* * * - - 18 Bình chọn
2863 replies to this topic
#2461 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 25 March 2015 - 09:31 AM
Cảm ơn bác Doan Van Ha!
Em cũng thử cách của bác nhưng sao nó vẫn không ra kết quả bác nhỉ?
(defun C:00 (  / loop I NUMBER TXT)
(setq i 1)
(setq Number 0.0993347)
(setq loop nil)
(while loop
	  (T
		(if (not (equal Number (fix Number) 1e-15))
		    (setq Number (* Number 10))
		    (setq loop T)
(Princ i)
#2462 Doan Van Ha
  • 5469 Bài viết
Đã gửi 25 March 2015 - 09:41 AM
Anh không hiểu nhu cầu của em, nhưng loop=nil thì còn while gì nữa. Chắc muốn thế này:
(defun C:11 ( / I NUMBER)
 (setq i 0)
 (while (not (equal Number (fix Number) 1e-15))
  (setq i (1+ i)))
 (Princ i)
#2463 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 25 March 2015 - 09:45 AM
Dạ, tuyệt rồi bác Doan Van Ha ạ!
Em cảm ơn bác!
#2464 phamhuy1
phamhuy1
  • 82 Bài viết
Đã gửi 29 March 2015 - 01:06 PM
(defun LenCurve (cur)
(vlax-curve-getDistAtParam cur (vlax-curve-getEndParam cur)) )
(defun C:CK (/ e k p ps pe L fuzz kc p0 flag p1 OK kc1) (vl-load-com)
(setq e (car (entsel "\nChon curve:"))
k (getreal "\nKhoang cach giua 2 diem theo duong thang:")
p (trans (getpoint "\nChon diem tai 1 in 2 dau mut :") 1 0)
ps (vlax-curve-getStartPoint e)
pe (vlax-curve-getEndPoint e) L (LenCurve e) fuzz 1e-8)
(cond ((equal p ps fuzz) (setq kc k p0 ps flag 1))
((equal p pe fuzz) (setq kc (- L k) p0 pe flag -1))
((alert "Phai chon diem bat dau tai 1 trong 2 dau mut!"))	)
(setq p1 p0) (while p1 (setq OK nil) (while (not OK)
(setq p1 (vlax-curve-getPointAtDist e kc) kc1 (distance p0 p1))
(if (equal kc1 k fuzz) (setq OK T) (setq kc (+ kc (* flag (- k kc1)))))
(if (equal p1 ps fuzz) (exit))	)
(if p1 (entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 10 p1))))
(setq p0 p1) (setq kc (+ kc (* flag k)))	) (princ))
Đây là lisp chia các điểm cách đều trên Objects như : line, pline, spline, arc... lisp chạy tốt nhưng không hiểu sao lại luôn báo lỗi : error: bad argument type: 2D/3D point: nil . Cho em hỏi cách khắc phục nó ạ :( .
#2465 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 29 March 2015 - 02:25 PM
Cái này chắc ok.
p  (trans (getpoint "\nChon diem  bat dau tai 1 trong 2 dau mut :") 1 0)
L  (LenCurve e)
fuzz 1e-8
(setq kc k
p0 ps
flag 1
((equal p pe fuzz)
(setq kc (- L k)
p0 pe
flag -1
(setq p1 p0)
(while p1
(setq OK nil)
(while (and (not OK) (setq p1 (vlax-curve-getPointAtDist e kc)))
(setq kc1 (distance p0 p1))
(setq OK T)
(exit)
(if p1
(setq p0 p1)
#2466 phamhuy1
phamhuy1
  • 82 Bài viết
Đã gửi 29 March 2015 - 03:09 PM
Anh Tot77 hay thật :) , tìm mãi mà không biết lỗi ở đâu chỉ mang máng nghi ngờ từ vòng lặp while thứ 2 mà ko biết sửa sau :P . thank u!!!
#2467 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 388 Bài viết
Điểm đánh giá: 59 (tàm tạm)
Đã gửi 04 April 2015 - 04:56 PM
Sau khi sử dụng hàm SSGET để chọn các đường pline bằng hàm
(setq SSS (ssget "C" diemdau diemtren1 fltr)), khi chạy chương trình nó xử lý từ dưới lên trên bây giờ mình muốn nó xử lý từ trên xuống dưới
Nhờ mọi người giúp đỡ sắp xếp lại thứ tự các pline từ trên xuống dưới (chỉ sắp xếp theo tọa độ Y)
#2468 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 388 Bài viết
Đã gửi 04 April 2015 - 08:16 PM
Bạn có thể nói rõ hơn không?
