* * * - - 18 Bình chọn
2863 replies to this topic
#2481 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 643 Bài viết
Điểm đánh giá: 224 (khá)
Đã gửi 07 April 2015 - 08:51 AM
(defun tinhdientichdoituong( ename)
  (vla-get-area (vlax-ename->vla-object ename))
Code trên mình trích trên Cadviet, mình chỉ có thể kiểm tra ename có phải là POLYLINE, HATCH ... thôi, nhưng mình nghĩ chỉ biết như vậy chưa đủ. Thật tình đến giờ này mình chưa nắm đc mấu chốt của vl nên hầu như mình bí,
1. Không phải đối tượng nào trong Cad cũng có thể có tham số diện tích: ví dụ: LINE, Text,DIM,...
2. Không phải tham số diện tích nào của đối tượng Cad cũng có thể dùng hàm vla-get-are ... Ví dụ tham số iện tích của Circle
3. Hình như câu hỏi của bạn là câu hỏi tu từ. Hì hì.
để dễ dang trong cách tiếp cận, bạn hãy vào Visual lisp (qua lệnh VLIDE) sau đó gọi lệnh
(if (setq dt (entsel "\nChoi doi tuong can xem thong tin"))
(setq obj (vlax-ename->vla-object (car dt))))
sau đó bôi den obj và nhấn tổ hợp phím CTRL +W để (show Watch - xem đối tượng) đối tượng nhấp đôi vào chữ dt trong cửa sổ hiện lên và tìm hiểu, chúc thành công
#2482 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 07 April 2015 - 08:54 AM
 Cái này dùng cũng được.
(if (vlax-property-available-p (setq obj (vlax-ename->vla-object ename)) 'area )
(vla-get-area obj) nil)
#2483 TRUNGNGAMY
TRUNGNGAMY
    biết lệnh block
  • 401 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)
Đã gửi 07 April 2015 - 09:31 AM
Cám ơn các bạn đã chỉ dẫn. Tại vì cái code đó mình để trong trong trình với nhiều thứ khác, nếu lỡ găp trường hợp kg tính được nó báo lỗi rồi ngưng luôn thì CT bị gãy (ví dụ gặp Hatch not associative), do đó mình muốn kiểm tra nếu kg tính dc thi thôi xử lý kiểu khác.
Đã kiểm tra code của bác Ha lúc nào cũng trả về nil còn của bác Tot77 thì lỗi khi gặp Hatch not associative
#2484 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 390 (khá)
Đã gửi 07 April 2015 - 10:07 AM
Sửa 1 ít code của Doan Van Ha
(if
(vl-catch-all-error-p (setq area (vl-catch-all-apply 'vla-get-Area (list (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))))
nil
area)
#2485 TRUNGNGAMY
TRUNGNGAMY
    biết lệnh block
  • 401 Bài viết
Đã gửi 07 April 2015 - 10:13 AM
(if
nil
area)
Code này cũng lỗi khi gặp Hatch not associative bác ơi
#2486 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Đã gửi 07 April 2015 - 10:45 AM
Với code trên, lỗi chỉ xảy ra khi user pick trượt đối tượng.
#2487 TRUNGNGAMY
TRUNGNGAMY
    biết lệnh block
  • 401 Bài viết
Đã gửi 07 April 2015 - 11:23 AM
Xin lỗi các bạn, mình nhầm. Đúng như gia_bach nói. Cám ơn bác
Nhưng code trên chạy khá lâu các bác ạ. Mình chọn 1 đối tượng khá là lớn nhiều point thì sau hơn 1 phút mới có kq. Có code nào chạy nhanh hơn chỉ cần trả về T hay nil kg cần tính kg các bác nhỉ
#2488 taybacincc
taybacincc
  • 34 Bài viết
Đã gửi 09 April 2015 - 11:04 PM
      Em có một bài toán nho nhỏ mong các bác giúp đỡ.
     Bài toán của em như sau: Em có một 2Dpolyline là 1 đường thẳng (chỉ có 2 đỉnh) và có nhiều text có giá trị là XY (XY là giá trị bất kỳ mà mình đã biết từ trước). Bây giờ e muốn chọn 1 text có giá trị XY kia  gần nhất với điểm đầu pline đã có. Có thể lấy khoảng cách từ điểm chèn text tới điểm đầu pline để so sánh khoảng cách cũng được.
     Em cũng thấy có nhiều lisp có đề cập tới thuật toán dạng này rồi nhưng trình còn non nên chưa tách được đoạn code đó.
    Cảm ơn các bác đã quan tâm.
