* * * - - 18 Bình chọn
2863 replies to this topic
#2721 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 27 November 2015 - 02:40 PM
Có mỗi lời cám ơn mà phải tốn 2 comment, thay bằng 2 like đơn giản hơn, mà cũng đỡ công người khác khỏi hớ hàng. :lol:
#2722 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 30 November 2015 - 05:15 PM
@a Doan Van Ha :Em đọc bài xong like liền anh ơi ^^
Ban đầu em cảm ơn 2 anh đã Reply + em post code em dùng bị lỗi (post lên cadviet lại che mất mấy dòng code  :( nên anh nghĩ chỉ có dòng cảm ơn thôi ^^ )
Comment thứ 2 em post để biết em sửa được rồi ,chứ im im đôi lúc dễ làm người khác khó chịu lắm anh ạ,có khi lại nghĩ : không biết thằng này sửa được hay chưa mà chẳng thấy reply hay nó chỉ post lên chơi vậy thôi :v
Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau :v
Chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công !
#2723 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 08 December 2015 - 11:57 AM
Anh chị cho em hỏi : Trong lisp có hàm nào xóa 1 folder không  ạ?
#2724 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 390 (khá)
Đã gửi 08 December 2015 - 12:53 PM
Nhạc sĩ nên search gg trước
http://www.cadtutor....ories-(folders)
https://forums.autod...nd/td-p/2874374
#2725 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 384 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 08 December 2015 - 01:02 PM
Có sẵn hàm tạo và xóa thư mục của ACET :) :
   Make :
(acet-file-mkdir "C:\\...\\Desktop\\Tr.CongSon")
 Delete :
(acet-file-rmdir "C:\\...\\Desktop\\Tr.CongSon")
#2726 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 08 December 2015 - 01:19 PM
   Make :
 Delete :
Em cảm ơn 2 a!
Hàm acet này em biết a phung ạ, hàm này thuôc hàm của Express tool,nó chỉ xóa được folder trống thôi a^^
Cái em muốn là nó xóa folder bất kỳ ak a.hi
@ a ndtnv: Hàm delFolder a gởi dùng rất tốt ạ ^^
#2727 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 384 Bài viết
Đã gửi 08 December 2015 - 02:01 PM
Em cảm ơn 2 a!
Muốn dùng doping tăng lực thì hàng đây :D :
(acet-sys-command (strcat "RD /s /q " "\"C:\\...\\Tr.CongSon" "\""))
  • 4
#2728 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 08 December 2015 - 03:27 PM
Công nhận liều dooping của a uy lực thật ^^
Hàm này nó giống như (command "shell") đúng ko a?
Nhưng Em chưa hiểu cái  "RD /s /q" có ý nghĩa là gì ?
A có thể giải thích thêm ko ạ?
#2729 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 384 Bài viết
Đã gửi 08 December 2015 - 04:08 PM
1/ Chính xác
2/ RD : xóa thư mục với 2 thông số :
/s : xóa toàn bộ cây thư mục,  /q : xóa không cần hỏi
  • 4
#2730 phamthanhbinh
Đã gửi 05 January 2016 - 06:29 PM
Xin hỏi các bác một vấn đề như sau.
Trong quá trình sử dụng lisp, tôi có gặp một vấn đề là tìm số lần đệ quy để thực hiện được nhiệm vụ yêu cầu. Vì vậy tôi có dùng biến đếm số lần đệ quy, Tuy nhiên kết quả ra rất không đúng. Mày mò mãi mới phát hiện ra rằng cứ mỗi lần thực hiện đệ quy thì cái biến đếm này tăng lên với giá trị 2^n (với n là số lần thực hiện đệ quy).
Thực lòng tôi không hiểu sao lại như vậy nên rất mong các bác có thể giải đáp vì sao lại như vậy.
#2731 HoaVien
HoaVien
  • 47 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 05 January 2016 - 09:07 PM
Bác cho em xem tí ... ti code.
Em chưa thấy là em chưa tin ạ,
cái zụ này người trong cuộc thường không tĩnh táo cho lắm, lúc nào cũng nói là "em chả làm gì cả mà nó cứ ...gây hậu quả nghiêm trọng".
#2732 phamthanhbinh
Đã gửi 07 January 2016 - 03:25 PM
Muốn code thì có code đây:
Lưu ý rằng trong hàm (alert ....) nếu thay (itoa (loga2 (1+ i))) bằng hàm (itoa i) sẽ thấy sự khác nhau giữa giá trị của i và số bước đệ quy thực tế.