Mình đang viết lisp điền cao độ của các lớp đắp k98. đã chạy ok rồi nhưng còn vướng 1 cái là đánh số thứ tự cho các cao độ. hiện tại là nó đánh số từ dưới lên bây giò muốn đánh từ trên xuống
#2469 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Đã gửi 04 April 2015 - 10:15 PM
Nếu chạy OK rồi thì chỉ cần dùng hàm (reverse list) để đảo chiều là đuợc.
#2470 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 05 April 2015 - 12:02 PM
Thay vì ssget "C" bạn thử dùng ssget "F" như này xem sao.
(defun c:te (/ A N SS)
(setq ss (ssget "f" (list (setq a (getpoint)) (getpoint a)))
n 0)
(while (> (sslength ss ) 0)
(command "change" (ssname ss 0) "" "P" "c" (itoa (setq n (1+ n))) "")
(ssdel (ssname ss 0) ss)
#2471 vanngeonhuxua
vanngeonhuxua
  • 63 Bài viết
Đã gửi 05 April 2015 - 04:34 PM
Mọi người cho hỏi em sai chỗ nào với:
Command: (setq pt1 (getpoint))
(-3638.75 -3687.08 0.0)
Command: (setq pt2 (getpoint))
(-4289.96 -1634.83 0.0)
Command: (getdist pt2 pt1)
; error: bad argument type: stringp: (-3638.75 -3687.08 0.0)
#2472 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 05 April 2015 - 04:44 PM
Không dùng getdist được mà phải dung distance, xem lại help.
#2473 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 388 Bài viết
Đã gửi 05 April 2015 - 05:32 PM
Khi xuât dữ liệu từ cad qua excel
Muốn xuống dòng dùng lệnh (princ "\n" fid)
Muốn bỏ qua 1 cột dùng (princ "," fid)
Muốn bỏ qua 3 cột dùng (princ "," fid) (princ "," fid) (princ "," fid)
Khi muốn bỏ qua nhiều hơn 3 cột không thể dùng lệnh như trên được nữa.
Cám ơn nhiều
#2474 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 05 April 2015 - 06:11 PM
Thử dùng (princ ",,,,,,,,,," fid) xem sao.
#2475 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 388 Bài viết
Đã gửi 05 April 2015 - 11:07 PM
Cám ơn bạn đã giúp đỡ mình đã làm được. Cho mình hỏi thêm tí nữa có lệnh nào để kiểm tra vị trí ô chuột đang đứng có dữ liệu hay không???
#2476 collagen
collagen
Đã gửi 05 April 2015 - 11:24 PM
hay quá đang mày mò bữa giờ , rất hay
#2477 TRUNGNGAMY
TRUNGNGAMY
    biết lệnh block
  • 401 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)
Đã gửi 06 April 2015 - 06:44 PM
(defun tinhdientichdoituong( e)
  (vla-get-area (vlax-ename->vla-object e))
Mình lạc hậu quá, các bạn sửa giúp mình cái code trên sao cho nó kiểm tra nếu tính được diện tích thì trả về diện tích ngược lại trả về nil. Cám ơn các bạn
#2478 Doan Van Ha
  • 5469 Bài viết
Đã gửi 06 April 2015 - 09:59 PM
Cả ô chuột thì lisp chưa đúng.
#2479 TRUNGNGAMY
TRUNGNGAMY
    biết lệnh block
  • 401 Bài viết
Đã gửi 07 April 2015 - 12:56 AM
(defun tinhdientichdoituong( ename)
  (vla-get-area (vlax-ename->vla-object ename))
Code trên mình trích trên Cadviet, mình chỉ có thể kiểm tra ename có phải là POLYLINE, HATCH ... thôi, nhưng mình nghĩ chỉ biết như vậy chưa đủ. Thật tình đến giờ này mình chưa nắm đc mấu chốt của vl nên hầu như mình bí,
#2480 Doan Van Ha
  • 5469 Bài viết
Đã gửi 07 April 2015 - 08:46 AM
Bạn TrungNgaMy thử xem:
(if
 (vl-catch-all-error-p (setq area (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getArea (list (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))))
 nil
 area)
(if
 nil
 area)