#2489 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimbaseline
  • 369 Bài viết
Điểm đánh giá: 40 (tàm tạm)
Đã gửi 10 April 2015 - 12:28 AM
Hỏi về code xác định điẻm nằm cách polyline một khoảng L và cách polyine 1 khoảng là a
Nghĩa là xác định điểm B nằm trên phương tiếp tuyến của Polyline tại điểm A và B cách A 1 khoảng là a
#2490 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 13 April 2015 - 08:00 AM
Tue_NV có 1 câu hỏi nhìn nó có vẻ đơn giản nhưng chưa biết cách thức xử lý nó
Làm thế nào để tách kí tự "\" ra khỏi chuỗi "\037" -> Kết quả là  "037"        Mình sử dụng hàm substr để trích chuỗi để xét thì thấy :        Command: (substr "\037" 1 1) -> "\037". Chỉ lấy 1 ký tự mà nó ra hết        Mong các bác chỉ giáo giúp! Thanks
#2491 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 13 April 2015 - 08:07 AM
Chẳng hạn như vầy chăng:
(if (= (ascii "\037") 31) "037")
#2492 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 13 April 2015 - 08:38 AM
Chuỗi "kết quả"  trong hàm if "037" là bác tự đánh vào. Nếu thay vì "037" mà là số khác thì đánh vào biết bao nhiêu cho xuể
Vấn đề ở đây là từ chuỗi gốc lấy ra bác ạ
Kết quả mong muốn là từ chuỗi gốc "\037" -> tách ra chuỗi "037"
#2493 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 13 April 2015 - 09:02 AM
Dùng hàm ascii, đổi kết quả ra octal, thêm 0 vào trước. Code hàm base lấy từ help
(defun BASE ( bas int / ret yyy zot )
(defun zot ( i1 i2 / xxx )
(if (> (setq xxx (rem i2 i1)) 9)
(chr (+ 55 xxx))
(itoa xxx)
(setq ret (zot bas int) yyy (/ int bas))
(while (>= yyy bas)
(setq ret (strcat (zot bas yyy) ret))
(setq yyy (/ yyy bas))
(base 8 (ascii "\037") )
=> "37"
#2494 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 13 April 2015 - 09:19 AM
(chr (+ 55 xxx))
(itoa xxx)
(while (>= yyy bas)
=> "37"
Cảm ơn bác nhiều!
Xin lỗi vì có lẽ là Tue_NV chưa nói rõ là nó có rất nhiều Trường hợp.
"Và mình chỉ muốn tách ký tự "\" ra khỏi chuỗi "\037"  và "037" chỉ là 1 trong các trường hợp đó mà thôi
Ví dụ : (base 8 (ascii "\038") -> "03" (kết quả mong muốn là "038")
hoặc (base 8 (ascii "\0a8") -> "00" (kêt quả mong muốn "0a8")
#2495 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 13 April 2015 - 09:39 AM
Trong help Lisp xem \nnn là "Character whose octal code is nnn"
Vì vậy sau \0 phải là số octal hợp lệ (0 => 7)
các số 38, 39, a8 ... không phải là số octal nên lisp không lưu
VD :
(strlen "\0a8") => 0,
riêng chuỗi "\038" vì 3 là số octal hợp lệ, 8 không phải nên lisp lưu thành "\03" và "8"
(strlen "\038") => 2
#2496 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 13 April 2015 - 10:28 AM
VD :
Cảm ơn bác!
Như vậy thì Lisp trên cũng không đúng cho mọi Trường hợp rồi.
Tue_NV cũng mong muốn có phương án giải quyết đúng cho mọi trường hợp
#2497 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 384 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 13 April 2015 - 12:32 PM
Sau \0 phải là số octal hợp lệ (1 -->7), nếu không sẽ coi như chuỗi :  (strcat "\0a8") = (strcat "\088") = (strcat "\0a9") = … = ""
Lúc đó hàm sau kết hợp với hàm ndtnv chắc cũng tạm ổn :) :
(defun replace-str (str / c1)
(if (= 0 (strlen str)) str (progn
(setq c1 (chr (car (vl-string->list str))) new-str (base 8 (ascii c1)))
(vl-string-subst new-str c1 str) )))
#2498 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 14 April 2015 - 06:34 AM
Cảm ơn bác. Mặc dù chưa thật trọn vẹn nhưng chắc là không còn cách nào khác
#2499 luhaivinh
luhaivinh
    Edu level: li10
  • 117 Bài viết
Đã gửi 14 May 2015 - 04:28 PM
Mọi người cho e hỏi làm sao để viết được tiếng việt có dấu tại các dòng nhắc với như ví dụ dưới đây với.
vd:  ví dụ này em lấy từ code của Nhoclangbat.
(prompt "Ch\U+1ECDn c\U+00E1c \U+0111\U+1ED1i t\U+01B0\U+1EE3ng m\U+00FAn \U+1EA9n:")
#2500 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 14 May 2015 - 04:51 PM
Bạn dùng lisp này để chuyển từ Unicode sang Hexa
http://www.cadviet.c..._convert_ha.zip