(defun chua ( a / b b1 b2 b3 b4  )
;;;;;(setq i 0)
(while (not (equal a 6174 0.1))
(setq  ;;;;;a (getint "\n Nhap so co 4 chu so: ")
          b (itoa a)
          b1 (+ (atoi (substr b 1 1)) 0.1)
          b2 (+ (atoi (substr b 2 1)) 0.2)
          b3 (+ (atoi (substr b 3 1)) 0.3)
          b4 (+ (atoi (substr b 4 1)) 0.4)
          bls1 (vl-sort (list b1 b2 b3 b4) '(lambda (x y) (>= x y)))
          bls2 (vl-sort (list b1 b2 b3 b4) '(lambda (x y) (<= x y)))
          bmax (atoi (strcat (itoa (fix (nth 0 bls1))) (itoa (fix (nth 1 bls1))) (itoa (fix (nth 2 bls1))) (itoa (fix (nth 3 bls1)))))
          bmin (atoi (strcat (itoa (fix (nth 0 bls2))) (itoa (fix (nth 1 bls2))) (itoa (fix (nth 2 bls2))) (itoa (fix (nth 3 bls2)))))
          a (- bmax bmin)   )
(if (>= a 1000)
           (chua a)
          (if (>= a 100)
              (setq a (* a 10))
              (setq a (* a 100))
          (chua a)
a
(defun c:test (/ a i)
(setq i 0)
(setq a (getint "\n Nhap so tu nhien co 4 chu so: "))
(chua a)
(alert (strcat "\n So " (itoa a) " tro thanh So cua chua 6174 sau " (itoa (loga2 (1+ i))) " buoc lap"))
(defun loga2 ( a / )
(setq i 0)
(while (/= a  1)
(setq  a (/ a 2)
           i (1+ i)  )
i
#2733 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 07 January 2016 - 07:09 PM
Đây là bài toán về số Kaprekar
Bạn tham khảo:
;;;;;(setq i 0)
(if (not (equal a 6174 0.1))
            b (itoa a)
            a (- bmax bmin)   )
  (if (>= a 1000)
            (setq a (chua a))
            (if (>= a 100)
                (setq a (* a 10))
                (setq a (* a 100))
            (setq a (chua a))
a
Code còn dài dòng nhiều chỗ VD:
- Đổi số <-> string chậm hơn dùng rem nhiều lần
- b1, b2, b3, b4 không cần thiết phải là số thực
- bls2 là reverse của bls1 nên không cần tính
- bmax = 1000*(nth 0 bls1) + 100*(nth 1 bls1) +.....
  có thể dùng mapcar cho gọn hơn
#2734 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 11 January 2016 - 05:53 PM
Em chào các bác!
Em đang tìm phương thức để lấy được danh sách tọa độ của điểm chèn (list Coordinates ..) khi mình thực hiện ArrayRectang khi có điểm Pick, có khoảng cách hàng, cột…. mà em chưa biết để tìm ra cách. Cái khó của em là em chỉ cần lấy tọa độ của các điểm dạng ArrayRectang mà không phải chèn bLock. Nếu chèn rồi lại mất công xóa đi thì mất thời gian quá.
(vlax-invoke
    Object  'ArrayRectangular KCH KCC….)
Em nhờ các bác tư vấn cho em với ạ!
Em xin chân thành cảm ơn nhiều!
Ps: Đã Modify.
Em đã tóm được các điểm chèn rùi. Nhưng phải thêm công đoạn xóa Block đi.
#2735 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1362 (rất tốt)
Đã gửi 12 January 2016 - 09:15 AM
Sao bạn không làm hàm con tính ra tọa độ từ điểm cơ sở từ , hàng ngang, hàng dọc, khoảng cách cho nó khỏe bạn. Hay mình hiểu sai ý.
#2736 phamthanhbinh
Đã gửi 12 January 2016 - 01:47 PM
Bạn tham khảo:
;;;;;(setq i 0)
            b (itoa a)
            a (- bmax bmin)   )
  (if (>= a 1000)
            (setq a (chua a))
            (if (>= a 100)
                (setq a (* a 10))
                (setq a (* a 100))
            (setq a (chua a))
a
Cảm ơn sự chỉ dẫn của bác ndtnv.
1/- Về việc tách các chữ số, mình quên cái hàm (rem ....) nên mới dùng cái cách lẩm cẩm như vậy.
2/- Về các biến b1 b2 b3 b4 sở dĩ mình cho nó thành các số thực như vậy để tránh trường hợp có các giá trị nguyên trùng nhau. (Khi đó hàm (vl-sort ...) sẽ luôn trả về đủ 4 giá trị )
3/- Đúng là không cần tới biến bls2
#2737 nguyenngoctu2
nguyenngoctu2
    Edu level: aa5
Đã gửi 12 January 2016 - 01:56 PM
Em chào anh Hoành và mọi người yêu cad!
Em có bộ lisp rất hay, của một ông anh trai làm cho công ty chuyên về thiết kế xây dựng nổi tiếng số một trong miền nam Việt Nam,nhưng không hề biết cài toàn bộ các lisp này để sử dụng, trong khi công ty yêu cầu phải thành thạo các lisp này để thiết kế. Có thể các lisp này đã có trên cad việt rồi, nhưng em cứ up lên cho mọi người tham khảo và giúp đỡ, em đã mò nhiều giờ , làm mọi cách nhưng không load toàn bộ lisp này được, mong anh Hoành và mọi người chỉ điểm!
Tiện thể, anh nào có sap 2000 v14.2.2 cho win 8, thì up lên, xin được cảm ơn và không biết hậu tạ như thế nào !
Chân thành!
https://www.dropbox....nh cao.rar?dl=0
#2738 nguyenngoctu2
nguyenngoctu2
    Edu level: aa5
Đã gửi 12 January 2016 - 02:01 PM
Chân thành!
#2739 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 12 January 2016 - 07:19 PM
 Như thế mất rất nhiều thời gian và phải lập công thức. Em đã làm đc rồi ạ! Tuy nhiên hơi mất công đoạn trải mảng block xong lấy ra tọa độ rồi lại xóa đi.
Chương trình của em đây!
#2740 phamthanhbinh
Đã gửi 13 January 2016 - 11:22 AM
hề hề hề,
Chương trình của em ....... ĐÂU ??????
