ cần nhấn like là đủ, để tránh bắt người khác phải đọc 1 nội dung "không có gì".
@Ket:
1). Có những cặp Line có góc bằng nhau nhưng không đè lên nhau?
2). Liệu có thể viết được danh sách gồm các item kiểu (goc . list) không?
#2379 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 07 January 2015 - 02:04 PM
@bác :
1. Chính là việc phải xử lý trong hàm con riêng. Việc xếp này giúp hạn chế số lần kiểm tra thôi ạ.
2. Không. Cháu viết dấu . để trinhhoanghieu phân biệt 2 phần tử này. Thực chất được tạo nên bở list list, k cons, nhưng vẫn lấy được assoc như thường, vì nó chính là 1 associative list. Cái này mấy post trước vừa có xong
#2380 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 07 January 2015 - 04:05 PM
Thanks thầy ketxu và bác gia bạch đã quan tâm  đến vấn đề của em nhiệt tình như vậy. Vì phần xoá line trùng này chỉ là "bộ lọc" cho một cái lisp mà em dùng áp dụng cho công việc, theo sự "chỉ điểm" của bác Tue_NV em "mót" lại hàm con này trên  diễn đàn và chế lại theo nhu cầu:
(defun xoalinetrung (lst / lst1)
(setq lst1 (list (car lst)))
(while lst
	(setq lst (cdr lst)
		x (last lst1))
	(foreach y lst
		(if (and
		      (equal (+ (distance (car x) (car y)) (distance (car y) (cadr x))) (distance (car x) (cadr x)) 0.002)
		      (equal (+ (distance (car x) (cadr y)) (distance (cadr y) (cadr x))) (distance (car x) (cadr x)) 0.002)
		(setq lst (vl-remove y lst))
	(setq lst1 (append lst1 (list (car lst))))
(vl-remove-if '(lambda (x) (= x nil)) lst1)
Đầu tiên em áp dụng cho toàn bộ tập đường thẳng đã xoá bỏ lại toàn bộ các mã dxf râu ria và còn lại list là danh sách toạ độ có dạng
(  ( (xdau1 ydau1 0) ((xsau1 ysau1 0) )....)
        kèm sai số.
Để em áp dụng ý tưởng chia để trị này tăng tốc cho lisp, tuy không giống hoàn toàn nhưng chắc cũng chạy nhanh lên được kha khá :D
